19.03.2012 в 16:48:19
cotbus написал : Советую подключать поверхность скруткой
Стоит-ли советовать то что ПУЭ вовсе не "советует", а прямо запрещает?
19.03.2012 в 17:00:46
Правильно выполненная скрутка надёжнее контактных соединений
19.03.2012 в 23:26:50
Возможно (но факт) что и так. При условии именно "правльно выполненной". А что-б соблюсть это условие - надоть иметь достаточный опыт пользования такими скрутками. А у дилетанта всяко выйдет много хуже чем более технологичное, контактное соединение.
20.03.2012 в 14:37:36
zvezdopad написал : какой такой пуфик..? Никаких "пуфиков" не знаю и даже не знаком с ними. Водку может и пил с ними, но это по-пьяни было - а значит не в счёт!
Мда. Тролль такой тролль. Не лень словоблудием заниматься?
20.03.2012 в 14:42:48
Barca написал : Не лень словоблудием заниматься?
Вас это столь напрягает что не поленились спросить? Тогда, коль скоро вам не лень - мне аналогично. Вы мне, мне так показалось, тоже не лекции читаете.
20.03.2012 в 22:22:03
Прочитала почти всю тему. Лично я не смогла ничего выбрать из существующих ни встраиваемых, ни отдельно стоящих плит. Мне нужна панель "Домино". Чтобы мощность не делилась бы на 2 конфорки. Чтобы можно было использовать посуду большого диаметра (например, чугунная жаровня "Ситон" с диаметром дна 23 см) или нестандартной формы (например, квадратная сковорода-гриль от Икеа с размерами дна 25,5x25,5 см). Чтобы хотя бы минимальный диаметр посуды начинался от 8 см. Чтобы была точная регулировка мощности и температуры с минимальным шагом. Чтобы посуду можно было бы ставить в любое место индукционной панели. Чтобы был выбор цвета и дизайна стеклокерамики. Чтобы не стоила такая панель как самолёт наподобие
22.03.2012 в 22:50:57
zvezdopad написал : Yurig, Думаю есть ещё одна причина скоропостижной кончины. Даже в "москвах", в южных районах бывают "чудесные пиковые выбросы в сеть. Лично наблюдал 2-3 раза (в моём квартирном щитке стоит цифр.вольтметр с постоянной индикацией) кратковременные пики в 290-298 вольт. И что-то мне подсказывает что это не предел для наших электросетей. А с такими пиками никакая Миля не согласится работать. Беда в том что ни мои, ни чьи-либо ещё наблюдения к делу не пришьёшь и ссылаться на них - все-равно что писать против ветра.
Доброго времени суток. Первое есть регистраторы наряжения, ваши рэсовцы в курсе спросите за магарыч, вас научат. Второе есть в щиток девайс похожий по размеру на ваш цифровой автомат, так вот этот девайс называется, страж, барьер... он настраивается на отключение потребителей от источника питания при повышенном и пониженном напряжении... Если интересно стукните в личку я вам нагуглю.
Удачи.
28.03.2012 в 12:25:20
Недавно жена позвала на кухню - запах горелой изоляции. Конфорка работала на бустере и она её сразу отключила. Вольтметр показал напругу 245 Вольт. В щитке стоит контроллер напряжения с уставкой на размыкание 250В и сеть не отключалась. Запах был слабый, может и ничего и не было бы, но неприятно: напряжение в стандарте, а вот косяк!
28.03.2012 в 12:31:45
Собирать индукционки в России нет смысла, так как абсолютно все комплектующие везти из-за границы! Результат таких производств на примере авто нагляден: станет дороже и ненадёжней!
28.03.2012 в 12:35:55
Aurika! А ещё, чтобы в магазин ходила и на стол накрывала? Эта модель называется "Домохозяйка" с абонентной платой 40т. руб. в месяц.
28.03.2012 в 16:39:51
Al64 написал : Собирать индукционки в России нет смысла, так как абсолютно все комплектующие везти из-за границы! Результат таких производств на примере авто нагляден: станет дороже и ненадёжней!
Да вообще все производства закрыть нафиг и везти все из Китая, ага.
29.03.2012 в 02:07:00
Подскажите, пож-та, по монтажу и зазорам. Кто-нибудь ставил индукционную варку над духовкой с свч? Она имеет другие монтажные габариты. Лицевая у духовки выступает над телом духовки мм на 5 примерно. Шкаф кухонный под нее идет стандартный: сверху духовка, снизу - выдвижной ящик. Могу ли я поставить сверху индукцию. Или никак?
29.03.2012 в 11:07:28
Вы предлагаете участникам форума решить увлекательный ребус с кучей неизвестных? Не проще ли взять линейку, самому измерить пространство, которое остается после встраивания духовки, и сравнить эти размеры с теми, которые указаны в инструкции к вашей индукционке?
29.03.2012 в 12:15:52
Вообще-то да, лучше самому измерить лицевую панель, внутреннее пространство шкафа под духовку, и тогда станет ясно влезет она туда с ящиком или нет. Кстати индукционка требует еще зазора в 5 мм под столешницей (по крайней мере у меня так - Zanussi ZIT 64X).
29.03.2012 в 14:54:05
bc---- написал : Вы предлагаете участникам форума решить увлекательный ребус с кучей неизвестных? Не проще ли взять линейку, самому измерить пространство, которое остается после встраивания духовки, и сравнить эти размеры с теми, которые указаны в инструкции к вашей индукционке?
Нет, я спрашиваю именно то, что спрашиваю. Есть ли здесь кто-то, кто устанавливал индукцию именно над духовкой с свч. Не было ли проблем при установке и нет ли проблем при эксплуатации.
Замеры тут не при чем. Есть схемы встройки, которые предполагают разные сценарии для встройки над духовкой и встройки над горизонтальной полкой. Так разные требования к зазорам при этих схемах. Схемы для установки над компакными дух шкафов нет. Но духовой шкаф без свч и с свч отличаются конструкционно.
