Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
14.12.2010 в 15:01:46
INVERTED написал : Головка на последней фотке производства ГДР дрянь полная - неудачный механизм, экономия на материале....
Приветствую! Дык и лежит поэтому в металлоломе. А молотки медные и 2кг и 3кг от Папаньки остались. :)
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
21.12.2010 в 14:34:11
На улице днём -36, на работу полный нестояк, а ведь надо! Подурковал, взял совковую лопату и пошёл откапывать вагончик от снега, тут и на пот пробило :). Зато притащил 2 тяжёлые фиговины. Нужно народ хоть как то повеселить, а то на месяц выпаду. Да и морозы весь новый год, 31дек = -42, трудно будет себя заставить, но поди привыкнем за 1,5 недели;) обе обзываются ИЭ4211, но в то же время разные ручки и даже хоботы разной длинны. Читая шильду совершенно неожиданно узнаю что кгс.м=Дж !!! А не 1 кгс·м = 9,80655 Дж. Вот оно подтверждение о свободе в прибалтике, там и физика своя была :), Ну что ж бывает. Начал потрошить большой и жёлтый. Первое удивление испытал открутив ручку, фигассе! Выключатель 2П от дрели! Теперь понятно почему в комплекте шло УЗО или дифвыключатель. Один полюс постоянно под напругой. В принципе сейчас на выбор много 3п выключателей, переключателей и прочей фигни, хоть на оптронах сделаю, не особо сложно. Можно извратиться и подключить на долбилку тензометр и включить его в обратную связь частотника регулируещего обороты. Получится самонастраиваемая в механический резонанс система ;). Но это так....прикладные извраты, а сейчас задача провести реанимацию и оживить. Еле как включив выключатель мерим обмотки, две по 16 Ом, одна 12. Обидно, скорее всего межвитковое, ну не может вроде столько падать на контактах выключателя. Ладно, чего горевать? в запасе есть ещё 4 шт. В крайнем случае включение в сеть и аромат изоляции расставят всё по местам. Открываю крышки.... и не верится что годик то 77, 79.:eek: Единственное что омрачает, нет ни одной пиковины, отверстие 24мм. В крайнем случае придётся искать качественный 24 пруток:) от ИЭ 4218 не подойдут там вроде 22мм.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
21.12.2010 в 14:44:47
А тот второй коротышку, уже ремонтировали, да не просто, а аргоном варили люминтий:) Большой жёлтенький собрал, поставил в сторонку, через денёк следующий будем смотреть, только запастись ветошъю и солярой;) К лету хотябы один, всяко запустить нужно. Для "сэбэ" закомплектую с резиновыми ручками, понравились.
glavsnab
glavsnab
22.12.2010 в 10:31:51
Ретро-дрели на Молотке: http://msk.molotok.ru/item1375752322_drel_50_60_g_g.html http://msk.molotok.ru/item1375752154_drel_aeg_50_60_g_g.html http://spb.molotok.ru/item1354460232_drel_ruchnaya_byt_pribor_antikvar_utvar_ssha_1907.html Желающие могут взять фотки в коллекцию или выложить сюда.
glavsnab
glavsnab
23.12.2010 в 00:16:13
Потрошитель, у пневмоотбойников пики с хвостом диам. 24 - не подойдут ли? Стоят недорого и купить несложно. Энергия удара там где-то от 40 Дж - 25 точно выдержат.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
23.12.2010 в 08:42:21
glavsnab написал : у пневмоотбойников пики с хвостом диам. 24 - не подойдут ли?
Приветствую многоуважаемый! Да канэчно подточим. Просто у меня их было 5-6штук, все переделал под ИЭ4218. Родных под пневмо не осталось, ничего страшного, найдём! Главное знакомых озадачить, а там ещё 2-3 года нести будут со словами "вот ты коггда то давно спрашивал....;) Я почему то считал что у них хвостовик около 30мм. По справочникам пневмо и 90ДЖ встречал, потянет! Спасибочки Вам большое.
rem273
rem273
23.12.2010 в 09:29:08
2Потрошитель
Специально для Вас зарисовал хвостовик лопатки этого аппарата. Это там, где "хобот" 40 см.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
23.12.2010 в 10:11:51
rem273 написал : Специально для Вас зарисовал хвостовик лопатки этого аппарата.
Премного благодарен!
Доработки небольшие, проточить болгаркой паз, под ограничитель хода пики. Будет потеплее, попробую посмотреть на рынке такую же длинную пиковину. Ещё раз огромное спасибо!
glavsnab
glavsnab
23.12.2010 в 17:26:28
Да, у пневмо пики иные, хвост обычно 24х70, и без всякой выемки. А тут вдвое длиннее.
kvost
kvost
24.12.2010 в 16:31:00
Dikiy написал : Счас так не делают
Делают. Сейчас это GST80 PBE. Позавчера видел у нас в местном БСС за 5 с чем то. Есть даже модернизированная версия с безинструментальной заменой пилки. http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=gst%2080&p=5&img_url=lsiufa.ru%2Fpublished%2Fpublicdata%2FLSIUFA%2Fattachments%2FSC%2Fproducts_pictures%2FGST%252085%2520PBE_enl.jpg&rpt=simage
in my humble opinion
rem273
rem273
24.12.2010 в 17:53:12
А вот пилочка RYOBI.
PKS 40 рядом с ней - монстр :)
