d007
d007
18.01.2009 в 14:00:46
Duvsi написал : У нас 68200. Посадил на прозрачный силикон.
Ну и как, силикон на "засирается" по бокам, когда тряпкой протираешь? Или вы посадили так что снаружи он вообще никак не выпирает?
Duvsi написал : но плюс в цене и две планки из металла по краям АЕГ,
Вот вот, еще и эта рамка из металла...лишь бы блин оправдать разницу в цене, а она у этой панели абсолютно не к месту.
Duvsi написал : Но немного огорчает отсутствие stop&go.
Вот это самое большое попадалово, ставят только на АЕГ хоть ты застрелись...при чем что самое интересное, я разбирал, внутри фотоприемник у Люкса по stop&go стоит! Сравнить бы со схемой АЕГ...там по ходу все есь, надо только проводок какой то соединить и все. Будет работать, только значка stop&go на панели не будет :) Еще меня сильно раздражает отсутствие 0.5 ступени, ибо без ононой автоматика закипания абсолютно бесполезные интервалы времени дает.
DMack написал : Поделитесь разносторонним мнением, ведь достоинства и недостатки у всего разные и не каждый их осознает.
Согласен, сказал А, скажи и Б :) Тем кто долго эксплуатирует, сам бог велел более подробный отчетец выдать.
DMack написал : да и я предпочитаю пропланировать замену индукции на индукцию хочу заранее, почему с удовольствием продолжаю читать эту тему.
На самом деле эти две модели от аег и люкса, самый имхо ща оптимальный вариант - жаль что почему то другие производители продолжают делать с этими убогими кругами :( Ну не нужны они индукционке блин..я не понимаю зачем такой фигней заниматься. Минус только один у этих моделей - гарантия всего год, а транзисторы народ говорит мрут довольно часто на индукционках :(
ssolovov
ssolovov
18.01.2009 в 17:41:02
d007 написал : stop&go
А что за функция такая?
d007
d007
18.01.2009 в 18:02:30
ssolovov написал : А что за функция такая?
Нажал на кнопку и все конфорки ну u переключаются, очень удобно если надо от плиты отлучится!
Duvsi
Duvsi
18.01.2009 в 21:43:36
Сообщение от d007 Ну и как, силикон на "засирается" по бокам, когда тряпкой протираешь? Или вы посадили так что снаружи он вообще никак не выпирает?
Снаружи вообще нет, все аккуратно, просто лежит варка на столешнице.
Сообщение от d007 Тем кто долго эксплуатирует, сам бог велел более подробный отчетец выдать.
Автоматика закипания ни о чем. Как хочет так и переключает. Независимо от того закипела вода, либо нет. Отчет пустой будет. Целесообразнее вопросы-ответы.
d007
d007
18.01.2009 в 23:46:01
Duvsi написал : Снаружи вообще нет, все аккуратно, просто лежит варка на столешнице.
А куда силикон делся?? он же по любому имеет толщину...или вы всетаки мазали его не на кромку варки? Расскажите плиз подробнее алгоритм, как наносили силикон.
Duvsi написал : Автоматика закипания ни о чем. Как хочет так и переключает. Независимо от того закипела вода, либо нет. Отчет пустой будет. Целесообразнее вопросы-ответы.
Мануал читали?:) Там же написано, что эта "автоматика" работает по таблице времени, таблица там без 0.5 ступеней просто ужасно маленькая. А у АЕГ с 0.5 ступенями, возможность регулировки этой "автоматики" гораздо шире.
Duvsi
Duvsi
19.01.2009 в 20:10:42
Сообщение от d007 А куда силикон делся?? он же по любому имеет толщину...или вы всетаки мазали его не на кромку варки? Расскажите плиз подробнее алгоритм, как наносили силикон.
  1. Наносим силикон на столешницу, по периметру выреза, толщина "колбаски"- стержень авторучки.
  2. Помещаем сверху панель, слегка равномерно прижимаем.
  3. Удаляем излишний силикон. Поверхности предв. обезжириваем, сушим. Толщина силикона прибл 1мм, визуально его нет.
    Сообщение от d007 Мануал читали?:) Там же написано, что эта "автоматика" работает по таблице времени, таблица там без 0.5 ступеней просто ужасно маленькая. А у АЕГ с 0.5 ступенями, возможность регулировки этой "автоматики" гораздо шире.
Когда что-то работает плохо всегда читаю:( . Оказывается я не могу правильно определить время необходимое для закипания 5 литров воды t= "холодная из фильтра", т.к. t оказывается имеет большой разброс из-за t воздуха на улице и запаса воды в фильтре. Погрешность 5-7 минут на бустере.
ssolovov
ssolovov
19.01.2009 в 23:33:17
Duvsi написал :
У меня в инструкции по установке четко написано, что нельзя использовать силиконовый герметик.
d007
d007
23.01.2009 в 00:26:13
ssolovov написал : У меня в инструкции по установке четко написано, что нельзя использовать силиконовый герметик.
Это к какой пов-ти? Интересно почему запрещают...
DMack
DMack
23.01.2009 в 13:35:21
Силикон бывает санитарный (с противогрибковыми присадками) и термостойкий. Два в одном не видел, а иначе могут быть неприятности. Может кто и знает, тогда - проблем нет. Если придется отдирать, то очень даже соболезную, но работа вполне реальная. Козлы они - буржуины ;) Порят в чем не понимают. Но на каждого буржуина у нас в стране есть Кулибин с большим винтом в руках. У меня вырез под панель изнутри промазан санитарным силиконом. Пошел специально пощупал - проблем не вижу, хотя температурка там далеко за 100° заваливает.
d007 написал : транзисторы народ говорит мрут
Если бы это диагносцировать обывателю было так просто, то купить и перепаять может и криворучка :) А так все зависит от знаний и наличия тестера со справочниками.
ssolovov
ssolovov
23.01.2009 в 16:21:48
d007 написал : это к какой пов-ти?
Neff T 4333 N1 Тут даже тема была про это. Единственная техническая аргументация - если что, трудно будет демонтировать, а организационная - можно лишиться гарантии:(
SanyaS
SanyaS
10.02.2009 в 12:49:40
Уважаемые дамы и господа. Подскажите кто в курсе. Есть желание купить полную индукцию. Но имеется посуда, которая не подходит для неё и такую купить для индукции я думаю не получится - мантоварка и соковарка, дюралевые не магнитные с тонким дном. Собствено такой вопрос. Если я на индукционную панель положу металлический диск и уже на него эту посудину. То все должно работать, т.е. кастрюля будет греться от диска, ну типа как от обыкновенной электроплиты. Но, не вредно ли это для панели? И есть ли какие то другие проблемы, которые я упустил из виду?
