vano5300 написал: и у меня около того.тросик натянут почти полностью,с покупки,покупал новый
А посмотрите у рычага на который тросик цепляется, сварка не отошла там где он к оси приварен ? Но похоже пришло время залезть внутрь.
04.04.2016 в 21:07:13
04.04.2016 в 21:14:24
umnyi, спасибо за совет завтра посмотрю.может переварю как мне надо,стоит попробовать.
04.04.2016 в 21:16:38
может кто еще чего подскажет буду благодарен.а карбюратор с чего можно воткнуть???,а то этот надоел уже провалами при резком увеличении газа???
04.04.2016 в 21:20:29
umnyi написал: У меня свободный ход по кончику около мм 10 есть
ОГО ! я делаю что б слегка люфтило !
04.04.2016 в 21:23:07
ppp53,а как сделать,чтоб меньше люфт был???
04.04.2016 в 21:23:50
агросаводы подскажите расстояние отверстий крепления кпп к движку ширину высоту диагональ
04.04.2016 в 21:24:41
vano5300 написал: может кто еще чего подскажет буду благодарен.а карбюратор с чего можно воткнуть???,а то этот надоел уже провалами при резком увеличении газа???
Тебе и карты в руки (раз надоело) ! ! ! Посмотреть на наличие ещё одного отверстия из канала ХХ на кромке прилегания заслонки. Если нет - ПРОСВЕРЛИТЬ ! На 340 посмотрел - целая группа отверстий !
04.04.2016 в 21:35:46
vano5300 написал: ppp53,а как сделать,чтоб меньше люфт был???
vano5300, Тросиком ! Как то по весне (когда ещё не ставил на зиму на поднатяг сцепление) - "верёвки". Давил - давил - куда то весь ход ушёл - ЁК ! Так на тачке и повёз скарб ! ..............снял двиг, снял сцепление (ударами не отходил диск), вилка "ушла", монтажкой (или кувалдой) как то вернул вилку и.....ЗАВАРИЛ (некогда было выяснять). А наверное на оси вращения вилки погнулось - не ахти она там и толстая ! Но вроде несколько лет приваренная ходит и НЕ "УХОДИТ" !
04.04.2016 в 21:45:53
Ну то же наверное на оси вращения вилки погнулось ! Я это "натянул" за один раз (удивительно - и тросик не порвался - что ж там за железка сырая такая) !
04.04.2016 в 21:56:34
ppp53 написал: Посмотреть на наличие ещё одного отверстия из канала ХХ на кромке прилегания заслонки. Если нет - ПРОСВЕРЛИТЬ !
Мы свои погодим портить, сделайте отпишитесь .
