vr-smol
Смоленск
13.05.2011 в 16:31:17
2 Bustav За зиму прикипевшое сцепление - стандартная неисправность Агро по весне (полагаю, оно сухое, да водичка-то все одно имеется)... Лечится разборкой сцепления (снять двигатель, открутить сцепление) и выбиванием с использованием деревяшки. Я на зиму либо переодически выжимаю (в паузу с месяц начинает прикипать), либо выжимаю... PS. Лечил прошлой весной, этой зимой получалось вначале на дачу ездить раз в 2-3 недели, потом перерыв (планируемый) 3 месяца...
Феникс46
13.05.2011 в 18:23:37
Вопрос к старожилам... мне порекомендовали в магазине к Агро навесное с МТЗ.. пуг и окучник, вопрос ??? с креплением проблем не будет??? родной плуг действительно показался жидковат, а может кто выложит фото родной навески... заранее спасибо.
almas
Челябинск
13.05.2011 в 20:00:39
Феникс46 написал : может кто выложит фото родной навески...
Нужно было это?
wasilyewws
Барнаул
13.05.2011 в 22:08:45
оцените средство малой механизации собственного производства, наконецто доделал. мотоблок Агро + адаптэр + навесное
edmond
Псков
14.05.2011 в 00:00:10
sosiska По видео вижу кучу ошибок в пахоте. Пятка плуга должна стоять на дне бороды. Тогда от рысканья будет удерживать полевая доска плуга. В таком положении пятки плуга как у Вас "водителю" что бы мотоблок не буксовал нужно все время приподнимать его за ручки в верх. Ух и устал же он к концу... Для того, чтобы пятка встала на землю, нужно уменьшить глубину плуга, для этого нужно регулировочный винт сцепки открутить оборотов на 10-15 против часовой стрелки. Вам без опыта посоветую следующий способ регулировки плуга: Мотоблок установить на ровной площадке. Под левое колесо подложить деревянный брусок такой толщины как глубина на которую планируете пахать. Регулировками сцепки (наклоном и винтом) добиться чтобы плуг плотно встал (всей нижней плоскостью) на землю. В процессе вспашки винтом подкорректировать глубину, при этом винт крутить не более 2х-3х оборотов. Для увеличения глубины в право, для уменьшения в лево. "Рога" (руль) нужно установить так, что бы пахарь, стоял в борозде с прямой спиной и опущенными вниз прямыми руками. Мотоблок толкать не надо, если буксует все время, значит на пару оборотов выглубить плуг. Если рукоятки установлены правильно, то в начале пробуксовки, пахарь делает плечами движение в верх (чуть чуть) мото перестает буксовать и его тут же отпускает. При нормальных регулировках мотоблок будет пахать сам. Обязательно нужно дать свободу правому упорному болту. Не много, зазор под болтом должен быть 3-4мм. Удачи Вам.
sosiska
Казань
14.05.2011 в 08:29:01
edmond Спасибо за подсказку, я тоже думала об этом, потому и выложила видео, на самом деле, у мужа сегодня руки и мышцы спины, ответственные за поднятие рук вверх, очень болят. Но опыт придет потихоньку, этот форум - очень ценная вещь. Мы просто очень спешили с посадкой, у нас уже все отсеялись. Сегодня будем сажать лук, вчера фрезой сделали грядку длиной на весь огород. С фрезой пришлось помучаться, смазка пропиталась пылью и перестала скользить, и мы никак не могли засунуть фрезу в ВОМ, потом солидолом намазали, и легко засунули, но перед этим 10-15 минут насухую - ни туда ни сюда, еле вытащили.
Феникс46
14.05.2011 в 08:47:06
almas большое спасибо.
edmond
Псков
14.05.2011 в 09:35:22
Феникс46 У МТЗ сцепка кардинально другая. Без переделки орудия МТЗ на АГРОвскую сцепку не навесить. Но если взять и МТЗвскую сцепку, все станет без проблем. Если нужно, сделаю фотку МТЗвской.
umnyi
14.05.2011 в 09:43:54
Феникс46 написал : ? с креплением проблем не будет??? родной плуг действительно показался жидковат, а может кто выложит фото родной навески... заранее спасибо.
Вы про какое крепление спрашиваете? Где серьга прицепная со шкворнем или другое?
PLRtx
Шимановск
14.05.2011 в 15:48:58
wasilyewws написал : оцените средство малой механизации собственного производства, наконецто доделал.
Хорошо сделанно - уже испытывали в работе ?
almas написал : Нужно было это?
Это сейчас такие плуги делают для агро ? даже не краской покрашеный а суриком или грунтовкой Да дела :0(
sosiska написал : видео
Видел ваше видео с учетом первого раза нормально - как отрегулировать плуг
edmond написал : регулировка плуга
бесконечно прав - минус один у агровского плуга нет черешкового ножа, у меня плуг есть старый - уже наверно нет такой конторы (ростовский кооператив "средства малой механизации" ) вот фото плуга http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48611&p=1173715&viewfull=1#post1173715
almas
Челябинск
14.05.2011 в 20:24:43
PLRtx написал : Это сейчас такие плуги делают для агро ?
Это мне прислали из Уфы. В магазине (в Миассе) видел и крашенные черной краской и такого же (красно-бурого) цвета. Форма и цена совершенно одинаковые.
almas
Челябинск
14.05.2011 в 20:43:52
edmond написал : Без переделки орудия МТЗ на АГРОвскую сцепку не навесить.
Думаю в этом узле их можно попробовать срастить. Конечно, если есть необходимость.
almas
Челябинск
14.05.2011 в 21:16:33
Работали в поле сегодня. Разочаровался во фрезе. По совету umnyi выкинул половину ножей, (обороты, правда, не убавлял), хотел после вспашки поразбивать комки, так как бороны у меня нет, и оказалось, что фреза оставляет за собой форменную пыль. И пыль эта ложится довольно плотно. Я что-то неправильно делаю?
umnyi
14.05.2011 в 21:52:37
almas это за один проход у вас в порошек разбиват. Или все же в гранулы по 2-4 см.
Если в порошек вообще, земля у вас такая(супер мягкая). + вы относитесь к клану комочковидных землядельцев. Тут ни чего не поделаешь. Жалко конечно что вы не поняли прелесть фрезы.
Vovaka1
Белгород
14.05.2011 в 21:57:00
Да, нет в ней никакой прелести. Если что-то и можно сделать, так нужно половину заводской конструкции переделать.
