haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.09.2009 в 17:41:42
Smily написал :
  • шторки на розетках
+1 Данное требование "обязательно" для ОУ (школы и садики), так что в детской комнате тож не помешает
ailcat
ailcat
16.09.2009 в 17:46:27
Alex_Penza написал : А не лучше ли заложить именно розетки и не плодить удлинители?
Не лучше.
Вот у меня, например, возле стола 5-местная розетка. Пустая. Рядом - "пилот" от соседней розетки - той, которая под кроватью. Просто потому, что новый стол наглухо закрыл доступ к розетке, предусмотренно под "настольную" технику.
Аналогично, над столом - двухместная розетка (для зарядок делалась). В которую воткнут короткий удлинитель с угловой вилкой, присобаченный к столу сбоку. Просто потому, что иначе блямба из зарядок и шнуров очень существенно отодвигала монитор и колонки от стены, лишая и без того небольшого жизненного пространства стола. Ну "не угадал" я с местоположением розеток над столом, а ставить плоский монитор куда удобнее перед собой, а не в угол (где во времена монтажа розеток стоял здоровый кинескопник), и оказался он аккурат боком на розетках...
Так что - розетки надо делать, но не увлекаться:
2-3 внизу - там, где они точно не закроются столом или боковиной кровати, то есть совсем низко;
и одну-две разнесенных между собой двойных (вплоть до того, что тех, у которых механизмы в одну монтажную коробку помещаются) немного выше столешницы для оперативного включения чего-либо
Smily
Smily
16.09.2009 в 17:53:51
haramamburu написал : Данное требование "обязательно" для ОУ (школы и садики), так что в детской комнате тож не помешает
Я встречал интересный коментарий к данному требованию...
Мол, розетки с о шторками должны быть в тех помещениях, где прибывают дети, а значит... по всей кваритире....
Yurydan
Yurydan
Юг
16.09.2009 в 18:36:53
Alex_Penza написал : К бесперебойнику обычно подключают системный блок,
  • монитор. Надо же аккуратно завершить работу, если электричество надолго исчезло.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
16.09.2009 в 18:37:27
Кстати, в школах и ДС розетки и выключатели долны быть не ниже 180см от пола. А вот про шторки... Подскажите, пожалуйста, где прописано.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.09.2009 в 19:52:01
ПУЭ-7 написал : 7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом. Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитии, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.
юра Т
юра Т
16.09.2009 в 21:18:15
Alex_Penza написал : А вот про шторки...
скажите честно (положа руку на одно место) у кого ни будь стоят такие розетки?
BigHarry
BigHarry
16.09.2009 в 22:21:38
юра Т написал : у кого ни будь стоят такие розетки?
У мну везде стоят, фирмы Eljo.
ailcat
ailcat
16.09.2009 в 22:43:53
Стоят такие (Сименс). Хотя у некоторых, которыми постоянно пользуются (втыкая-вытыкая), шторки выломаны - т.к. года через 2 интенсивной эксплуатации (по нескольку раз в день) стали заедать, мешая воткнуть вилку. Сами контакты - в отличном состоянии, не смотря на налет сажи и подгорелостей на пластике корпуса вблизи контактов.
P.S. В силу некоторых причин заменить эти розетки на блоки розеток с индивидуальными выключателями - не представляется возможным.
himch
himch
17.09.2009 в 00:10:22
Я для себя однозначно выбираю розетки. И так много проводов, пыль, зачем еще один корпус "пилота" и шнур будет валяться под столом и мешать делать уборку?
Из опыта - ставьте 2 блока по три-четыре розетки под столом, один блок над столом. Плюс Ethernet, а лучше два Ethernetа.
По поводу телефона - не знаю, сейчас многие сразу ставят DECT-базу в слаботочный щиток, а в комнатах только трубки с зарядками. ADSL плюс файрвелл однозначно в слаботочный щиток, а от него по квартире Ethernet (витая пара). А ТВ я бы вообще ребенку не ставил )
юра Т
юра Т
17.09.2009 в 05:02:43
himch написал : Из опыта - ставьте 2 блока по три-четыре розетки под столом, один блок над столом.
потом ребенок подрастет, мебель поменяется, а "красота" останется да и к тому же многие девайсы не имеют полноценного сетевого выключателя, их постоянно включенными держать, или из розеток под столом вытаскивать? как то в одной квартирке хозяин попросил "вырезать" порядка двадцати таких розеток...
