15.05.2014 в 11:54:58
Кильдюшев А., Вы б и писали сразу сколько лет мотоблоку, много ли работал. Если есть искра, поступает бензин в цилиндр ...возможно пора клапана отрегулировать.
Кильдюшев А. написал : , я тоже думаю момент зажигания, но опять-же это вопрос......
Но при позднем\раннем, все ровно не много схватывает хотя бы или чихает куда то. У Вас же вообще нет воспламенения смеси ?!! Мне в том году НЕВУ такую прикатили : искра слона убьет, карбюратор промыли\продули. А ни как вообще. Скинули голову, а там клапана в нагаре мм по 3. На коленке можно сказать почистили, как могли, собрали и завелась. (ей надо было пару часов поработать :) )
15.05.2014 в 13:55:09
в том все и дело что совсем мертвый, даже не поперхнулся не разу... :eek: придеться наверное голову скинуть............
мотоблоку 3 года, работал только по весне, пашка 13 соток, ну и так пару раз за лето по месту чего перевести......
может маховик на валу провернулся...
15.05.2014 в 15:12:56
Кильдюшев А. написал : свеча новая, компрессия есть, искра на свече есть!!! Два дня вожусь не пойму причину, не заводиться хоть умри. Один косяк в баке был Аи92..........
снимите колпачек со свечного провода и попробуйте искру на массу - если пробивает зазор 10-15 мм -то тут все в порядке. Возможно, при работе на холостом ходу, откололся кусочек нагара и попал между седлом клапана и тарелкой - во всяком случае, надо снять крышку клапанов, глянуть - заодно и зазоры отрегулируете. Ну а 92-ой в баке - не такой уж и великий косяк. А вот продолжительная работа на холостом ходу -не есть хорошо..
15.05.2014 в 19:32:46
Кильдюшев А. написал : Парни спасайте!!!!!!!! Работал мой "АГРО" на холостых, заглох сам собой, при этом карб новый, при пуске топливо поступает и в карб и в движок, свеча новая, компрессия есть, искра на свече есть!!! Два дня вожусь не пойму причину, не заводиться хоть умри. Один косяк в баке был Аи92..........
У меня такая хрень была, неделю капался . Потом взял зажигание с другого мб и он завёлся .Искра также была и сечяс если его плставить искра будет хорошая но не заведёш даже не чихнёт
15.05.2014 в 19:50:12
almas написал : если пробивает зазор 10-15 мм -то тут все в порядке.
На АГРО такой искры ни разу не видел, буквально на днях заменил зажигание от "китайца" скутера, работает идеально, чего не скажешь про родное. Заводится изумительно, работает восхитительно.
Кильдюшев А. написал : Работал мой "АГРО" на холостых, заглох сам собой, при этом карб новый, при пуске топливо поступает и в карб и в движок, свеча новая, компрессия есть, искра на свече есть!!! Два дня вожусь не пойму причину, не заводиться хоть умри. Один косяк в баке был Аи92..........
Такая-же ситуация была, причина клапана, компрессию замерить на АГРО сложно, проверил, 92-й если головка не шлифована бьет именно по клапанам, возможно раньше вы испытывали временные хлопки либо в карб, либо в глушитель при резкой перегазовке. Особой сложности в притирке клапанов нет, частая игра 80-гои 92-го бьет как раз по ним плюс холостые обороты
15.05.2014 в 21:59:03
Tankist написал : На АГРО такой искры ни разу не видел, буквально на днях заменил зажигание от "китайца" скутера, работает идеально
А Вы на комом виде зажигания у Агро коммутатор меняли? На МБ23 или БСЗ. А то я сам сегодня менял и пока в раздумье, но заводится девствительно хорошо и искра на свечке хорошая.
15.05.2014 в 22:41:06
umnyi написал : я сам сегодня менял и пока в раздумье, но заводится девствительно хорошо и искра на свечке хорошая.
А зачем было менять , если искра хорошая :eek:?
16.05.2014 в 09:31:15
а не важно - на Агро или мопеде, но пробить воздушный зазор хотя бы 10мм, искра должна, иначе это все просто имитация искры. Ну, разумеется магнето крутануть надо, а не провернуть вокруг оси.
16.05.2014 в 10:29:50
almas написал : Ну, разумеется магнето крутануть надо, а не провернуть вокруг оси.
Зажигание МБ23, это как старый "ВОСХОД" из 10-ти 1-2 нормальные, провалы искры наблюдал почти у каждого, при резком газе топливо тупо не догорает в камере сгорания и хлопает в глушителе, кстати, таким хлопком запросто можно "убить" клапан и поршень. Поршень просто его может догнать. Согласен БС3 может и должен выдавать искру, извините 10-15 мм это слишком, максимум до 7-8, но это при очень бешенном обороте коленвала, при запуске двига вы не образуете такого оборота, следовательно искрообразование должно быть при максимально низком обороте коленвала. Я замерил все режимы искрообразования, так "китаец" выдает ее раньше, достаточно такта сжатия с минимальным оборотом, а для МБ23 надо дернуть так что за раз двига делает почти два цикла только затем проявляется достаточная искра
16.05.2014 в 10:43:51
Заменил уже вторую полуось, на этот раз правую. Приобретал в ВОЛОПАСе, цену особо не гнут. Все таки у МТЗ полуось слелана мощнее, но и у них свои недостатки. Думаю количество заработанного за сезон с лихвой покрывает этот недостаток. Уважаемые АГРОводы не бойтесь зарабатывать на нем, зачем покупать технику за такие деньги и "держать ее на серванте":yu:confused:;)
16.05.2014 в 13:28:18
sss написал : У меня такая хрень была, неделю капался . Потом взял зажигание с другого мб и он завёлся .Искра также была и сечяс если его плставить искра будет хорошая но не заведёш даже не чихнёт
зажигание я так понимаю это коммутатор???
