Кстати, люди, кому-нибудь нужен УМЗ-340 на эксперименты/запчасти? Он, в принципе, даже заводится и работает, но только летом :) Ну и нагар там от души
25.04.2015 в 20:43:34
26.04.2015 в 09:52:23
ленту покупал. в интернете на авито называется фрикционная.делаеш выкрайку из ватмона,предварительно хорошо зачистив ведомую чашку.вставляеш тутада ватмон прижимаеш ведущей чашкой и делаеш обрезание.по выкрайке вырезаеш ленту промываеш бензином наносиш клей вставляеш ведущею чашку и зажимаеш как следует но без фонотизма.проточить можно на токарном, вручную круглым напильником кто на что горазд.извините за ошибки букварь изкурил.
26.04.2015 в 12:55:02
kos98 написал : ленту покупал. в интернете на авито называется фрикционная.делаеш выкрайку из ватмона,предварительно хорошо зачистив ведомую чашку.вставляеш тутада ватмон прижимаеш ведущей чашкой и делаеш обрезание.по выкрайке вырезаеш ленту промываеш бензином наносиш клей вставляеш ведущею чашку и зажимаеш как следует но без фонотизма.проточить можно на токарном, вручную круглым напильником кто на что горазд.извините за ошибки букварь изкурил.
Спасибо за совет. Такой еще вопрос, села пружина сцепления, ее все под замену, реанимировать уже не получиться? И если покупать, не знаете в Липецке есть магазины с зип для агроса или только чз интернет заказывать?
26.04.2015 в 21:06:54
Суходрищев написал : Спасибо за совет. Такой еще вопрос, села пружина сцепления, ее все под замену, реанимировать уже не получиться? И если покупать, не знаете в Липецке есть магазины с зип для агроса или только чз интернет заказывать?
под пружиной стоит профильная шайба или как там ее. вобщем если выточить аналогичную но по выше то еще походит.как вариант метало приемка.в Липецке магазин сельхоз запчастей 8-904-295-12-89 можно там поискать.
26.04.2015 в 21:33:26
Спасибо, позвоню узнаю.
26.04.2015 в 22:14:25
kos98 написал : под пружиной стоит профильная шайба или как там ее. вобщем если выточить аналогичную но по выше то еще походит.как вариант метало приемка.в Липецке магазин сельхоз запчастей 8-904-295-12-89 можно там поискать.
Пружина изначально сжата на процентов 95 и доп шайбочки - капля в море. Да и при нормальной пружине одними руками стягивающие болты не наживишь. Для этих целей всегда "под рукой" пара ддддлинных болтов.
27.04.2015 в 08:32:26
Всем привет ! Долго не заходил на форум ... Теперь я снова с Вами . Если есть вопросы по запчастям , обращайтесь сразу на электронку : remont.volopas@mail.ru . Проблемы по запчастям уже появляются , чем смогу , тем помогу .
27.04.2015 в 12:36:56
ppp53 написал : Пружина изначально сжата на процентов 95 и доп шайбочки - капля в море. Да и при нормальной пружине одними руками стягивающие болты не наживишь. Для этих целей всегда "под рукой" пара ддддлинных болтов.
шайбы бывают разной толщины
27.04.2015 в 12:50:44
Алекс 02 написал : Проблемы по запчастям уже появляются ,
Чего уже нет? По двигателю наверное. Как дела с запчастями на ходовую, валы...шестерни ???
27.04.2015 в 12:57:55
umnyi, ты задумайся куда бы свой Агро пристроить , alex946, не зря свой хочет продать .
27.04.2015 в 13:02:05
Алекс паникер, Я - нет. Агро работает и пусть работает. Альтернатив ему нет! ;) Так шо пущай работает.
