fox9
fox9
Киров
05.03.2017 в 10:29:31
Jesha менял только коммутатр была слабая искра тоже приходилось долго крутить если медленно крутить то искры почти не было но как то заводился и работал дольше пока сам не заглушишь а потом снова мучения при заводке через полгода заменил краб и тут вообще тупик
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
05.03.2017 в 12:50:40
mastera написал: ,На родном 45 иногда забивается, зимой замерзает жиклер хх,
Чего то вроде большеватый жиклёр ХХ ! Не в этом ли все заморочки с родным, у кого этот жиклёр, как у меня - и в лупу то не разглядишь - на режиме НАЧАЛА ОТКРЫТИЯ заслонки откуда взяться достаточно бенза для НАЧАЛА РАЗГОНА двига при мизерном диаметре жиклёра ХХ !
Z E M A
Z E M A
Уфа
05.03.2017 в 13:56:39
fox9 написал: искры почти не было но как то заводился
попробуй просушить коммутатор и катушку , в смысле ,снять занести домой и просушить . Думаю за ночь на батарее отопления подсохнет. Фотка коммутатора есть ? Я покупал кетай коммутатор от скутера вместе с катушкой , все норм.
mastera
mastera
Эксперт
05.03.2017 в 18:02:38
У нас весна, потеплело, сегодня вылез в гараж, сделал ревизию сцеплению, последний раз когда чистил "подгуживал" подшипник. Снял двигатель разобрал сцепление, накладка нормальная, подшипники тоже качений нет, грязи много особенно в большом, промыл все в бензине, прокипятил в литоле, поставил на место и испытал, к весенним работам готов. :yu:
mastera
mastera
Эксперт
05.03.2017 в 18:19:07
Мотоблок 2008 года выпуска, работает круглый год, посмотрел подшипники выжимные, не Китай :nо: Украина :yu:
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
05.03.2017 в 18:58:00
mastera написал: подшипники тоже качений нет, грязи много особенно в большом, промыл все в бензине, прокипятил в литоле, поставил на место
Надо было выбросить и поставить новые. Индийские у меня стоят руб по 50 за шт. !
fox9
fox9
Киров
05.03.2017 в 19:37:27
Z E M A коммутатор нулёвый и катушку только что заменил искра стала слона можно убить сегодня пробывал крутил крутил чих пых схватил чють чють стрельнуло в краб и всё завтра попробую старый краб поставить с новым GX340 не пойму что
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
05.03.2017 в 19:41:41
fox9 написал: попробую старый краб поставить с новым GX340 не пойму что
Ну если с GX-340 плохо, то родной можно и не ставить !
mastera
mastera
Эксперт
05.03.2017 в 19:53:58
ppp53 написал: Надо было выбросить и поставить новые. ppp53 Промыл в бензине, не грамма не качаются, прокипятил в литоле ,зачем менять годные, валяются новые не от Агро сын привез, люфт больше восьми годовалых . {{post:5955364,Индийские у меня стоят руб по 50 за
ppp53, Ну там Германские, это понятно а эти то чем лучше Китая. :confused:
mastera
mastera
Эксперт
05.03.2017 в 20:03:08
ppp53 написал: Ну если с GX-340 плохо, то родной можно и не ставить !
ppp53,Ну если руки не откуда надо растут, то все возможно.
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
05.03.2017 в 20:39:59
mastera написал: а эти то чем лучше Китая.
Снял их, и вместо танцев с бубнами, поставить новые - невелика затрата !
