29.04.2017 в 17:27:16
Саныч53 написал: фаска снаружи или на внутренней поверхности режущей кромки?
Внутри цилиндр, снаружи конус. Обычная пыжерубка, разница в хвостовике, чтоб под патрон дрели было.
29.04.2017 в 19:21:08
Павел-61, спасибо! я не охотник, пыжерубку не видал...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
29.04.2017 в 20:19:50
Саныч53 написал: ppp53, прочитал бы и стал бы искать другие, а не резать металлокорд. У тебя в деревне просто экологический заповедник - покрышек нет, ими сейчас практически все придорожные канавы загажены...
Саныч53, металлокорд тоже режется легко. Я нашел зимой на дороге новенькое , шипованное , импортное колесо на 16 . Разул его , отрезал боковины , разрезал кольцо протектора , потом всю ленту протектора вдоль посередине . Потом нарезал из них прямоугольники и 4 штуки закрепил на отвале для МБ. По три болта в каждый прямоугольник. У дорожных снегоочистительных машин тоже на отвале 4 раздельные резинки в ряд.
29.04.2017 в 20:26:09
Акела написал: Ярезал уазовскую пешку просто.А масло и мыло это гемор.А ток быстро.
Акела, я так и не увидел , как ты резал покрышку. На видео прореживание протектора.
30.04.2017 в 08:30:48
Вчера сделал поворотку на дышло прицепа. Попробовал прокатнуться - теперь другое дело, МБ идет свободно, а то каждый бугорок вызывал перекос и без блокировки было ехать невозможно. Теперь ехать легко и приятно.
30.04.2017 в 08:56:55
Подскажите есть оригинальный к мотоблоку агро адаптер с сидением? или что кто посоветует купить... Очень тяжело на рукам с ним справляться...
30.04.2017 в 09:29:44
Посмотрел в интернете, есть только вот такой вариант..? Прицеп ''Адаптер-2 Агро'' ПНО-2
01.05.2017 в 14:08:00
egorka1 написал: Прицеп ''Адаптер-2 Агро'' ПНО-2
Интересно, а чем именно (именно в отношении для Агро) отличаются сотни и наверное тысячи представленных в инте вариантов прицепов как заводских, так и самодельных ? Наверное наличием приводных от ВОМ колёс или ценой (для Агро ведь) ? ? ? Тут посетил магазин ..............цены несомненно способствуют широкому развитию творчества !
01.05.2017 в 16:39:20
Павел-61 Спасибо,всё понял.Попробую.
01.05.2017 в 16:43:23
Михаэль написал: Акела, я так и не увидел , как ты резал покрышку. На видео прореживание протектора.
Ну знач не то показал,извини.Только в чём разница?Резак можно сделать любой формы.
01.05.2017 в 19:28:35
В Москве 25 тепла , родственники загорали на даче , было душно. У нас в деревне было 2 тепла и ветер с дождиком , потом как повалил снег , хлопья размером со сливу. Свет по деревне сразу отключили и естественно вода из крана хуже пошла. Воды набрали в запас , снегом завалило все. Делать нечего , поехали домой тоже печки топить . Выпил рюмку коньяка , закусил салом , встретил первомай , смотрю легенды ретро FM .
01.05.2017 в 20:41:55
Нашел подходящую коробочку и собрал коммутатор. Все детали на макетнице, печатку не делал. Монтаж покрыл каким-то лаком. Лавочку красил, он этого дела остался лак. Сохнет быстро, немного защитит, а особо сильно мне и не надо. Не подводная лодка. Под плату положил герметика, чтобы она не могда вибрировать. Сверху тоже намазал немного для вибростойкости. Разместил коробочку на стальной пластине подходящих размеров, в которой просверлил отверстия под крепление самой пластины к корпусу и под крепление катушки зажигания. Потом собрал все в кучку и поставил на МБ.
Попробовал подергать ручку и померять искру с на самом ВВ проводе. Не знаю, хорошо ли видно на видео. Пробивает на мой взгляд миллиметров 10.
В общем этот опыт можно использовать при ремонте коммутатора тем, кому интересно сделать что-то своими руками, а не купить готовое в Китае. Это не реклама, я не занимаюсь производством коммутаторов, не принимаю заказы на изготовление.
01.05.2017 в 20:49:04
Михаэль написал: В Москве 25 тепла , родственники загорали на даче , было душно. У нас в деревне было 2 тепла и ветер с дождиком , потом как повалил снег , хлопья размером со сливу. Свет по деревне сразу отключили и естественно вода из крана хуже пошла. Воды набрали в запас , снегом завалило все. Делать нечего , поехали домой тоже печки топить . Выпил рюмку коньяка , закусил салом , встретил первомай , смотрю легенды ретро FM .
Михаэль,Нет у нас третий день лето,( жара) целый день фрезеровал огороды( желающим), жена в теплицу с окон сегодня все высадила .
02.05.2017 в 05:51:22
Акела, Саныч53,
02.05.2017 в 08:19:02
Доброго всем дня!) Подскажите если заливать 92 бензин в мотоблок агро,это как то скажется негативно на двигателе? 80й бензин у нас сняли с продажи. Есть ли смысл переставлять на ранее зажигание в таком случае? Поинтересовался у соседа,он сказал что 92 сейчас бензин тоже самое что 80й) Подскажите как поступить в такой ситуации?
