FED79
FED79
Череповец
24.05.2010 в 18:22:34
Люди подскажите! На нейтральной передаче при передвижении вручную треск в коробке. При переключении на нейтраль иногда порыкивает. Что такое? Мотоблок только что приобрёл, не успел обкатать, уже проблемы.
umnyi
umnyi
24.05.2010 в 18:36:52
FED79 написал : На нейтральной передаче при передвижении вручную треск в коробке.
Читаем тему :) .. Хотя бы эту. Если трещит при заведеном двигателе когда что то делаем с мотоблоком, катим, поворачиваем - на 99 % причина в жесткой фиксации рычагов пер\передач на рулевой колонке. Затяните по сильнее гайки у коробки что крепят рулевую. И увеличтие пазы на нейтрале, первой и второй передачах у левого рычажка.
FED79 написал : При переключении на нейтраль иногда порыкивает. Что такое?
Возможно сцепление ведет, посмотрите нет ли большого свободного хода у ручки.
Djuse
Djuse
Киржач
24.05.2010 в 18:40:52
Вот на новых вечная проблема, на старых фиксации на переключателе нет, и такая проблема не возникает. Может проще убрать фиксатор с переключателя и забыть про эту проблему, переключается все и так нормально.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
MOZGOFF
MOZGOFF
Ижевск
24.05.2010 в 23:41:12
FED79 написал : треск в коробке
после первого года пользования при нагрузке вылетали передачи с хрустом,отвезли по гарантии оказалось что разбились подшипники.мастер сказал что впервые видит такую причину
estest
estest
28.05.2010 в 19:40:55
народ подскажите двигатель с Агро легко снимается и ставится взад или есть какие то сложности? просто надо перевезти в легковушке это чудо достаточно далеко, а целиком в сборе даже без колес оно туда никак не лезет. :)
newbas
newbas
28.05.2010 в 20:23:47
estest Легко снимается. 4 гайки, тросик и два провода отцепить
estest
estest
28.05.2010 в 20:47:59
newbas ага ясно спасибо, а там сухо или смазка какая имеется внутри после того как гайки скинешь?
newbas
newbas
28.05.2010 в 21:01:47
estest Масла там нет - т.к. сцепление сухое. Немного смазки есть на выжимном подшипнике. Я как-то выкладывал фотки, сейчас поищу
estest
estest
28.05.2010 в 21:09:31
newbas буду весьма признателен за фотки. :)
newbas
newbas
28.05.2010 в 21:15:28
Извиняюсь за качество, снимал телефоном http://foto.mail.ru/mail/new_bas/30/
estest
estest
28.05.2010 в 21:18:06
newbas во спасибо. и правда 4 гайки. теперь по частям точно увезу :)
