Аватар пользователя
mastera
22.01.2017 в 10:51:04
Владимир С. написал: Сергей М81, все верно, не нужны там никакие веревки и скобы. Разжал кисть, красная клавиша поднялась и мотоблок встал. Другие схемы не внушают доверия.
Владимир С., А как быть когда я иду с противоположной стороны( на пример в теплице с боку) или на телеге крутой поворот налево держишься за руль одной рукой ?
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
22.01.2017 в 11:42:45
mastera написал:
mastera, рычаги поворачиваются в любую стороны градусов на 20 и фиксируются. Развороты с телегой в стесненных условиях могу и слезть с сиденья, а в дороге как-то не замечал неудобств, хватает рук. К слову поворачивающиеся рычаги очень удобно при фрезеровке.
На моем фото выше ручка левая.
CAIMAN340
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
22.01.2017 в 11:49:35
Михаэль написал:
ppp53 написал:
romadgan написал: Дистанционное включение вала отбора мощности мотоблок Мотор Сич
Смотрю я такие новшества и думаю - а на заводе конструкторы то пробовали включить-выключить ВОМ, держась за рога ? ? ?
ppp53, зачем. Вом прекрасно влючается , на остановленном МБ.
Михаэль,
Давно сделал такое управление ВОМ, удобно при любом развороте ручек управления.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Аватар пользователя
VTS
Харьков
22.01.2017 в 11:52:16
Владимир С. написал: Разжал кисть, красная клавиша поднялась и мотоблок встал. Другие схемы не внушают доверия.
.... в этой схеме есть одно но....., а за ухом почесать левой рукой....?...))))), в смысле левую рукоятку отпускать нельзя ..., выжимать сцепление каждый раз и фиксировать его крючком тоже не хочеться, как и глушить двигатель после "забега" с фрезами вместо колес для минутного "перекура"...., тут как и отписывал ранее Владимир-С используется резиновое кольцо от шланги (свободно снимающееся) которое фиксирует клавишу в прижатом положении...., ну а если захотел в кусты "сбежать" мотоблок, то отпуская рукоятку "сдергиваем" кольцо..., двигатель заглох - мотоблок встал... ..."критики" скажут по поводу задней передачи..., включение под правой рукой -отпустил рычаг-мотоблок встал автоматически т.к. задняя передача выключается сама принудительно (так заложен конструктив). Владимир С, а как на "минике" рычаг удерживаете ....?....))))))
mastera написал: А как быть когда я иду с противоположной стороны( на пример в теплице с боку) или на телеге крутой поворот налево держишься за руль одной рукой ?
))))))))...., скорее всего как описано выше....)))))
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
22.01.2017 в 11:52:34
Рыгор.ка написал: да всё сделали. не понятно почему не устанавливали.http://ufa-agro.ru/files/uploads/12Sector_gaza_sm.jpg
При проектировании МБ, был один из вариантов установки рычагов управлении КПП, а не как не включение ВОМ.
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
22.01.2017 в 12:02:42
VTS написал: . в этой схеме есть одно но....., а за ухом почесать левой рукой....?...
VTS, пока еще правой рукой могу дотянуться за левое ухо. :)
VTS написал: а как на "минике" рычаг удерживаете ....?....
Резинкой от трусов. :) Но надо как-то под руку выводить кнопку
CAIMAN340
Аватар пользователя
mastera
22.01.2017 в 12:29:26
Владимир С. написал: mastera, рычаги поворачиваются в любую стороны градусов на 20 и фиксируются. Развороты с телегой в стесненных условиях могу и слезть с сиденья, а в дороге как-то не замечал неудобств, хватает рук. К слову поворачивающиеся рычаги очень удобно при фрезеровке. На моем фото выше ручка левая.
Владимир С., Тоже поворачиваются , даже на 180 и фиксируются, когда еду с телегой иногда держусь за перекладину.
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
22.01.2017 в 13:57:07
Владимир С. написал: Резинкой от трусов.
Вот так.
CAIMAN340
Аватар пользователя
VTS
Харьков
22.01.2017 в 14:15:52
Владимир С. написал: Вот так.
)))))))))))))))))))))), а я подумал - шутка....)))). ..не, я кусочком от шланга :
...если че, можно быстро снять. (хотя когда снимал - уже забыл.....))))).
