bc----
bc----
16.05.2011 в 22:57:34
vento55 написал : Так вот, что же делать?
Ну для начала действия вполне очевидны. Пойти в магазин, и попросить продавца дать почитать инструкцию, где посмотреть схему встраивания. Либо, если железяка стоит на витрине, посмотреть на нее саму.
Поправка, в инструкции ничего внятного не сказано. Остается смотреть вживую.
vento55
vento55
16.05.2011 в 23:30:18
To bc----
Инструкции скачивал, нужных размеров не нашел. В магазин собираюсь. Просто компактные духовые шкафы не везде есть в наличии.
Просто интересно узнать у тех людей, кто сам монтировал встроенную технику, как они выходили из таких ситуаций. И еще, у обычных духовых шкафов (не компактных) насколько ниже верхняя часть шкафа, которая идет за лицевой панелью?
DiVO
DiVO
17.05.2011 в 08:12:30
vento55 написал : интересно узнать у тех людей, кто сам монтировал встроенную технику
У меня духовка Gorenje B2000P2 у неё за лицевой панелью идет существенное понижение. Вызывала опасение "ступенька" для блока управления, но, слава богу, она почти уместилась до варочной панели, пришлось только чуть-чуть подогнуть жестянку кожуха, чтобы угол этой ступеньки стал чуть ниже, буквально на пару миллиметров. Если бы подумал раньше и сместил вырез под варочную панель чуть ближе к стене этого делать бы не пришлось вовсе. Что ещё радует, это то, что когда панель работает долго и под ней становится жарко, включается вентилятор духовки и выдувает горячий воздух из-под столешницы наружу. Поэтому вентиляционный зазор под столешницей как таковой не потребовался, его функцию обеспечивает сама духовка.
ЗЫ. Толщина моей варочной поверхности 57мм.
bc----
bc----
17.05.2011 в 08:48:30
vento55 написал : Просто интересно узнать у тех людей, кто сам монтировал встроенную технику, как они выходили из таких ситуаций.
У сименса пространства хватает.
vento55
vento55
17.05.2011 в 10:03:31
Понятно. Значит надо искать нужный мне духовой шкаф и смотреть его размеры "вживую".
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.05.2011 в 12:23:23
bc---- написал : Панели из закаленного стекла бьются совсем не так, как стеклокерамика. Повредить их трудно, но если все же удалось, никаких трещин там не бывает, вся панель целиком "взрывается", иногда с разлетом осколков.
+1000. В детстве мы играли ро-овными кубиками закалённого стекла, образовавшимися на месте Икаруса, врезавшегося по пьянке в дерево под окнами моего дома. Всё лобовое стекло превратилось в кучку красивых (и совсем не колких) кубиков.
anuta__
anuta__
17.05.2011 в 19:24:25
vento55 А попробуйте еще воспользоваться электронной почтой и формами обратной связи на сайтах производителей. Иногда они отвечают по делу. :)
17.05.2011 в 19:52:53
bc---- написал : Закаленное стекло так делать не умеет, при повреждении разлетается вдребезги вся поверхность целиком.
Жалко не сфотографировал кусок закаленного стекла толщиной 10мм со сколом на углу. Сам был удивлен как ребятам удалось это сделать :)
17.05.2011 в 21:05:18
Спасибо за мнения. Мне горизонт.домино хочется установить ближе к задней стенке, причины:
  1. маленький ребенок
  2. небольшая рабочая зона перед панелью
Если вдруг кто-то видел горизонтальную двухкомфорочную индукцию, плиз, напишите!
vento55
vento55
17.05.2011 в 21:55:08
To anuta
Спасибо, попробую :).
А никто индукцию Ariston не пробовал? Заинтересовала модель с тремя "блинами" - ARISTON KIO 633 T Z. Просто никаких отзывов по аристону вообще не нашел..
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
18.05.2011 в 00:09:05
BV написал : Сам был удивлен как ребятам удалось это сделать
Я тоже так умею! ;) У меня уже несколько лет живут две тарелки и чашка стекла Люминарик со щербинками по краю. Тоже удивляюсь, отчего на крошево не разлетелись как остальные. :)
