umnyi
umnyi
17.04.2013 в 19:58:04
Акела написал : Плавно отпускал,как начнёт скакать.
Значит не чувствуете Вы сцепления. Надо так что б коробок можно было закрыть и не сломать его:)
Сегодня собрал переделанный руль, что б хоть попробовать Шо к чему. (покрашу покажу) Решил испытать - проехать. Завелся как и положено УМЗ - со второго рывка после полугода простоя, на прошлогоднем бензине. Сезон открыт. Снег сошел и просыхает все весьма шустро.
shaitan
shaitan
Пенза
17.04.2013 в 20:06:39
труба толстостенная с поливалки 1" и уголок тоже дюймовый.тросик с пружиной.он прижимает защёлку на кузове
ppp53 написал : Поподробнее бы о "лебединной шее". И виден тросик непонятного назначения.
ppp53
ppp53
Ярославль
17.04.2013 в 20:39:39
Хотелось бы коротенько о цели такой сцепки.
shaitan
shaitan
Пенза
17.04.2013 в 20:46:55
сцепка хорошо амортизирует когда с грузом.
ppp53 написал : Хотелось бы коротенько о цели такой сцепки.
s006j
s006j
Чебоксары
17.04.2013 в 23:10:44
kryach написал : на второй с большим грузом до мало-мальски приличной дороги, сцепление - газ сбросить - переход на четвертую.
Пока включу четвертую, он успеет остановиться... Заводи по новой. Нет у меня водительского опыта. Сегодня поменял масло, фильтры. С маслянным фильтром пришлось помучиться: выкрутился фильтр вместе с бочонком с корпуса движка. Хватать бочонк нечем и не за что - только резьба. вышел из положения так: намотал на резьбу алюминиевый провод, зажал трубным ключом и выкрутил из фильтра, потом перемотал проволоку на другой конец бочонка и трубным ключом вкрутил его в корпус движка на свое место. Открыл сезон. Привез из магазина цемент - буду летом стройкой заниматься.
umnyi написал : Снег сошел и просыхает все весьма шустро
У меня снег еще лежит вдоль забора и во дворе. Земля только сантиметров пять сверху оттаяла. Надеюсь к троице оттает полностью - промерзла нынче глубоко около 60-80 см в глубину.
Можно развернуться с тележкой почти на месте.
Акела
Акела
Тюмень
18.04.2013 в 11:22:50
umnyi написал : Значит не чувствуете Вы сцепления. Надо так что б коробок можно было закрыть и не сломать его
Ну не знаю,на мотоциклах с детства.Вот именно ,плавно отпускаю ,вроде начинается движение,и ещё чуток начинаются скачки.Так ведь с китайским карбом этого нет.Ну бывает ,если начинаешь наглеть,и то редко.За лето можно перещитать на пальцах,неудачные старты.
ppp53
ppp53
Ярославль
19.04.2013 в 22:50:47
Методика "мотоцикла" мало подходит к нашему стандартному способу. Вот кто поставил мотоциклетную ручку, те говорили о пропаже всех заморочек с троганием на 4 - хоть плавно, хоть не плавно (соизмеримо с заменой карба). Так и напрашиваеся вариант ДОПОЛНИТЕЛЬНО приладить или мотоциклетную ручку ( жалко потраченных денег) или педальку (для адаптеров - особенно с рулевым)
Акела
Акела
Тюмень
20.04.2013 в 05:57:13
ppp53 написал : Вот кто поставил мотоциклетную ручку, те говорили о пропаже всех заморочек с троганием на 4 - хоть плавно, хоть не плавно (соизмеримо с заменой карба).
По моему опыту,мото ручка и педаль газа,не совместимы с двигателем имеющим центральный регулятор оборотов.В этом случае надо отключать регулятор.Трогание с места, да немного лучше(немного).Но приходится постоянно дрочить эту ручку.А это так надоедает.Я это прошёл.Не нравится. А родному.гавно карбу ,поможет только приёмка метала.Я уже давно заметил,что наши рас.....и не могут сделать ничего.Уже с выхода какова то агрегата ,изначально заложен косяк.
alex946
alex946
20.04.2013 в 09:46:03
Мдя. Акела вот так вот сходу взял и обосрал всех. Отлично, чо.
ppp53
ppp53
Ярославль
20.04.2013 в 10:40:19
Акела написал : В этом случае надо отключать регулятор.Трогание с места, да немного лучше(немного).Но приходится постоянно дрочить эту ручку.А это так надоедает.Я это прошёл.Не нравится.
Как раз на мотоциклах чтобы тронутся надо "дрочить" эту ручку газа, и что то никто не бросает мотоциклы. А на авто какая у многих технология трогания. Можно на всё написать инструкцию, но у кажного свои тонкости трогания агрегата. А самому не приходилось прогазовку пальчиком делать? Мешал при этом ЦРО? В диапазоне "тронутся и начать движение" ничего мешать не будет и отсоединять ничего не придётся
Акела
Акела
Тюмень
20.04.2013 в 12:43:42
ppp53 написал : А самому не приходилось прогазовку пальчиком делать? Мешал при этом ЦРО? В диапазоне "тронутся и начать движение" ничего мешать не будет и отсоединять ничего не придётся
Ну а зачем тогда нужна речка от мотоцикло.?Смысло в ней.А педальку на адаптор.это постаянная подгазовка получается на кочках,нога дёргается.А манеткой задал скорость и вперёд.Как сказал один сдесь человек(Это круиз контроль).Извините если что,обгадить некого не хотел,даже в мыслях.
alex946 написал : Мдя. Акела вот так вот сходу взял и обосрал всех. Отлично, чо.
Извиняюсь,небыло даже в мыслях кого обгадить.Да и ручки с педалями ,пользуют единицы пользователей.
