Argent_
Argent_
29.03.2010 в 21:42:41
rem273 написал : Попала сегодня в руки такая дрелька:
Какими путями? ...принесли в ремонт? А пот габаритам она..., действительно в ладонь можно поместить?
У Вас и буклетики тут под рукой:)
rem273
rem273
29.03.2010 в 21:53:07
Argent_ написал : А пот габаритам она...
Да, надо было монетку рядом положить... Может, завтра исправлюсь. В ремонт. Клинит патрон.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
30.03.2010 в 10:00:23
А интересно по защите от поражения эл. током она как? "двойная" изоляция е? Как относитесь к тому, что в современном инструменте иногда выключателем рвётся один провод а не 2 как было раньше?
rem273
rem273
30.03.2010 в 11:03:41
Потрошитель написал : А интересно по защите от поражения эл. током она как? "двойная" изоляция е?
Нет. Листы железа ротора напрессованы прямо на вал. Но в ручке - винтик, скорее всего для крепления третьего, "земляного" провода.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
30.03.2010 в 12:34:22
Спасибо, я тоже так подумал (про винтик, когда после плакаты рассматривал)
shurik144
shurik144
Томск
30.03.2010 в 17:39:43
Потрошитель написал : Через электронный частотный преобразователь. на входе 1ф 220В на выходе 3ф, 0-400В 0-400Гц. Выбирай не хочу! Размер меньше БП компа в 2 раза, вес соответственно.
а цену этого девайса можно узнать. сдаётся мне что на эту цену можно новую болгарку взять на крайняк б\у
Потрошитель написал : бетномеску варил для сэбэ родимого 2,2кВт и ростом под1,80, вот что вышло. Редуктор 2 года назад забил какойто военной секретной жёлто-красной густойсмазкой типа ЦИАТИМа и загерметизировал, теперь бочку подшаманить покрасить и как новая. Фсё личное однако ;-)
зачётная весчь! а бочку от чего можно взять? вот думаю тоже чтоли замутить такую
Olegych
Olegych
Великий Новгород
30.03.2010 в 21:48:03
rem273 написал : Black & Decker. 1938 год.
Во, ... чёрт побери! семьдесят лет со дня рождения, а у неё только патрон клинит
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
31.03.2010 в 09:01:08
shurik144 написал : а цену этого девайса можно узнать. сдаётся мне что на эту цену можно новую болгарку взять на крайняк б\у
Забейте в поисковик даст полную картину. начинается от 2 тыр. и нужно брать на ступень мощнее, если 400вт то брать 700. А вообще вещ в деревне незаменимая когда с 1ф при падении 160В выдаёт на лесопилку 3ф строго по стандарту , да ещё можно плавный пуск и регулировку оборотов осущуствлять. Вся промышленность постепенно переходит на эту фигню. Всё болгарки и затирки 200гц уже раздал, а на даче 3ф в дом, так что для меня это не слишком актуально. Где приватизирую так с бетономеской поэкспериментирую, плавный пуск и обороты в зависимости от загрузки. Ещё сделаю 2 режима : сам замес и поддержание пластичности с реле времени.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
31.03.2010 в 09:11:56
shurik144 написал : а бочку от чего можно взять? вот думаю тоже чтоли замутить такую
В бетономеске самое сложное найти подходящий редуктор. Практически такую же продавали по объяве в прошлом году за 10 тыр. У вас полового процесса по двигателю, редуктору, железу будет больше. Если нет доступа к станкам то выйдет в копеечку! Проще закалымить и б/у купить. Я то делал как танк Т-34 бочка из листа "3" низ груши из 5. редуктор шестерни заказывал.... Просто повторил почти то, что у нас УММ-2 делало на заказ.
shurik144
shurik144
Томск
31.03.2010 в 11:19:32
Потрошитель написал : В бетономеске самое сложное найти подходящий редуктор. Практически такую же продавали по объяве в прошлом году за 10 тыр. У вас полового процесса по двигателю, редуктору, железу будет больше. Если нет доступа к станкам то выйдет в копеечку! Проще закалымить и б/у купить. Я то делал как танк Т-34 бочка из листа "3" низ груши из 5. редуктор шестерни заказывал.... Просто повторил почти то, что у нас УММ-2 делало на заказ.
я видел самопал там нет редукторов. там просто через шкивы сделано. с двигателя на маленький потом переходит на большой а с большого на бочку. правда там нет опрокидывающего механизма. приходица всю конструкцию поднимать чтобы сливать замес
rem273
rem273
31.03.2010 в 13:17:34
Потрошитель написал : Всё болгарки и затирки 200гц уже раздал...
А я ещё не все... :)
