Doomer5000
Doomer5000
Барнаул
14.10.2011 в 14:53:25
В итоге выяснилось,что проводка в доме оставляет желать лучшего - вся проводка алюминиевая,автоматы мало того что старые советские,так еще и закисшие,контакты в автоматах и в розетке проржавевшие. Было принято решение снять старую розетку и посадить провода от розетки через рабочий автомат на клемник. После всех манипуляций даже старая люминевая проводка стала держать 2 комфорки. По удобству плитка аег 884400 понравилась,регулировать мощность можно либо водя пальцем по сенсору - на дисплее отображается выбираемая мощность,после того как палец убираешь, плитка включает на выбранную мощность...либо можно сразу выбрать на сенсоре нужную мощность,не водя пальцема сразу ткнув куда надо )) На мощности от 5 и ниже слышны легкие щелчки в самой плите,видно так осуществляется шим регулирование. На 6 и выше щелчков нет. Вентилятор включается где то начиная с 11. Шум зависит от выбранной посуды,к примеру была куплен набор посуды от vitesse с тяжелым 3х слойным дном,так она заметно шумнее старой эмалированной кастрюли - та практически не шумит даже на бурсте. Вентиляторы оказались достаточно шумны,хотя может не привык,да и в столешнице рядом с плитой большой зазор,в нормальной столешнице возможно шуметь будет тише. Это пока все что вспомнил,если у кого будут вопросы - задавайте. Кому интересно могу выложить фотки плиты.
alex50
alex50
14.10.2011 в 20:58:20
А кстати, люди от медицины с осторожностью относятся к индукции...
bc----
bc----
14.10.2011 в 21:44:07
alex50 написал : а кстати, люди от медицины с осторожностью относятся к индукции.....
Но при этом без проблем продолжают использовать сотовые телефоны, хоть от них вреда на порядок больше. :)
Vovanchik58
Vovanchik58
14.10.2011 в 23:44:45
bc---- написал : Но при этом без проблем продолжают использовать сотовые телефоны, хоть от них вреда на порядок больше.
Всё между ними поровну. Как не зайду в эту тему - всё одно и тоже, и об одном и том же. Пора эту тему на разные темы разделить, сделать подфорум, для любителей просто поболтать. ;)
MARKA
MARKA
19.10.2011 в 01:28:46
Всем доброго времени суток и всего наилучшего! Поделитесь хорошими дачными вариантами настольных индукционных плиток, пожалуйста! Желательно 2х комфорочных. И на что надо обращать внимание при выборе этого "гаджета"?
ambuddy
ambuddy
19.10.2011 в 09:32:21
Aleksey Ko написал : Самое главное, это руки. Без разницы какая плита, главное кто за ней готовит. Профессионал готовит на любой плите
Тут главный вопрос в удобстве. У меня на съемной квартире была хоть и не старая по виду, но точно допотопная электроплита с огромными блинами. Пока она что-то нагреет проходила уйма времени. А купил однокомфорочную индукцию - в момент!
bc----
bc----
19.10.2011 в 19:41:45
Aleksey Ko написал : Без разницы какая плита, главное кто за ней готовит.
Бред. Разница есть, и огромная. Ни один вменяемый профессионал не станет без крайней необходимости иметь дело с плохим оборудованием, потому что в таком случае нужно половину усилий тратить не на само дело, а на борьбу с железякой. В то, что техника не имеет значения, я поверю не раньше, чем Шумахер выйдет на трек формулы-1 за рулем запорожца.
Ярослав_М
Ярослав_М
19.10.2011 в 20:07:36
ambuddy написал : Тут главный вопрос в удобстве. У меня на съемной квартире была хоть и не старая по виду, но точно допотопная электроплита с огромными блинами. Пока она что-то нагреет проходила уйма времени. А купил однокомфорочную индукцию - в момент!
Ключевое слово на съемной кв. То есть вкладываться в эту плиту вы не хотели. Блины естественно горелые и в чем же тут вина обычной электроплиты? Блины надо менять раз в 3 года. Что я и делаю. Заодно и сравнивал по КПД новый чугунный блин и новую плиту с керамикой(тепловую). Разница в кпд что то порядка 5%, то есть несущественно. У индукции КПД конечно будет заметно повыше, но при дешевизне электричества это не такой чтобы разящий наповал фактор Х, чтобы делать однозначный выбор. Вообще, вопреки мнению рядовых домохозяек, на готовку уходит совсем немного энергии, на этом не разоришься на чем бы не готовить. Дело вкуса и как бы ... по одежке протягивать ножки.
bc----
bc----
19.10.2011 в 20:27:18
Помимо КПД там и других плюсов хватает.
Ярослав_М
Ярослав_М
20.10.2011 в 01:54:28
Это точно, газу доверия совсем нет. Не далее как вчера заправил бытовой баллон на автозаправке. Залили такого экологически чистого сырья(сгореть бы им вместе с их заправкой), что плитка начала сильно коптить от этой дряни, а запах как будто растворитель жгли на кухне. А если туда тетра-метилсвинец добавили по привычке бодяжить бензин, или какие канцерогенные смолы выделяются при сгорании этого углеводородного варева. А потом скажут, болезни начали молодеть.
bc----
bc----
20.10.2011 в 20:25:18
Вреднее всего на молекулярный состав пищи влияет желудок человека, там любой продукт в дерьмо превращается. :D
