glavsnab
glavsnab
06.09.2012 в 18:10:56
Steh написал : А у меня консерва валяется (в консервирующей смазке).... жаль рукоятки нет
Рукоятка - просто кусок трубы с резьбой. От любой подобной дрели подойдет, наверное.
Аркадий
Аркадий
06.09.2012 в 21:38:20
пРИВЕТ вСЕМ..Есть электро точило ИЭ 9703 на 220волт 50герц. Вопрос такой как это чудо подключить к сети?? У данного раритета 4 жыльный провод..Все 4 провода подключены внутри апарата. Выключатель двух режымный. Зарание всем спасибо..
*Boston*
*Boston*
Самара
06.09.2012 в 21:41:30
Аркадий написал : ИЭ 9703
смотрите внимательно. Они были и 3хфазные .
Аркадий
Аркадий
06.09.2012 в 22:05:38
*Boston* написал : смотрите внимательно. Они были и 3хфазные .
Именно ИЭ 9703 на 220 вольт.У него на табличке выбито..А хвостика 4.. Помогите с подключением плиз..
*Boston*
*Boston*
Самара
06.09.2012 в 22:13:06
Аркадий написал : Именно ИЭ 9703 на 220 вольт.У него на табличке выбито..А хвостика 4.. Помогите с подключением плиз..
еще раз говорю. иэ9703 были трехфазные на 220в. т.е. 3 фазы с линейным 220в
Аркадий
Аркадий
06.09.2012 в 22:30:31
*Boston* написал : еще раз говорю. иэ9703 были трехфазные на 220в. т.е. 3 фазы с линейным 220в
Что Вы от меня хотите?? Я написал Вам что написано на табличке приклепанной к точилу.. Я с электрикой такой не дружу..Линейные,не линейныя японятия не имею о чем вы говорите,то есть пишете. Вы нарисуйте что куды воткнуть,я это сделаю.. Спасибо..ИИзвените если не догоняю о чем Вы пишете..
Steh
Steh
Смоленск
07.09.2012 в 10:08:39
с тестером нужно подружиться и прозвонить обмотки, измерить сопротивление между проводками записать (нужно понять как соединены обмотки !,
и не лишне фото таблички выложить - может там нарисован способ соединения обмоток?
Аркадий
Аркадий
07.09.2012 в 10:22:59
Steh написал : с тестером нужно подружиться и прозвонить обмотки, измерить сопротивление между проводками записать (нужно понять как соединены обмотки !,
Тестер есть,какие цыфры должны быть,как правельно замеритьб??
Аркадий
Аркадий
07.09.2012 в 10:30:51
Данному агрегату конденсаторы нужны,если да то на скока килофарад??
*Boston*
*Boston*
Самара
07.09.2012 в 11:26:45
Ну вот, выложили фото шильды и все стало ясно. У вас случай, про который я и говорил - 3х-фазный мотор на точиле стоит. Подключить можно. По памяти не помню, посмотрю позже, если никто раньше не напишет.
Аркадий
Аркадий
10.09.2012 в 12:11:45
*Boston* написал : Ну вот, выложили фото шильды и все стало ясно. У вас случай, про который я и говорил - 3х-фазный мотор на точиле стоит. Подключить можно. По памяти не помню, посмотрю позже, если никто раньше не напишет.
Я впринцепи и периписал,что на нем было написано..Буду ждать схему подключения данного агрегата.. Спасибо.
