Дрель ИЭ-1038Э. Внимание на шильдик - 2300 оборотов, мощность 300 Вт., патрон 6 мм..
17.06.2014 в 14:53:08
17.06.2014 в 20:29:27
Falkon58 написал : Быстей всего на220в.
Сомнительно как-то. Больше на 36В похожа
17.06.2014 в 21:58:22
Лимитчик написал : Дрель ИЭ-1038Э.
Поставлялась в длинной серой коробке, как для обуви - прессованный, не ламинированный картон с зеленой или синей этикеткой, печатью методом офсет. Классический выкидыш 90х по качеству. Некоторые сгорали сразу после включения. Некоторые коробки содержали внутри себя кирпич. Вместо дрели. :confused:
rem273 написал : Ну разве не песня:
Обожаю старые советские инструкции - писали для людей.
18.06.2014 в 09:49:35
Лимитчик написал : Дрель ИЭ-1038Э. Внимание на шильдик - 2300 оборотов, мощность 300 Вт., патрон 6 мм..
интересно, какой у нее редуктор? (кол-во ступеней) Как на 1036?:)
rem273 написал : А Вам зачем?
Чисто для форумного интересу...ну и для потомков:)
rem273 написал : "народ"... Избавляйтесь от этого.
я вроде без кавычек писал...т.е. остальным избавляться не надо?:)
19.06.2014 в 01:51:45
Mutru4 написал : интересно, какой у нее редуктор? (кол-во ступеней) Как на 1036?:)
Да. Как на 36, только шестерня шпинделя поменьше, а на промвале побольше. Да и так видно - "двойняшки"
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
19.06.2014 в 14:23:40
Друга отдали НЕЧТО. Редуктор 3Х1, насадка одна и лёгкосъёмная, имеется два отверстия под направляющие с фиксирующими болтами.
Может кто подскажет - что за зверушка?
19.06.2014 в 19:29:25
похоже это мотор от токарного станка по дереву.
Грубый, но справедливый
19.06.2014 в 19:33:03
Задняя бабка маленького деревообрабатывающего токарного. Две дырки - направляющие должны сюда крепиться. Причем конструкция такая, что задняя бабка на них же и крепиться, хотя она неподвижная. Полезная штука. Осталось восстановить остальное.
19.06.2014 в 20:34:17
Vadim 161 написал : похоже это мотор от токарного станка по дереву.
Обороты, после редуктора - никакие. "Умелые руки"(станочек такой) без редуктора обходился.
19.06.2014 в 20:35:33
NordlineOST написал : Осталось восстановить остальное.
Осталось придумать куда его приспособить, токарный по дереву не нужен.
