ppp53
ppp53
Ярославль
23.01.2017 в 14:55:38
Tankist написал: После установки "китайского" зажигания проблем с запуском не знаю
Ну наверное ключевой момент не "китайский", а новый тиристор, новый зарядный кондёр, новые диоды......... ! Катушки то похоже, остались. родные ? ? ? И как оказалось, дают они достаточную напругу........ ! Это всё новое можно и в родной впаять - не шибко и сложное дело ! Ну уж коли в тягость, то и в готовом виде можно поставить......затраты вроде как и невеликие !
Tankist
Tankist
Ульяновск
23.01.2017 в 17:32:22
Зачем искажать написанное? Сказано "китайское", значит оно только такое. Катушки гены остались родные, комр и бобина от "китайского" скутера. Цена комра с бобиной и свечным наконечником была(по-моему и до сих пор) около 450 рублей. На этом комплекте, АГРО смело преодолевал брод по карбюратор. Родное зажигание я поял-пере-поял несколько раз, оно очень чувствительно к сырости
Михаэль
Михаэль
23.01.2017 в 18:06:06
Tankist написал: В последнее время мало кто обсуждает тему давления и температуры в двигателе, не ужели ни кого это не интересовало :confused:
Tankist, но это же не танк , чтобы за давлением и температурой смотреть . Завод не ставит датчики , значит не нужны они. Смотрел в инете. про танки Т 64 , так там везде такие жесткие споры , какой танк лучше Т 64 , Т 72 или Т 80. Наш форум по сравнению с теми , это детский сад , а мы горькие рябяты.
Михаэль
Михаэль
23.01.2017 в 18:12:24
Tankist написал: После установки "китайского" зажигания проблем с запуском не знаю, работаю с родным карбом, заводится со второго "тычка" даже при
Странно. У меня с родным старым зажиганием заводится с первого рывка , реже со второго.
ppp53
ppp53
Ярославль
23.01.2017 в 20:05:50
Tankist написал: бобина от "китайского"
"БОБИНА" и родная неплохая. Ну уж ежели совсем припёрло - можно и китайскую (других то достойных и нет) !
Tankist написал: Родное зажигание ........ очень чувствительно к сырости
Чем ? Герметизация плохая ? Я тут полез проводок припаять отвалившийся - ну думаю щас ковырять долго придётся, а там герметик - какая то рассыпчатая масса ! Долго что ли залепить как следует !
mastera
mastera
23.01.2017 в 20:44:10
Tankist написал: На этом комплекте, АГРО смело преодолевал брод по карбюратор. Родное зажигание я поял-пере-поял несколько раз, оно очень чувствительно к сырости
Думаю приукрасили слегка, зальет там все, маховиком и мотоблочника с ног до головы окатит, но если даже и прокатит этот номер , то даже" черт" лысый подохнет , не то что мотоблок.
Tankist
Tankist
Ульяновск
23.01.2017 в 22:17:05
Михаэль написал: за давлением и температурой смотреть . Завод не ставит датчики
Поглядывать, как оказалось стоит. Есть пользователи которые забыв про замену и долив масла уже клинили двиг. А при хороших нагрузках УМЗ немного его съедает. Тем более если ему уже не первый год. Греется УМЗ достаточно хорошо, убедился после установки механического датчика. Для охлаждения двигателя лучше дать поработать на ХХ, либо кратковременными перегазовками. Завод вывел пробку для датчика давления, значит предусматривал
mastera
mastera
23.01.2017 в 22:24:07
Tankist написал: Поглядывать, как оказалось стоит. Есть пользователи которые забыв про замену и долив масла уже клинили двиг.
Tankist,Так первая заповедь в любой технике проверь МАСЛО ВОДУ .
Tankist написал: Греется УМЗ достаточно хорошо, убедился после установки механического датчика.
Tankist,Какая температура? ( сколько градусов)
ppp53
ppp53
Ярославль
24.01.2017 в 00:22:37
Tankist написал: Завод вывел пробку для датчика давления,
Это технологическое отверстие для создания канала в полость подшипника КВ. Закрыть его пробкой - оказалось самым технологичным ! Какие либо заглушки были бы неизбежно выдавлены !
mastera написал: Так первая заповедь в любой технике проверь МАСЛО ВОДУ
Кто то здесь эту заповедь первый раз реализовал через 16 лет............ и то ради любопытства !
Любой двиг начинает греться от неправильного горения смеси - мала компрессия, позднее (раннее) воспламенение............! Мерь не мерь, а надо "засучать рукава"
Михаэль
Михаэль
24.01.2017 в 17:36:49
Tankist написал:
Tankist, ну УМЗ хрен с ним . Какой по вашему танк лучше из трех почти одинаковых ( т 64 , т 72 , т 80 ).
ppp53
ppp53
Ярославль
24.01.2017 в 19:24:33
Михаэль написал: танк лучше из трех почти одинаковых
Один селянин вроде Т64 приобрёл. Башню снял и в поле.......... !
