Тапок
Тапок
13.05.2011 в 20:03:33
ssolovov написал : Если рамка правильная, то грязь не забивается. Поэтому я в свое время и не взял Электролюкс - продавец показал, как там рамка сделана.
А чем плох Электролюкс? Как раз его хочу...
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
13.05.2011 в 20:21:32
Классическая доминошка ставиться поперек столешницы, и основная идея, это "сборка" той плиты, которая тебе нужна. Наример можно сделать плиту у которой 2 газовые комфорки и 2 индукционные, или когда у тебя одновременно, 2 обычные комфорки, одна для сковороды ВОГ и еще одна для барбекю. Ну или просто маленькая не занимающая много места двухкомфорочная индукци.
С утверждением, что 4 комфорки не нужно, я совершенно согласен. Мне на семью из 5 человек хватает одной комфорки. Не забываем, что счас на кухне кроме плиты еще живут, микроволновка и мультиварка.
Алексей2010
Алексей2010
15.05.2011 в 22:02:23
AEG HK 654200 X-B Пока всё устраивает... но может это просто на радостях... ) привыкать конечно надо, но это как к любой плите... и пока напрягает стеклянная поверхность. Всё время боюсь разбить, хотя умом понимаю, что не так уж это просто при соблюдении элементарных правил пользования. Уже поцарапал немного, но чем не пойму... в идеале хорошо бы ещё, чтоб таймер не надо было выбирать переключением... но в большинстве случаев он нужен только на одну конфорку... поэтому не напрягает... В целом довольны, что не стали экономить и покупать стеклокерамику... кстати, я думаю что электричества эта плита в итоге больше с экономит... помятуя, как забывал выключать электрическую..
(Первый раз не правильно назвал марку, отличие в мгновенном доступе до нужной температуры... не надо перебирать цифры).
bc----
bc----
15.05.2011 в 23:01:06
Алексей2010 написал : и пока напрягает стеклянная поверхность
Откуда там стекло? Вроде везде в характеристиках стеклокерамика написана.
Алексей2010 написал : кстати я думаю что электричества эта плита в итоге больше с экономит.. помятуя как забывал выключать электрическую..
Не только с отключением, она еще и при работе потребляет в 2-3 раза меньше из-за высокого КПД. У индукции КПД в районе 95%, у стеклокерамики, я лично не измерял, но слышал цифры от 30 до 50% (у газа 25-40%, сильно зависит от конфорок).
Алексей2010
Алексей2010
16.05.2011 в 00:45:51
bc---- написал : Вроде везде в характеристиках стеклокерамика написана.
Я думаю это отдельная песня - разбираться , что пишут... я вижу полупрозрачную панель тонированную в массе с одной стороны гладкую с другой - рифлёную..Что есть стеклокерамика??? материал, получаемый направленной кристаллизацией стекломассы ... от этого стекло не становится ничем другим кроме как стеклом... повышается жаростойкость и твёрдость.... но пол инета завалено вопросами - где поменять треснувшую панель...(((
Алексей2010
Алексей2010
16.05.2011 в 00:51:30
bc---- написал : Главный минус индукционки - после нее уже не получается без матюков пользоваться другими видами плит.
+5 Второй большой минус - не ходит в магазин за продуктами :(
bc----
bc----
16.05.2011 в 08:44:34
Алексей2010 написал : Что есть стеклокерамика??? материал, получаемый направленной кристаллизацией стекломассы ... от этого стекло не становится ничем другим кроме как стеклом...
Что есть алмаз? Всего лишь другая форма углерода. Однако же ценится почему-то выше, чем графитовые стержни в карандашах. :)
Алексей2010 написал : пол инета завалено вопросами - где поменять треснувшую панель..
