Раз нет оживляжа смотрим на мою боевую подругу. Сверлили всем и вся, напильниками в том числе и тонкой арматурой как миксером. Давали поработать!!!
2 механические скорости, внизу редуктора на втором фото переключатель. Можно вляпать реверс и регулировку оборотов, но всё руки не доходят. Толстый мегчайший хвост. Только вот не скажу кто, СССР или Болгария, (нет шильды) они ведь клоны, как 2 капли воды. Да мне и без разницы Просто поражает живучесть и нагрузочная способность. Вот про них я говорю - "честный инструмент" Жёлтый редуктор - это досталась трофейная бочка 100л нитроэмали, ну куда девать? , да и разбросанный инструмент лучше видно.
Пора и этого в ретру записывать. Хотя трудится ещё - если кому чего крупное 5-кой сварить надо, то без проблем. Да и на 2,5 мм тоже годится. Тяжёлый только - под 50 кило и кабель сварной длинный нужен: плавная регулировка тока им выполняется.
Malevich написал :
Решил было, что Вы с Незалежной... )))
Kvost написал :
Если патрон родной (на фото Новосибирский), то СССР.
Честно говоря и не знаю, она до меня на производстве трудилась... А патронов разных, местного завода с десяток в слесарном инструменте лежит. А я и не знал что на глаз видно производителя. Класс!
Malevich написал :
В нашей деревне ещё в десятке мест сварочники лепили, характерные представители например Феникс 400А тороид (у меня был вариант из пермаллоевой ленты) полностью залит эпоксидкой, только бронзовые шпильки из коробки торчат, я им 6 кой резал лист 15мм
Был у меня ещё маленький сварочник с ручкой крутилкой и двигающимися обмотками, но тоже вполне спокойно варил 4,5 без нагрева.
Как у Вас тоже пользовался, но туда-сюда кабелюку наматывать утомительно, давно пользуюсь "балластником" из кранового сопротивления. Выйду на работу фоты выложу.
Привет! Раз пошла такая пъянка и немного зацепили сварочники вот немножко фот. Если не по теме извиняйте, пните в сторону где актуально. Делал в детстве сварочник для себя:
фото №1 это то что от него осталось, телега из КИПовской трубы и мостик на стеклотекстолитовых пластинах-изоляторах, вентилятор с термореле на 60градусов. Лежали у меня ещё 1000А таблетки тиристоры хотел сделать на них, но были трудности с контактными поверхностями на них.
Фото №2 там меж стеклотекстолитовых лисов стоял аналогичный бублик из пермаллоевой ленты но с дыркой посредине для обдува. А Этот от убитого Феникса 400А, медь приварены бронзовые шпильки, залит эпоксидкой.
Фото №3 "Баластник" баластное сопротивление из манганина, нихрома или чего то подобного. Удобно варить резать электродами от 2 до 6 мм. Заводской на порядок больше, тяжелее и сильнее греется. И не нужно вокруг сварочника кабелюки мотать
Оба сварочника умерли по глупому, их просто залило водой, вовремя не просушили так и включили почти в воде, коротыш по первичке, межвитковое. Жалко, машинки были неубиваемые.
Придётся перейти на инвертор, пока в поиске.
Исправляюсь, и вот Вам дрелька, собрана из мешка запчастей, интересна 2мя механическими скоростями. Она и так низкооборотная а на пониженной да ещё с регулятором можно по полоборота и меньше саморезы докручивать. Пользую как силовой шуроповёрт Вполне конкурирует с большими гаечными ключами, ставлю головки из шофёрского комплекта и вперёд! Резьбы вплоть до водопроводных классно резать Примитивно доработал, поставил кнопку с реверсом и регулятором на 6-8А. Летом соседу стенку дома под слив сверлили сверлом Д=50мм. Офигительно!
Нравится (пока жалко 10тыр на шурик, справляюсь этой или шурика у соседа беру всё равно если даже он его сломает - мне ремонтировать)
Malevich написал :
А 3/4" возьмёт?
Приветствую уважаемый! Канэчна! только если отверстие под резьбу соответствует метчику, или труба плашке. Эту дрельку насиловали, только ручки боковые поломали. При большой нагрузке ей ничего не будет, а вот свои руки мона суставы влёгкую вывернуть. Трудно её забороть. Вот со смазкой (и не ржавыми режущими поверхностями ) так ваааще песня, почти незаметно нагрузки. Собрана из россыпухи 80-88годов.
Malevich написал :
Тоже посматриваю. ИИСТ? Ремонтопригоден в домашних условиях.
