14.12.2009 в 22:46:59
У меня electrolux ehd 6005p. Проблема в совмещении с духовым шкафом. Сделал зазор как полагается 5мм, задняя стенка гарнитура отсутствует, а толку никакого.. Греется зараза :( Готовишь в духовке, не включая ИП, так она сама включается, точнее её вентиляторы. Причём на жутких оборотах и продолжается это до тех пор, пока духовка не остынет. Думаю дальнейшее увеличение зазора мало что даст. Может есть какие-нибудь предложения? Есть один вариант, разместить под ИП шкафчик 130мм, который я использую под духовочные поддоны, а уже в самый низ установить духовой шкаф. Только вопрос, поддоны - металлические, один из них хорошо магнитит, что будет с ИП, если поддон окажется под ней?
ssolovov
ssolovov
14.12.2009 в 23:12:57
dvr написал : Может есть какие-нибудь предложения?
Поставить деревянную (фанерную) перегородку между духовкой и варочной панелью. Проверить, работает ли вентилятор охлаждения духовки.
Хонгильдон
Хонгильдон
Чехов
15.12.2009 в 10:44:32
Мдя...озадачился после сообщения dvr...сейчас заказана кухня в работу и я их предупреждал, что эти два прибора могут греть друг-друга, но меня успокоили, мол все так делают...однако мы до этого момента рассмотрели вариант с расчленением нижнего ящика (для поддонов) на две части и установкой декоративных заглушек одинакового размера снизу и сверху духового шкафа...тупо переносить нижний ящик под варочную панель и опускать духовку в самый низ им не позволяет конструкция шкафа...вот теперь задумалсо, не вернуться ли к этой идее...
Tomic
Tomic
15.12.2009 в 11:15:59
Вообще то так не должно быть, Что то не так с теплоизоляцией духовки или с отводом теплого воздуха, эт ведь он каким должен быть горячим и дуть прямо на панель индукции чтобы заработал вентилятор, Ведь он и при работе индукции включается при варке чего нибуть и то в процессе иногда выключается, а при разогреве чего нибуть и не успевает включится.
Так что если все правельно работает и установлено все должно быть нормально, а ящик под индукцией даже меньше рекомендуют, чем духовку которая и должна там быть в основном по конструкции кухни.
ssolovov
ssolovov
15.12.2009 в 15:43:36
Хонгильдон написал : озадачился после сообщения dvr
У меня все норбально работает и ничего не перегревается. Панель независимая и духовка Нефф.
Хонгильдон
Хонгильдон
Чехов
15.12.2009 в 16:08:57
ssolovov написал : Цитата: Сообщение от Хонгильдон озадачился после сообщения dvr У меня все норбально работает и ничего не перегревается. Панель независимая и духовка Нефф.
Какое расстояние между поверхностями у Вас?
ssolovov
ssolovov
15.12.2009 в 17:36:43
Хонгильдон написал : Какое расстояние между поверхностями у Вас? Пожаловаться на это сообщение
 Расстояние между какими плоскостями Вас интересует?
Вы вообще всю тему посмотрите, и здесь в частности http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=79853&d=1242905332 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=915&page=5
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
16.12.2009 в 04:35:17
2 года назад по случаю переезда встала задача купить временную "плитку". Заехал в МЕТРО, стоит старая советская электрическая (где-то 400 р.) и красивая (китай голимый) индукционник (я тогда еще не знал что это такое) (соответственно где-то за 1000р.) Подумал что вроде греть должна, и выглядит получше, с кнопочками...
Повелся, купил. Отработала она свои 2 года, на все 20 тысчь :) готовить очень нравится. Несколько проблем (у всех такие) 1) У меня никак не получается готовить блины.. только у жены, она успевает налить блин на сковороду до того как плитка выключится окончательно (в стендбай она уходит моментально, но через 10-15 секунд именно выключается). 2) Я пока разобрался что это за зверь умудрился купить штук 5 наверное разных сковородок, которые не хотели работать на этой плите. У меня из-за этого жена говорит что в кухонный гарнитур будем ставить только газовую, и никакой индукции :( Вот пытаюсь обьяснить, что скородки проще раздорить (брал хорошие, но только не для индукции). И что во всем остальном хорошая плита, и брать "поверхность" надо тоже только индукцию... Можно без газа обойтись, зато на кухне убираться намного реже можно :)
Хонгильдон
Хонгильдон
Чехов
16.12.2009 в 10:42:37
ssolovov написал : Расстояние между какими плоскостями Вас интересует? Вы вообще всю тему посмотрите, и здесь в частности http://www.mastercity.ru/vforum/atta...3&d=1242905332 http://www.mastercity.ru/vforum/show...p?t=915&page=5
Всё читал это еще перед покупкой поверхности, спасибо...Интересовало расстояние между верхней внутренней поверхностью духовки и нижней внутренней поверхностью варочной панели, где расположены вентиляторы охлаждения...Я так понимаю, что они не должны соприкасаться, остальное не важно?
su8
su8
16.12.2009 в 12:21:35
Стою перед выбором hilight 60200x ehs electrolux 11 т.р. или индукция Electrolux EHD 60020 P. 15,5 т.р. Правильно ли понял что у индукции : 1) плюсы - меньше электроэнергии тратить за счет быстрого нагрева (2 мин против 10(hilight) на 2 л воды) 2) минусы - ломается через год-полтора, щелчки, посуда спец.
Электромагнитная индукция может влиять вреднее на рядом стоящего человека? Дети грудные вот и беспокоимся.
Хонгильдон
Хонгильдон
Чехов
16.12.2009 в 12:41:28
  1. Нагрев стремительный - такого больше не встречал нигде.
  2. Срок не подошел для ответа на первую часть. Щелчков не слышу (слух идеальный - музыкант). Посуду практически всю поменял, чему тоже рад)
Грудной ребенок имеется - беспокойства не выказывает.
