Dikiy
Dikiy
Саратов
22.11.2010 в 12:11:01
Malevich написал : А вот что с этим добром делать - не знаю. И выбросить не решусь: по наследству всё - от отца и тестя, храню как память. А в коловорот до недавних времён биты зажимал; ручной момент где-то 30 кГ х 10 см = 30 Н*м. Шурику задача вполне по плечу. И всё равно не выкину. Масляной тряпкой протёр и убрал подальше.
Иногда очень полезный инструмент,первый снизу прям как у меня,несколько раз очень пригодился.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
22.11.2010 в 13:00:15
Malevich написал : А в коловорот до недавних времён биты зажимал; ручной момент где-то 30 кГ х 10 см = 30 Н*м. Шурику задача вполне по плечу.
Уважаемый да Вы чего ! а у коловорота то запас прочности какой!!!! поскромничали Вы чегой то в расчётах. А если задний упор коловорота на плечо, а ручку 2мя руками вниз? :) хК=10 :) Да и у коловорота эффективное плечо всяко больше чем у шурика. Т. е. при одинаковом максимальном моменте вы просто не удержите шурик, плечо у него меньше. Я вот иногда саморезы киловаткой низкооборотистой с дмя ручками кручу, так со скрипом и визгом, и фиг удержиш, шурик бы повесился. Так что рано их списывать. А иной раз и аккумы сдохли и переноску тянуть лень, схватиш механику и быстренько замострячиш. Просто ими наверно уже не умеют работать. Например многие сейчас напильником швыркают? всё норовят болгарином схалявить :)
Malevich написал : И всё равно не выкину. Масляной тряпкой протёр и убрал подальше
Одобрямс, будет с чего начинать детей/внуков учить. У меня вот молоточков всяких разных наверно штук 20 будет :)
Malevich
Malevich
22.11.2010 в 15:04:34
Потрошитель написал : поскромничали Вы чегой то в расчётах.
Это я про мелкий, что слева лежит ))) Там три губки в патроне - удобно. А здоровая дура (маде ин Поланд, 1960 год) - тот с двумя губками; раньше свёрла перовые с квадратным (типа вытянутой пирамиды) хвостовиком были.
Потрошитель написал : будет с чего начинать детей/внуков учить.
Совершенно верно! Когда между руками и материалом ещё мотор присутствует, - оно, как правило, аккуратнее, быстрей получается, да только материал изначально понимать надо. (Во всех его проявлениях, не исключая занозы, ссадины и прочие молотком по пальцу). А процесс уже пошёл - внуки в наличии. :)
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
22.11.2010 в 15:31:36
Malevich написал : раньше свёрла перовые с квадратным (типа вытянутой пирамиды) хвостовиком были.
тоже есть такая :) Асвёрла от Папаньки остались всякие я вдетстве о таком и не мечтал даже Д=50мм и выше по металлу :) до сих пор сверлим.
Malevich написал : Совершенно верно! Когда между руками и материалом ещё мотор присутствует, - оно, как правило, аккуратнее, быстрей получается, да только материал изначально понимать надо. (Во всех его проявлениях, не исключая занозы, ссадины и прочие молотком по пальцу).
Как хорошо про обратную связь сказали! Как раз чтоб чуствовать материал и инструмент во всех проявлениях обязательно начинать с ручного!
Malevich написал : А процесс уже пошёл - внуки в наличии.
:applause: Одобрямс, поздравлямс, и больше , больше!;)
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
26.11.2010 в 10:20:21
Andre10 написал : Нашел несколько рубанков,
Vidis написал : Это столярный инструмент, мой дед их называл вроде как: шерхебель,зензубель, фальцге(о)бель, штафго(е)бель...что вспомнил, было еще много, но названий не помню. Несколько экземпляров еще живы.
