Рыгор.ка
Рыгор.ка
04.04.2016 в 14:42:56
{{post:5622183,сеточку в баке снимать толку от неё ноль, фильтр меняю почаще
Vov
Vov
Ижевск
04.04.2016 в 15:32:22
Ну ведь кто то еще тут юзал 340-ой?
Vov
Vov
Ижевск
04.04.2016 в 15:51:43
lukos, ставил уже 340-ой? обороты плавают?
Vov
Vov
Ижевск
04.04.2016 в 15:57:22
Z E M A, то же похожий на 340-ой ставил? Как работает? Диаметр диффузора какой?
Агро_Руслан
Агро_Руслан
Йошкар-Ола
04.04.2016 в 16:01:44
Proadm написал:
Рыгор.ка написал: там ещё стоит сеточка
у меня уже давно краник развалился. Брат пользовался и сломал. Поставил вместо него краник из магазина автотракторных запчастей, вроде как от пускача. Он побольше размером и это плохо, но родной очень дорог. У него нет сеточки. Теперь надежда только на ФТО.
Proadm, нашёл краник http://ru.aliexpress.com/item/New-Inline-Petrol-Fuel-Tap-ON-OFF-Switch-50cc-110cc-125cc-Pit-Dirt-Bike-Motorcycle/32612128572.html?spm=2114.10010208.100009.10.WGgbny
Агро_Руслан
Агро_Руслан
Йошкар-Ола
04.04.2016 в 16:02:37
Proadm написал:
Proadm, нашёл краникссылка
vano5300
vano5300
04.04.2016 в 20:25:15
у меня возникла проблемка,если сможете помогите.на мотоблоке болтается вилка сцепления назад и вперед,писали,что так и должно быть,но у меня сцепление с начала покупки вело,а теперь вообще перестало включать.само сцепление в норме,может можно как-нибудь увеличить ход рычага??? или как убрать люфт с вилки??? подскажите
umnyi
umnyi
04.04.2016 в 20:30:44
vano5300 написал: или как убрать люфт с вилки??? подскажите
Вообще ни как наверное. У меня свободный ход по кончику около мм 10 есть. Попробуйте тросик подтянуть, регулировок там две аж.
mastera
mastera
04.04.2016 в 20:51:37
vano5300 написал: у меня возникла проблемка,если сможете помогите.на мотоблоке болтается вилка сцепления назад и вперед,писали,что так и должно быть,но у меня сцепление с начала покупки вело,а теперь вообще перестало включать.само сцепление в норме,может можно как-нибудь увеличить ход рычага??? или как убрать люфт с вилки??? подскажите
У вас похоже залипли диски.
vano5300
vano5300
04.04.2016 в 20:59:29
umnyi,и у меня около того.тросик натянут почти полностью,с покупки,покупал новый
vano5300
vano5300
04.04.2016 в 21:00:58
mastera, в том-то все и дело,что диски в норме
