Vovaka1
Vovaka1
Белгород
21.04.2011 в 22:42:59
При включении не слышно характерного щелчка. Так что, могли и забыть поставить. :confused:
Bratella
Bratella
Ульяновск
22.04.2011 в 08:09:42
Товарищи, как же все-таки бороться с провалом при увеличении оборотов? Порой аж глохнет при увеличении оборотов. Это не есть гуд.
Виталий С
Виталий С
22.04.2011 в 09:05:00
Bratella написал : Товарищи, как же все-таки бороться с провалом при увеличении оборотов? Порой аж глохнет при увеличении оборотов. Это не есть гуд.
  1. Попробовать заменить главный топливный жиклёр на жиклёр бОльшего сечения. Уйдет ли проблема - не знаю, но точно будет больше жрать бензина.
  2. Поставить автомобильный карбюратор. У меня третий год работает великолепно. И тянет с самых низов и не глохнет. Расход примерно такой же.
Vovaka1
Vovaka1
Белгород
22.04.2011 в 18:46:01
Открутил пробку фиксатора рычага ВОМ. Пружина и шарик на месте. Только пружина короткая. Растянул пружину, стало слышно, что шарик фиксирует вал. В работе пока не пробовал.
22.04.2011 в 19:25:51
Здравствуйте. Не подскажите от какого авто поставили карбюратор
Виталий С
Виталий С
22.04.2011 в 20:44:33
yurkan1991 написал : Не подскажите от какого авто поставили карбюратор
Сначала от Оки, потом поставил его клон от УАЗа. Работает только первая камера.
birasa
birasa
Магнитогорск
22.04.2011 в 20:51:51
а кто нить пробовал ставить карб от урала или днепра? объем вроде подходящий.
Виталий С
Виталий С
22.04.2011 в 21:04:56
birasa написал : а кто нить пробовал ставить карб от урала или днепра? объем вроде подходящий.
Там привод тросовый. Надо мудрить сопряжение с регулятором оборотов.
Vladikom
Vladikom
Степногорск
22.04.2011 в 21:12:43
NAP написал : Если Вы помните то у меня борона на МБ для чистки подымается не хуже вашего культиватора на адаптере.
Пожалуста,если можно фото вашей бороны с механизмом подъема, или ссылку...
sasa3230
sasa3230
Пермь
22.04.2011 в 21:33:19
привет всем. Вот умер двигатель на каскаде решил не мучать себя больше и купить Агро. Поэтому пара вопросов. Тележку от каскада(нева) можно присоединить к агро без особой модернизации? Или там разные диаметры отверстия для пальца?
Jurik70
Jurik70
Саранск
22.04.2011 в 22:02:04
sasa3230 на Агро палец на 16мм
