Falkon58
Falkon58
05.11.2013 в 13:52:34
А вот ещё такая штучка!
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Falkon58
Falkon58
05.11.2013 в 14:46:36
Вот ещё такие есть.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.11.2013 в 16:59:03
Falkon58 написал : Работал мало, но выпуск-1992г.
Классный станочек. Несмотря на миниатюрные размеры еще и винторезный. К нему еще целый ящик прибамбасов идет, увеличивая возможности. У меня такой Воткинского завода.
Лимитчик
Лимитчик
05.11.2013 в 19:38:31
Falkon58 написал : Вот ещё такие есть.
Перф Sparky ?
Falkon58
Falkon58
06.11.2013 в 00:10:20
Перф "НАРЕКС" Чехословакия
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.11.2013 в 00:18:21
Falkon58 написал : Перф "НАРЕКС" Чехословакия
рабочий Допротул, какие хвостовики буров в нём?
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
06.11.2013 в 00:31:26
урфин джус написал : может тут кто подскажет. как правильно называется железяка на которую надеваеться сам патрон? дрель иэ-1022ву2. буду признателен. ибо дело осталось только за ней
Микаэл написал : Конус Морзе,
урфин джус написал : а он стандартный? только один размер? или как узнать какой мне нужен?
Mutru4 написал : конус Морзе номер один, сверло до 14 мм.
урфин джус! Если я правильно Вас понял - Вы не хотите использовать только лишь свёрла с коническим хвостовиком, а желаете "присоединить" к дрели патрон, чтобы можно было зажать сверло с цилиндрическим хвостовиком? Если не ошибаюсь Вам нужна переходная оправка. http://www.sovis.ru/catalog/osnast/opravkasverl/ У меня такой дрели нет. Mutru4 говорит, что конус Морзе у этой дрели №1 (КМ1). Ваши действия: подбираете (находите в продаже) патрон с конусом от В10 до В18, и покупаете под него нужную Вам переходную оправку. Выбирая патрон, помните, что в патрон с конусом В18 Вы сможете зажимать свёрла бОльшего диаметра, чем (например) в патрон с конусом В12, при этом "мелкие" диаметры в "В18" не зажмёшь. (Про обматывание маленького сверла проволокой и другие "народные способы" я в данном случае не говорю). Например, Вы нашли патрон ПС-16, с конусом В 18 (как по этой ссылке: http://www.my-garage.spb.ru/item_182.html Для диаметров: от 3 до 16 мм. Покупаете под него переходную оправку КМ1/В18: http://www.sovis.ru/catalog/osnast/opravkasverl/4759/ Ещё раз уточню - такой дрели у меня нет. И если я в чём-то неправ, надеюсь, что более опытные и знающие форумчане меня поправят.
Falkon58
Falkon58
06.11.2013 в 02:16:49
Mutru4 написал : рабочий Допротул, какие хвостовики буров в нём?
Хвостовик "GROSSE KEILWELLE"
rem273
rem273
21.11.2013 в 21:44:15
Принёс дедушка в ремонт такую старушку:
Всё бы ничего, крутиться ей бы и крутиться – и щётки родные, и целых там ещё 8 мм,
выработки на коллекторе практически нет,
"бронь" на статоре, и зубья на шестерне уже хоть и с износом, "острые" (понятно, что дрелькой работали всё-таки ), но живые…
Разве что смазкой Бош уже и тогда редуктор "набить" забыл получается…
Работала бы… Только и надо было - при замене шнура не забыть один саморез внутри…
Якорь - того.
DED
DED
21.11.2013 в 21:51:48
rem273 написал :
Вентилятор интересный, счас таких наверно не делают.
rem273 написал : Якорь - того.
И не перемотать? Или дорого для деда выйдет?
Гocть.
Гocть.
21.11.2013 в 22:17:41
DED написал : Вентилятор интересный, счас таких наверно не делают.
на цыгантулзах часто такие попадаются
