15.05.2011 в 23:01:06
Алексей2010 написал : и пока напрягает стеклянная поверхность
Откуда там стекло? Вроде везде в характеристиках стеклокерамика написана.
Алексей2010 написал : кстати я думаю что электричества эта плита в итоге больше с экономит.. помятуя как забывал выключать электрическую..
Не только с отключением, она еще и при работе потребляет в 2-3 раза меньше из-за высокого КПД. У индукции КПД в районе 95%, у стеклокерамики, я лично не измерял, но слышал цифры от 30 до 50% (у газа 25-40%, сильно зависит от конфорок).
16.05.2011 в 00:45:51
bc---- написал : Вроде везде в характеристиках стеклокерамика написана.
Я думаю это отдельная песня - разбираться , что пишут... я вижу полупрозрачную панель тонированную в массе с одной стороны гладкую с другой - рифлёную..Что есть стеклокерамика??? материал, получаемый направленной кристаллизацией стекломассы ... от этого стекло не становится ничем другим кроме как стеклом... повышается жаростойкость и твёрдость.... но пол инета завалено вопросами - где поменять треснувшую панель...(((
16.05.2011 в 00:51:30
bc---- написал : Главный минус индукционки - после нее уже не получается без матюков пользоваться другими видами плит.
+5 Второй большой минус - не ходит в магазин за продуктами :(
16.05.2011 в 08:44:34
Алексей2010 написал : Что есть стеклокерамика??? материал, получаемый направленной кристаллизацией стекломассы ... от этого стекло не становится ничем другим кроме как стеклом...
Что есть алмаз? Всего лишь другая форма углерода. Однако же ценится почему-то выше, чем графитовые стержни в карандашах. :)
Алексей2010 написал : пол инета завалено вопросами - где поменять треснувшую панель..
Во-первых, разбить стеклокерамику значительно труднее, чем стекло. Во-вторых, в отличие от закаленного стекла у стеклокерамики есть большое преимущество - она умеет трескаться. Скажем, у брата со шкафа упала кастрюля, в результате отломился уголок около 1см. Неприятно, но по большому счету фигня, ничего страшного. Закаленное стекло так делать не умеет, при повреждении разлетается вдребезги вся поверхность целиком.
16.05.2011 в 08:58:00
bc---- написал : Что есть алмаз? Всего лишь другая форма углерода. Однако же ценится почему-то выше, чем графитовые стержни в карандашах.
Ога, а бъеца также.
16.05.2011 в 10:48:32
bc---- написал : другая форма углерода. Однако же ценится почему-то выше, чем графитовые стержни в карандашах
Кем ценится? Ребёнку важнее графитовый стержень в карандаше... а стоимость искусственных алмазов (технических) не велика... Предлагаю тему "из чего это сделано" на этом прекратить... обсуждаем ИНДУКЦИОННУЮ панель как класс. Народ хочет знать чем индукция лучше, какую из них выбрать и зачем нужна плита если есть рестораны и друзья у которых всегда можно отужинать? :)) В общем, делимся опытом. Кстати, по поводу 4 конфорки или две... у жены есть устойчивое желание выкинуть электрочайник и заменить его на обычный который будет занимать одну конфорку на плите. И там жить постоянно. Постепенно склоняюсь к этой же мысли.. когда собирается семья на выходных три оставшиеся нужны по любому. на одной суп, на другой картошка на третьей мясо... духовка на малое кол-во человек не всегда удобно. Можно и с 1 конфоркой жить... особенно когда сам не готовишь )) но я готовлю активно и 4 конфорки совсем не лишнее иметь.
16.05.2011 в 20:10:03
Алексей2010 написал : предлагаю тему "из чего это сделано" на этом прекратить..
Вопрос-то совсем не праздный. Панели из закаленного стекла бьются совсем не так, как стеклокерамика. Повредить их трудно, но если все же удалось, никаких трещин там не бывает, вся панель целиком "взрывается", иногда с разлетом осколков. Еще один "бонус" закаленного стекла - разрушение может быть отложенным. Скажем, брякнулась у тебя сковородка на панель, попрыгала по ней, и успокоилась. Вроде все гуд, пронесло. А через день абсолютно без видимых причин бабах, и вся кухня в стеклянном крошеве.
