22.04.2011 в 23:20:01
Здраствуйте уважаемые Агроводы. Пришлось варить тележку к мотоблоку и в связи с этим дважды возвращался домой в час ночи. Мотоблок из за отсутствия света пришлось бросать на территории предприятия ,а затем бежать утром к шести часам чтоб успеть забрать до прихода начальства. Понял что освещение необходимо помню что когда читал ветку встречал о том как сделать освещение. Искал весь вечер и когда нашел разочаровался - схема ,пайка .Вспомнил что то мелькало о фароискателе от "Бурана" . Потратил на поиски с гуглом еще час с лишним нашел сообщение от Лесоруба в мае 2010 "Установил на рулевую колонку фароискатель от отечественного бурана. Всё подходит друг к другу " . Просмотрел его профиль но он появлялся на сайте последний раз именно в мае прошлого года. Поэтому спросить у него нет никакой возможности. В связи с этим вопрос есть ли в продаже готовая фара которую поставил и все , без пайки схем ? И второй вопрос у коробки магнето есть два незадействованных конца. Можно ли к ним подсоединить фару?
22.04.2011 в 23:59:14
Добрый вечер агроводы! Хочу поделиться приспособой для загребания пахоты. Смотрите фотки, это я сегодня сажал картошку. Решили не боронить огород, а сразу сажать.
Сделано очень просто. Две арматурки. Справа сварены, слева к ним приварены болты. На плуге приварены ушки, в которые вставляются болты. Крепим на гайки.
На арматурке приварены большие шайбы, к ним карабинами крепится цепь - можно регулировать длину. К цепям приварена сетка, которая тилипается за мотоблоком и загребает пахоту. На сетке железяка для веса. Смотрите как красиво получается. Больше не нужно после посадки картошки таскать по огороду борону, лестницу ли кто чего там таскает... Глаз радуется, а сосед злится - у него культиватор Терро. Сначала он за ним гоняется, потом таскает на себе и зяте лестницу :)
23.04.2011 в 00:01:33
Proadm написал : Добрый вечер агроводы! Хочу поделиться приспособой для загребания пахоты. Смотрите фотки, это я сегодня сажал картошку. Решили не боронить огород, а сразу сажать.
Кааакая у вас земля! Позздравляю. С такой и фрезы не надо..
А почему майонезное ведерко на воздушном? Раскололи родной кожух или фильтр другой нашли...
23.04.2011 в 00:17:11
Да, земля получается супер! Если наступить, то провалишься глубоко. Агрос у меня давно, и летом всегда стоит на улице. От солнца корпус фильтра потрескался вокруг барашка, и чтобы вода не попадала в отверстия, брат повесил на него ведерко :)
Конечно надо покупать другой корпус...
23.04.2011 в 00:18:39
Proadm написал : Конечно надо покупать другой корпус...
И лучше под какой-нибудь распространенный авто фильтр.
23.04.2011 в 00:34:36
umnyi написал : лучше под какой-нибудь распространенный авто фильтр.
+100! Москвичовский (2141).
23.04.2011 в 08:01:33
Atlant на АГРО так и есть это выход с генератора 21ватт,12вольт.
23.04.2011 в 10:03:11
Proadm Осенью пахали землю трактором или Агросом ? Если Агросом то земля у вас гуд.
23.04.2011 в 18:30:51
Осенью выпахиваю картошку Агросом, потом пашу Агросом, а весной сажаю Агросом под плуг, получается еще раз перепахиваю. Раньше когда огород обрабатывался вручную - только осеню пахался трактором, земля была очень тяжелой.
Сегодня огород закончил. Кроме нормальной земли, перепахал клубнику с загребалкой - тоже красота! Это место год не обрабатывалось.
Сосед завел свое Пуккало, т.е. Терро, надо пойти поржать :)
23.04.2011 в 18:42:04
Proadm написал : Сосед завел свое Пуккало, т.е. Терро, надо пойти поржать
Грешно смеяться над....
Пусть трудиться.
23.04.2011 в 18:59:17
От правильный агро - скоро закончу вал конечной передачи 55мм крышка сталь
