Виталий С
Виталий С
23.05.2010 в 22:14:23
umnyi написал : навесить нужен кирпичь и уметь пользоваться задним ходом на мотоблоке
umnyi написал : что 50 кг фрезы что 35 без кожуха,
+1
У меня наверное 70 кг, а может больше. Никаких проблем подцепить не возникает.
umnyi написал : Единственное что просится сделать - это ручку из трубки во всю ширину фрезы на кожухе сверху, для двух человек и кантовать ее проще будет.
Второго человека у меня нет, чтобы помочь её кантовать. Я для таскания фрезы без мотоблока хочу под неё тележку индивидуальную сделать.
umnyi
umnyi
23.05.2010 в 22:35:28
Виталий С написал : Я для таскания фрезы без мотоблока хочу под неё тележку индивидуальную сделать.
а если еще с подъемным механизмом, как тележки под поддоны, то вообще красота будет. Или кран-балку под нее в гараже приладить :D
Виталий С
Виталий С
23.05.2010 в 23:02:50
umnyi написал : если еще с подъемным механизмом, как тележки под поддоны, то вообще красота будет. Или кран-балку под нее в гараже приладить
Это лишнее. Просто три колеса, соединённых уголками. Два неповоротных под ротор и одно поворотное под цепную передачу. Подъехал, положил фрезу на тележку, вынул шкворень и телегу с фрезой откатил на место.
Djuse
Djuse
Киржач
23.05.2010 в 23:11:56
Виталий С написал : Просто три колеса, соединённых уголками. Два неповоротных под ротор и одно поворотное под цепную передачу. Подъехал, положил фрезу на тележку, вынул шкворень и телегу с фрезой откатил на место.
У меня бродит идея, под навесное сделать подставки, ставя на них, навесное принимает положение беспроблемной стыковки. Подьехал положил, вытащил шкворень отъехал. Установка в обратном порядке.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Виталий С
Виталий С
24.05.2010 в 11:26:49
Djuse написал : под навесное сделать подставки, ставя на них, навесное принимает положение беспроблемной стыковки
Вот-вот! Только ещё на колёсах, чтобы можно было откатить в сторону без мотоблока.
Djuse
Djuse
Киржач
24.05.2010 в 12:29:53
Виталий С написал : Только ещё на колёсах, чтобы можно было откатить в сторону без мотоблока.
На каждое навесное свою собственную "тележку"?
dimverh
dimverh
24.05.2010 в 14:17:38
Уважаемые агроводы прошу помощи сегодня нарисовалась такая проблемка, при трогании на 4 сцепление срабатывает очень резко со свистом и калеса резко роют землю, если тронулся то едеш нормально, на остольных скоростях такого нет, мб только прошол обкатку, и вспахал соток 20, снимал двигатель разбирал сцепление свиду все в норме
Djuse
Djuse
Киржач
24.05.2010 в 14:36:55
dimverh написал : при трогании на 4 сцепление срабатывает очень резко со свистом и калеса резко роют землю
скорее всего это связано с быстрым отпусканием сцепления.
newbas
newbas
24.05.2010 в 17:39:47
Со временем ферродо притрется и будет нормально
Виталий С
Виталий С
24.05.2010 в 18:15:49
Djuse написал : На каждое навесное свою собственную "тележку"?
А почему нет? У меня их всего два: фреза и снегоуборщик. И тот и другой бывает здорово мешаются в гараже. По три колёсика и по метру профильной трубы на каждый агрегат - не сильно дорого. Особенно если вспомнить сколько я уже сил и средств вложил в них.
Djuse
Djuse
Киржач
24.05.2010 в 18:21:36
Виталий С написал : И тот и другой бывает здорово мешаются в гараже.
Насчет места это точно, проблема еще та.