Во-первых, разбить стеклокерамику значительно труднее, чем стекло. Во-вторых, в отличие от закаленного стекла у стеклокерамики есть большое преимущество - она умеет трескаться. Скажем, у брата со шкафа упала кастрюля, в результате отломился уголок около 1см. Неприятно, но по большому счету фигня, ничего страшного. Закаленное стекло так делать не умеет, при повреждении разлетается вдребезги вся поверхность целиком.
Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2011 в 08:58:00
bc---- написал : Что есть алмаз? Всего лишь другая форма углерода. Однако же ценится почему-то выше, чем графитовые стержни в карандашах.
Ога, а бъеца также.
Алексей2010
Алексей2010
16.05.2011 в 10:48:32
bc---- написал : другая форма углерода. Однако же ценится почему-то выше, чем графитовые стержни в карандашах
Кем ценится? Ребёнку важнее графитовый стержень в карандаше... а стоимость искусственных алмазов (технических) не велика... Предлагаю тему "из чего это сделано" на этом прекратить... обсуждаем ИНДУКЦИОННУЮ панель как класс. Народ хочет знать чем индукция лучше, какую из них выбрать и зачем нужна плита если есть рестораны и друзья у которых всегда можно отужинать? :)) В общем, делимся опытом. Кстати, по поводу 4 конфорки или две... у жены есть устойчивое желание выкинуть электрочайник и заменить его на обычный который будет занимать одну конфорку на плите. И там жить постоянно. Постепенно склоняюсь к этой же мысли.. когда собирается семья на выходных три оставшиеся нужны по любому. на одной суп, на другой картошка на третьей мясо... духовка на малое кол-во человек не всегда удобно. Можно и с 1 конфоркой жить... особенно когда сам не готовишь )) но я готовлю активно и 4 конфорки совсем не лишнее иметь.
bc----
bc----
16.05.2011 в 20:10:03
Алексей2010 написал : предлагаю тему "из чего это сделано" на этом прекратить..
Вопрос-то совсем не праздный. Панели из закаленного стекла бьются совсем не так, как стеклокерамика. Повредить их трудно, но если все же удалось, никаких трещин там не бывает, вся панель целиком "взрывается", иногда с разлетом осколков. Еще один "бонус" закаленного стекла - разрушение может быть отложенным. Скажем, брякнулась у тебя сковородка на панель, попрыгала по ней, и успокоилась. Вроде все гуд, пронесло. А через день абсолютно без видимых причин бабах, и вся кухня в стеклянном крошеве.
vento55
vento55
16.05.2011 в 22:33:55
Столкнулся вот с какой проблеммой. Столешница, в которую будет монтироваться варочная панель, имеет толщину 4 см, а самая тонкая индукционная варка имеет толщину 5 см и выше. Таким образом, снизу столешницы, варочная панель будет выступать на 1 см или больше. Под варочной поверхностью будет смонтирован компактный духовой шкаф с функцией СВЧ Samsung FQ159 STR. Ну или подобный. Ниша для шкафа в кухонном гарнитуре по высоте равна 46 см. Размер лицевой панели духового шкафа Samsung FQ159 STR по высоте равен 46 см, т.е. впритык до столешницы.
Долго искал размеры духового шкафа по высоте за лицевой панелью, так как думал, что лицевая панель шкафа должна быть больше, чем габариты самого шкафа за этой панелью. Пока нигде не смог найти этих размеров. Посмотрел аналогичные компактные шкафы Bosch, так там лицевая панель выше самого шкафа всего на сантиметр. Т.е. между духовым шкафом и столешницей зазор получается всего сантиметр, но так как варочная поверхность выступает с нижней стороны столешницы минимум на сантиметр, то получается, что между варочной поверхностью и духовым шкафом совсем не остается зазора. Уфф. Несколько сумбурное объяснение получилось, но, надеюсь, что все же понятно написал.. Так вот, что же делать?
Просто обычная стеклокерамика более плоская и под ней без проблем монтируется духовой шкаф и еще остается зазор. А индукция более толстая и как же ее монтировать совместно с шкафом??