Приветствую многоуважаемые! Раз пошла такая пъянка, таки и этого у нас есть ;) остальные дедушкины доставать полдня. Делал пол деревянный, ну очень пригодились и прям экстаз как стружка из под рубанка шуршить;) Прям удовольствие.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
26.11.2010 в 10:31:10
Раз нет оживляжа смотрим на мою боевую подругу. Сверлили всем и вся, напильниками в том числе и тонкой арматурой как миксером. Давали поработать!!! 2 механические скорости, внизу редуктора на втором фото переключатель. Можно вляпать реверс и регулировку оборотов, но всё руки не доходят. Толстый мегчайший хвост. Только вот не скажу кто, СССР или Болгария, (нет шильды) они ведь клоны, как 2 капли воды. Да мне и без разницы Просто поражает живучесть и нагрузочная способность. Вот про них я говорю - "честный инструмент":applause::clapping Жёлтый редуктор - это досталась трофейная бочка 100л нитроэмали, ну куда девать? :) , да и разбросанный инструмент лучше видно.
Malevich
Malevich
26.11.2010 в 11:19:16
2Потрошитель
47 рэ, емнип, стоила - почитайте, треть тогдашней зарплаты. Тоже в ходу - и миксером и напильником...
Потрошитель написал : Жёлтый редуктор
Решил было, что Вы с Незалежной... )))
kvost
kvost
26.11.2010 в 11:52:21
Потрошитель написал : Только вот не скажу кто, СССР или Болгария, (нет шильды)
Если патрон родной (на фото Новосибирский), то СССР. У элпромовской вроде переключатель скоростей движкового типа, как у АЕГ.
in my humble opinion
Malevich
Malevich
26.11.2010 в 15:54:19
Пора и этого в ретру записывать. Хотя трудится ещё - если кому чего крупное 5-кой сварить надо, то без проблем. Да и на 2,5 мм тоже годится. Тяжёлый только - под 50 кило и кабель сварной длинный нужен: плавная регулировка тока им выполняется.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
27.11.2010 в 14:42:44
Malevich написал : Решил было, что Вы с Незалежной... )))
:D ;)
Kvost написал : Если патрон родной (на фото Новосибирский), то СССР.
Честно говоря и не знаю, она до меня на производстве трудилась... А патронов разных, местного завода с десяток в слесарном инструменте лежит. А я и не знал что на глаз видно производителя.:applause: Класс!
Malevich написал : Пора и этого в ретру записывать. Хотя трудится ещё - если кому чего крупное 5-кой сварить надо, то без проблем. Да и на 2,5 мм тоже годится. Тяжёлый только - под 50 кило и кабель сварной длинный нужен: плавная регулировка тока им выполняется.
В нашей деревне ещё в десятке мест сварочники лепили, характерные представители например Феникс 400А тороид (у меня был вариант из пермаллоевой ленты) полностью залит эпоксидкой, только бронзовые шпильки из коробки торчат, я им 6 кой резал лист 15мм :a Был у меня ещё маленький сварочник с ручкой крутилкой и двигающимися обмотками, но тоже вполне спокойно варил 4,5 без нагрева.
Как у Вас тоже пользовался, но туда-сюда кабелюку наматывать утомительно, давно пользуюсь "балластником" из кранового сопротивления. Выйду на работу фоты выложу.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
29.11.2010 в 08:50:56
Привет! Раз пошла такая пъянка и немного зацепили сварочники вот немножко фот. Если не по теме извиняйте, пните в сторону где актуально. Делал в детстве сварочник для себя: фото №1 это то что от него осталось, телега из КИПовской трубы и мостик на стеклотекстолитовых пластинах-изоляторах, вентилятор с термореле на 60градусов. Лежали у меня ещё 1000А таблетки тиристоры хотел сделать на них, но были трудности с контактными поверхностями на них. Фото №2 там меж стеклотекстолитовых лисов стоял аналогичный бублик из пермаллоевой ленты но с дыркой посредине для обдува. А Этот от убитого Феникса 400А, медь приварены бронзовые шпильки, залит эпоксидкой. Фото №3 "Баластник" баластное сопротивление из манганина, нихрома или чего то подобного. Удобно варить резать электродами от 2 до 6 мм. Заводской на порядок больше, тяжелее и сильнее греется. И не нужно вокруг сварочника кабелюки мотать :) Оба сварочника умерли по глупому, их просто залило водой, вовремя не просушили так и включили почти в воде, коротыш по первичке, межвитковое. Жалко, машинки были неубиваемые.:( Придётся перейти на инвертор, пока в поиске.