Да, не вижу на Вашем фото рычага сцепления..., сняли и перенесли на адаптер под руку?.., сделайте ножное, не пожалеете.
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
22.01.2017 в 15:24:35
VTS написал: Да, не вижу на Вашем фото рычага сцепления..., сняли и перенесли на адаптер под руку?.., сделайте ножное, не пожалеете.
VTS,давно сделал.
Опять что-то намудрили с форумом, фотки не помещаются.
CAIMAN340
Аватар пользователя
mastera
22.01.2017 в 15:38:09
Владимир С., VTS,Делаем вывод, хоть и техника заграничная, что в наших условиях без чьей то матери, молотка, подручных средств :tambourinedance: :killyourselfbywall: :nо: ( шлангов, резинок от трусов и тп и тд ) не обойтись :yu: ( шутка)
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
22.01.2017 в 15:54:44
Долго искал вариант безопасности для МБ, перебрал несколько широко используемых вариантов, но они не всех ситуациях удобны. Остановился на ткком варианте: в обе ручки под резинки поместил герконовые выключатели, вот с магнитами было сложнее, но попалось под руки магнитные уплотнители от холодильника, внутри уплотнителя были тонкие полоски феррорезиновых магнитов. Сделал спец перчатки для МБ, на качественные кожаные перчатки, с стороны ладони наклеил полоски резиновых магнитов. В результате что получил, для запуска и перерывов в работе использую магнитное колечко одетое на ручку, при работе колечко на тонком тросике висит рядом с ручкой, а руки в перчатках находятся на ручках, при этои при езде с тележкой можно перехватывать ручки, например при повороте на право перехватывать правую ручку левой рукой, все равно МБ не глохнет, а вот во время опасности если снять руки с ручек то двигатель глохнет, если при этом нужно рулить, держу руки на перикладене между ручками. Вот как то так.. много раз выручало в разных ситуациях.
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
22.01.2017 в 15:58:54
Долго искал вариант безопасности для МБ, перебрал несколько широко используемых вариантов, но они не всех ситуациях удобны. Остановился на таком варианте: в обе ручки под резинки поместил герконовые выключатели, вот с магнитами было сложнее, но попалось под руки магнитные уплотнители от холодильника, внутри уплотнителя были тонкие полоски феррорезиновых магнитов. Сделал спец перчатки для МБ, на качественные кожаные перчатки, с стороны ладони наклеил полоски резиновых магнитов. В результате что получил, для запуска и перерывов в работе использую магнитное колечко одетое на ручку, при работе колечко на тонком тросике висит рядом с ручкой, а руки в перчатках находятся на ручках, при этом при езде с тележкой можно перехватывать ручки, например при повороте на право перехватывать правую ручку левой рукой, все равно МБ не глохнет, а вот во время опасности если снять руки с ручек то двигатель глохнет, если при этом нужно рулить, держу руки на перекладине между ручками. Вот как то так.. . Не раз выручало в разных ситуациях
Аватар пользователя
Михаэль
22.01.2017 в 16:16:42
Сергей М81 написал: А сцепление как на мотоцикле - ручка отпускается и поехал? Просто обычно останов делается так - убирается рука с ручки сцепления, про проводки к руке от движка для аварийной остановки - не совсем понятно как это делается...
Владимир С.,эта схема тоже не внушает доверия. Я ехал оба раза на руле резко и быстро не снимая руки с ручек управления . АГРО остановил не снимая рук повторным выжимом сцепления. Пришел тогда к выводу , что при любом положении руля , особенно на развернутом , нужен звуковой зуммер после включении передачи для движения в сторону оператора , чтобы понять ошибку до отпускания ручки сцепления.
Аватар пользователя
mastera
22.01.2017 в 16:22:55
Djuse написал: а руки в перчатках находятся на ручках, при этом при езде с тележкой можно перехватывать ручки, например при повороте на право перехватывать правую ручку левой рукой, все равно МБ не глохнет, а вот во время опасности если снять руки с ручек то двигатель глохнет, если при этом нужно рулить, держу руки на перекладине между ручками. Вот как то так.. . Не раз выручало в разных
Djuse,Спору нет прогресс на лицо . :clapping Когда езжу к теще, весной фрезеровать, осенью пахать " пилю" полтора часа( хоть и идет 19 км мерил машиной) так и пить и ссать и позу 44 раза сменишь и рядом пробежишься .Да и на фазенду не близкий край.
Назад
