ppp53
ppp53
Ярославль
28.05.2015 в 14:06:45
Z E M A написал : надобность в стартере отпала, и так заводится легко и непринужденно .
Легко - это наверное вариант с ДЕКОМПРЕССОРОМ - повезло!!!! Без него, за шнурок - весь АГРО на дыбы - лёгким не назовёшь!
killerpigs
killerpigs
29.05.2015 в 09:41:13
ppp53 написал : Легко - это наверное вариант с ДЕКОМПРЕССОРОМ - повезло!!!! Без него, за шнурок - весь АГРО на дыбы - лёгким не назовёшь!
Левой коленкой в крышку головки цилиндров упираешься и дергаешь. Предварительно прокрутив коленвал на такт выпуска. Дёрг и все. Ничего там не переворачивается и на дыбы не встает. :)
mastera
mastera
29.05.2015 в 10:04:28
killerpigs написал : Левой коленкой в крышку головки цилиндров упираешься и дергаешь
Даже не надо.
killerpigs написал : Предварительно прокрутив коленвал на такт выпуска. Дёрг и все. Ничего там не переворачивается и на дыбы не встает.
:applause:
killerpigs
killerpigs
29.05.2015 в 14:33:26
mastera написал : Даже не надо.
:applause:
Упираюсь коленкой если МБ без навесного. А так с фрезой можно и не упираться. Народ, куплю стартер для Агроса. Надоело дергать веревку. Храповик уже весь отполировал до блеска.
mastera
mastera
29.05.2015 в 14:48:35
killerpigs написал : Народ, куплю стартер для Агроса. Надоело дергать веревку. Храповик уже весь отполировал до блеска.
Что у вас случилось со штатным?
ra4uvj
ra4uvj
Саранск
29.05.2015 в 15:13:49
Какие там нафиг коленки? На себе испытал, даже с фрезой пол мотоблока поднимается за шнурок... пока не заклинил подшипник сцепления ( который под пружиной), в результате чего выжим есть, а разобщения ДВС и КПП нет. Скинул дрыгатель, а там еще и сальник коленвала задний течет. Разобрал, заодно с сальником заменил распредвал (отдал мне предыдущий хозяин 2 РВ, один с ДК, второй без оного), который, как и ожидалось, оказался без декомпрессора. В итоге все собрал, заодно приподнял бак на 50мм, установил ФТО, ну и давно лежащий на полке мех. манометр. Вот тут то и ощутил своей рукой, что значит ДЕКОМПРЕССОР.
killerpigs
killerpigs
29.05.2015 в 15:53:03
ra4uvj написал : Какие там нафиг коленки? На себе испытал, даже с фрезой пол мотоблока поднимается за шнурок... пока не заклинил подшипник сцепления ( который под пружиной), в результате чего выжим есть, а разобщения ДВС и КПП нет. Скинул дрыгатель, а там еще и сальник коленвала задний течет. Разобрал, заодно с сальником заменил распредвал (отдал мне предыдущий хозяин 2 РВ, один с ДК, второй без оного), который, как и ожидалось, оказался без декомпрессора. В итоге все собрал, заодно приподнял бак на 50мм, установил ФТО, ну и давно лежащий на полке мех. манометр. Вот тут то и ощутил своей рукой, что значит ДЕКОМПРЕССОР.
Вы не внимательно прочитали. Прокрутите коленвал до момента когда откроется выпускной клапан, потом дергайте. :)
killerpigs
killerpigs
29.05.2015 в 15:54:35
mastera написал : Что у вас случилось со штатным?
Купил б/у МБ без стартера, бака и улитки охлаждения. Все нашел, а стартер не найти. Уже по магазинам бегал, прикидывал китайские стартеры. Все не то!
Z E M A
Z E M A
Уфа
29.05.2015 в 16:41:47
посмотри здесь , название сайта на картинке ,не реклама. Стоит 2 270 р. + пересыл. Я там карбюратор брал.
ra4uvj
ra4uvj
Саранск
29.05.2015 в 17:01:51
killerpigs написал : Вы не внимательно прочитали. Прокрутите коленвал до момента когда откроется выпускной клапан, потом дергайте.
Пробовал по всякому, не первый раз ДВС вижу. В Вашем случае после такта вентиляции цилиндра все равно наступает такт сжатия, к тому же он оказывается почти на полной вытяжке пускового шнура ( при использовании стандартного стартера). У меня почему то лучше получалось подводя поршень к ВМТ такта сжатия, а теперь с ДК и не поймешь, где какие такты, ощущение, будто поршень прохудился)))
ppp53
ppp53
Ярославль
29.05.2015 в 18:58:42
killerpigs написал : Вы не внимательно прочитали. Прокрутите коленвал до момента когда откроется выпускной клапан, потом дергайте. :)
А мы то за много лет как то всё не так делаем. А в чём отличие, если начинаем крутить в начале всасывания - это вроде логичнее будет - не так впустую дёргание будет. Но потом всё едино нехилое сжатие начинается - сила то в плечах ещё есть - и МБ на дыбы!!!!