Не хотелось бы что то из китайской электроники ремонтировать. Достаточно того что на работе сам перепаивал месяц назад видюху и моник, кризис б... денег тока на зряплату. Пока по сварочникам идёт анализ цена/какчество/свойства. Хочу не мене 3 канала (силовых блока), программируемый. на чём сломаюсь пока не знаю.
вот такой агрегат у соседа выменял.он у него на полке лежал ,в коробке,ниразу не юзаный.а ничего так, пилит точно ,пилку не уводит .только дрелька слабенькая ,больше ничего в хозяйстве подходящего не нашлось
Вместе с дрелью? Что, коль не секрет, на обмен пошло?
Выпускали ещё насадку-перфоратор (пылится до сих пор), компрессор на дрель (заиграли) циркулярку мелкую и рубанок. Эти не покупал. Что-то ещё делали (точило?), - забыл за давностью лет.
**** про аппарат из #1072. Вот эта штуковина (собрана из того же мешка россыпухи и не 2х скоростная) вполне месит цементный раствор в 20-40л пластиковых бачках, да так что я прям хрюкаю от восторга и уже почти не пользуюсь бетономешалкой! Дрелька правда помоложе годиков 90х, но из #1072 ничем не хуже. Кстати конус с патроном можно зашплинтовать, у меня правда не вылетает.
glavsnab написал :
Дрель на вид типичная ИЭ-1023, как и "сборка" из поста 1072.
Приветствую многоуважаемый! Сомнений нет, 1023 абсолютно банальна и широкоизвестна. А вот из #1072 двухскоростная и обзывалась как то по другому. Двухскоростных было гораздо меньше.
Долги помню, всё себя заставить не могу или ходоки, но ей богу соберусь, главное начать
to Malevich дрель моя,тоже в общемто раритет -первая моя дрелька РИТМ пермская. 300 вт а металл сверлит лучше чем Интерскол 550 вт до этого тоже была какая-то ИЭ цельнометаллическая. а сменял на жидкую валюту-держу дома запасец именно для таких случаев.
Извиняюсь ,может не совсем в тему,но тоже грустная история :
Для прикручивания саморезами досок (40-ки) и укладки на неё мдф в мансарде решил купить коловорот. Надоело подзаряжать полудохлый шуруповёрт и менять биты на дрели .....
Каково было моё удивление что на стройрынке даже названия такого не слышали....... На мои описания вопрос один - "эта ручной дрэл?!". Обошёл весь рынок - ноль. И только один пожилой армянин предположил что у него на складе гдето были.... я ждал 40 минут. Обошёл оставшуюся часть рынка.... уж и не надеялся,как он приносит......
В запылённом,почти не прозрачном,запаянном пакете что то.... Полрынка армян собралось посмотреть что такое "кылаварот" . Вскрываю покет .Первое что бросается в глаза - картонный вкладыш со знаком качества СССР и датой выпуска -1991. Уже нет слов...... А дальше - в старой доброй промасленной бумаге завёрнут тот самый настоящий коловорот с трещёткой......
Не могу передать восторга мной испытанного - это такая добротная,надёжная вещь ,о которой от нынешних производителей и мечтать то бессмысленно. А металл какой ?! Такой только в самолётах ещё применяют. Девятнадцать лет меня по складам дожидался . И смазка за все эти годы - жирная как будто неделю назад упаковывали. И за такой кайф я заплатил 250 рублей. Хотя и 2500 было бы не жалко....
Пардон. Не могу открыть вашу ссылку. Нет,патрон ручной. Переводите трещётку в противоположное направление и выкручиваете. Очень удобно. Только если не ошибаюсь по молодости у деда патрон раскрутил до "совсем" и замучился всё на место вставлять.Но это единственный ,если можно так сказать ,недостаток. Хотя нет - доворот самореза до упора нужно производить очень осторожно - "отрывает головы" так,что и незамечаете.только щелчёк слышится.... Использую его исключительно как шуруповёрт . Притягивает доски - охренеть. Проделывал такое дрелью,но там 2 часа работы - новая бита- обороты с .А в коловороте как одну поставил,так и стоит....
Сам удивился....
Помоему это мне продавец скидку сделал за то что его рейтинг на рынке поднялся.... СПЕЦ !
я конечно фигурально "пол рынка посмотреть" назвал, но человек десять попялиться подходили. Меня поразило что 19 лет в целлофане запаянном и состояние упакованного месяц назад....
Такой вроде не было здесь... тесть подогнал ИЭ-1003Б 1982 года - ровесница
Все работает, только пришлось патрон поменять - у старого ключа не было и зубцы выщерблены были. Старый патрон воще не бил, а новый я видимо кривовато поставил - есть небольшое биение на конце сверла. Ну не умею я с конусными патронами обращаться
И кнопка не очень, но терпимо.