16.05.2011 в 22:33:55
Столкнулся вот с какой проблеммой.
Столешница, в которую будет монтироваться варочная панель, имеет толщину 4 см, а самая тонкая индукционная варка имеет толщину 5 см и выше. Таким образом, снизу столешницы, варочная панель будет выступать на 1 см или больше. Под варочной поверхностью будет смонтирован компактный духовой шкаф с функцией СВЧ
Долго искал размеры духового шкафа по высоте за лицевой панелью, так как думал, что лицевая панель шкафа должна быть больше, чем габариты самого шкафа за этой панелью. Пока нигде не смог найти этих размеров. Посмотрел аналогичные компактные шкафы Bosch, так там лицевая панель выше самого шкафа всего на сантиметр. Т.е. между духовым шкафом и столешницей зазор получается всего сантиметр, но так как варочная поверхность выступает с нижней стороны столешницы минимум на сантиметр, то получается, что между варочной поверхностью и духовым шкафом совсем не остается зазора.
Уфф. Несколько сумбурное объяснение получилось, но, надеюсь, что все же понятно написал..
Так вот, что же делать?
Просто обычная стеклокерамика более плоская и под ней без проблем монтируется духовой шкаф и еще остается зазор.
А индукция более толстая и как же ее монтировать совместно с шкафом??
16.05.2011 в 22:57:34
vento55 написал : Так вот, что же делать?
Ну для начала действия вполне очевидны. Пойти в магазин, и попросить продавца дать почитать инструкцию, где посмотреть схему встраивания. Либо, если железяка стоит на витрине, посмотреть на нее саму.
Поправка, в инструкции ничего внятного не сказано. Остается смотреть вживую.
16.05.2011 в 23:30:18
To bc----
Инструкции скачивал, нужных размеров не нашел. В магазин собираюсь. Просто компактные духовые шкафы не везде есть в наличии.
Просто интересно узнать у тех людей, кто сам монтировал встроенную технику, как они выходили из таких ситуаций. И еще, у обычных духовых шкафов (не компактных) насколько ниже верхняя часть шкафа, которая идет за лицевой панелью?
17.05.2011 в 08:12:30
vento55 написал : интересно узнать у тех людей, кто сам монтировал встроенную технику
У меня духовка Gorenje B2000P2 у неё за лицевой панелью идет существенное понижение. Вызывала опасение "ступенька" для блока управления, но, слава богу, она почти уместилась до варочной панели, пришлось только чуть-чуть подогнуть жестянку кожуха, чтобы угол этой ступеньки стал чуть ниже, буквально на пару миллиметров. Если бы подумал раньше и сместил вырез под варочную панель чуть ближе к стене этого делать бы не пришлось вовсе. Что ещё радует, это то, что когда панель работает долго и под ней становится жарко, включается вентилятор духовки и выдувает горячий воздух из-под столешницы наружу. Поэтому вентиляционный зазор под столешницей как таковой не потребовался, его функцию обеспечивает сама духовка.
ЗЫ. Толщина моей варочной поверхности 57мм.
17.05.2011 в 08:48:30
vento55 написал : Просто интересно узнать у тех людей, кто сам монтировал встроенную технику, как они выходили из таких ситуаций.
У сименса пространства хватает.
17.05.2011 в 10:03:31
Понятно. Значит надо искать нужный мне духовой шкаф и смотреть его размеры "вживую".
17.05.2011 в 12:23:23
bc---- написал : Панели из закаленного стекла бьются совсем не так, как стеклокерамика. Повредить их трудно, но если все же удалось, никаких трещин там не бывает, вся панель целиком "взрывается", иногда с разлетом осколков.
+1000. В детстве мы играли ро-овными кубиками закалённого стекла, образовавшимися на месте Икаруса, врезавшегося по пьянке в дерево под окнами моего дома. Всё лобовое стекло превратилось в кучку красивых (и совсем не колких) кубиков.
17.05.2011 в 19:24:25
vento55 А попробуйте еще воспользоваться электронной почтой и формами обратной связи на сайтах производителей. Иногда они отвечают по делу. :)
