Djuse
Djuse
Киржач
25.04.2017 в 21:29:13
alldn, Александр, прикольно и дешево. Сколько высрта стальных колец?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
alldn
alldn
Тамбов
25.04.2017 в 21:36:26
Djuse, Диаметр 30 см, как раз по внутреннему диаметру колес, высота 10 см.
Железки внутри приварены к ободам, чтобы не могли выпасть при усадке цемента.
alldn
alldn
Тамбов
25.04.2017 в 21:45:47
Михаэль написал: Александр, прикольно смотрятся грузы на фото , по цвету как-будто от бревна ровно отрезаны и прикручены к колесам. Хотя знаю , что это металл залитый цементом.
Миша, после того, как цемент схватился как надо, я хорошенько промазал их грунтовкой глубокого проникновения, а потом, когда она хорошо просохла, обмазал еще и лаком, какой остался от покраски лавочки. Теперь еще красочкой пройдусь и будут цивильные грузы. Как настоящие.
alldn
alldn
Тамбов
25.04.2017 в 22:08:29
Вчера заказал 390-й карб, а сегодня оплатил запчасти для фрезы. Так что впереди еще два фронта работ намечается. Не заскучаем!
umnyi
umnyi
25.04.2017 в 22:32:09
Тут не раз многие плакались, чем заменить тросик газа ?
Сегодня собирал до конца своего Зверька, старый тросик так разлохматился, что было лень что либо с ним делать. Рубашку то же быстро не укоротишь. Плюнул, взял тормозной тросик задний от велосипеда и поставил его. Родной бочонок обжал в гайку М5, резьбой как раз хорошо обжимает.В штатную ручку все вошло как родное.
ЗЫ, У меня такой же стоит год на педаль газа, где работает куда активнее. Без проблем.
umnyi
umnyi
25.04.2017 в 22:36:10
alldn написал: Вчера заказал 390-й карб, а сегодня оплатил запчасти для фрезы. Так что впереди еще два фронта работ намечается. Не заскучаем!
alldn, Где карбюратор заказывали ? Смотрел на али, они там идут явно двух модификаций : дешевые , где даже оси заслонок пластиковые и дороже, выполненные более качественно.
ppp53
ppp53
Ярославль
25.04.2017 в 23:37:12
umnyi написал: дешевые , где даже оси заслонок пластиковые
Заслонка выбрасывается......... Имя автора вроде лет (много - много) фигурирует - и все эти годы с родным мучения ? ? ? В тракторных (сельхоз) магазинах К-16 продаётся руб за 400 - этот точно не подведёт..... !
Ацетон
Ацетон
Белгород
26.04.2017 в 00:21:05
umnyi, тросики для МБ паяю из скутерных,китайских. На сцепление и блок диффа идут тросики заднего тормоза,на газ- газовый от 4т скутера,для150СС троса длиннее.
alldn
alldn
Тамбов
26.04.2017 в 08:17:28
umnyi, Я на ebay заказал. http://www.ebay.com/itm/322481073589 Может и пластмассовый, не знаю, придет посмотрим.
Михаэль
Михаэль
26.04.2017 в 10:05:21
ppp53 написал:
ppp53, по моем , когда я читал раньше карбюраторные войны здесь , люди писали , что нужно ставить К-16 которые были с поплавковой камерой , а не диафрагменные . Ты не указал какие в магазе продают.
umnyi
umnyi
26.04.2017 в 10:43:36
ppp53 написал: Заслонка выбрасывается.........
Она передняя получается? Как "Обогатитель"...
Ацетон написал: umnyi, тросики для МБ паяю из скутерных,китайских. На сцепление и блок диффа идут тросики заднего тормоза,на газ- газовый от 4т скутера,для150СС троса длиннее.
Ацетон,Я к тому, что многие теряются при обрыве мотоблочного тросика. А решение часто под ногами и очень простое.
