Лимитчик
Лимитчик
25.06.2012 в 22:02:29
Vidis написал : Это как... и чем.....? где кнопка? моща я так думаю около 120-150 Вт
Кнопки нет, вместо неё сбоку установлен мини-тумблер ( на фото не видно ). Мощность не указана, на двигателе указано "ДК-58-100, Сделано в Беларуси", возможно мощность 100 Вт, но обороты настолько высокие что маленькое сверло входит в металл как горячий нож в масло, даже давить не надо. Патрон советский до 6 мм..
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.06.2012 в 11:16:25
dim`s написал : В качестве редуктора, две ступени от редуктора авиационной поворотной машинки - каждая шестерня на шарикоподшипнике - никакой халтуры и износа, передаточное число = 32.
А с биениями сверла как?
Ves
Ves
Тверь
27.06.2012 в 14:12:08
Mutru4 написал : А с биениями сверла как?
Слово "биения" неуместно. Мотыляния.
Feelgood!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.06.2012 в 15:11:57
Ves написал : Слово "биения" неуместно. Мотыляния.
в те времена и конус могли сделать отлично.
Alex-968m
Alex-968m
Сочи
27.06.2012 в 19:14:16
dim`s написал : Самоделка из прошлого:
Отличнейшая работа! Даже кнопка самодельная на базе тумблера...
dim`s
dim`s
Красноярск
27.06.2012 в 22:05:08
Зря иронизируете. На выходе два подшипника (часть редуктора авиа-машинки) - никаких "мотыляний", а конус точился на коленке напильником, используя эту дрель как привод, прямо по шестерне, выступающей в качестве выходного вала у этой самоделки (в родном редукторе была еще одна последняя еще более усиленная планетарка) - и как ни странно достигнута отличная центровка.
ChVA
ChVA
29.06.2012 в 08:57:03
А вот совсем ретро (хотя и не электро): гаечные ключи 18-го века (тогда гайки были квадратные), которые я недавно сфотографировал на выставке раскопок в Летнем саду:
Гаечные ключи XVIII-го века
Dikiy
Dikiy
Саратов
29.06.2012 в 11:13:07
Ну правильно гайки ковали же квадрат выковать полегче,вот интересно чем резьбу нарезали,наверно были станки уже делали метчики.Была передача где в петродворце в техн.помещениях стояла хитрая бочка скрепленная болтом и гайкой здоровой такой для чего это историки не знают.Похожая гайка под такие ключи квадратом.
Malevich
Malevich
29.06.2012 в 14:00:35
Dikiy написал : интересно чем резьбу нарезали...
ошеломляющее открытие было совершенно в конце XIX века, когда в одной из шахт штата Невада был извлечен кусок полевого шпата, возраст которого, по утверждению специалистов, превышает 21 млн лет. Так вот, в этом куске шпата был найден стальной винт, длина которого составляет несколько дюймов. В 2002 году на территории Китая также имела место серьезная находка — в черном камне 8х7см был обнаружен конусный винт, происхождение которого природным путем объяснению не поддается.
:) http://www.kvadromet.ru/article/a025.html http://funeral-spb.narod.ru/necropols/lazarevskoe/tombs/nartov/nartov.html
Dikiy
Dikiy
Саратов
29.06.2012 в 14:32:45
Про Нартова я читал его спонсировали хорошо при петре же было потом после его смерти петра и Нартова все это подзаглохло иностранцы перехватили инициативу,и мы у них уже покупали что сами изобрели....все как всегда.....
Лимитчик
Лимитчик
04.07.2012 в 18:44:51
Электродрель PRC b10 ( сделано в Польше ).
http://www.avito.ru/items/shatura_remont_i_stroitelstvo_prodam_aelektrodrel_ruchnaya_prc_b10_85862188
