alldn
alldn
Тамбов
25.05.2017 в 12:34:30
Значицца так, докладываю: поставил карбюратор GX390.
Переходник сварил как положено, делать из фанерки не стал, она разлезется от бензина через неделю и эпоксидка не поможет. Она не держит температуру.
Фланцы из пластины 5 мм, между ними дюймовая труба длиной 20 мм. Места под гайки много, ничего не мешает.
Завелся сразу, проблем не было. Как-то мягче заводится, не нужно спешить убрать заслонку, как было на родном карбе, а то заглохнет. Карб пока не регулировал - немного покрутил оба винтика, еще доберусь до них. В борозде тоже не пробовал, пока покатался с тележкой. Тележка почти пустая, но и раньше с пустой телегой тронуться на 4-й было практически невозможно. Я и на холостых пробовал и на газу - глохнет и все. А теперь хоть на ХХ, хоть поддай газку - трогается на 4-й без проблем. Думаю это тоже показатель. Остальное все покажется в борозде.
Так что мои надежды оправдались, МБ стал совсем другим. Перестановкой карба доволен, чего и всем сомневающимся рекомендую.
Владимир 65
Владимир 65
25.05.2017 в 13:22:49
Добрый день уважаемые агроводы! Подскажите пожалуста и мне по карбу, мне кажется проблема в нём. Проблема такая, после зимы завёл начал работать на нём всё было нормально, затем начал замечать при движении на среднем газу начал через промежутки как бы притормаживать как будто топливо рывками поступать, снял пордул промыл все жиклёры не помогло, дальше больше, сегодня опять снял всё продул промыл и стало ещё хуже, на месте завожу с прикрытой заслонкой работает а заслонку убираю работает волной, сам поднимает обороты затем обороты падают и происходит хлопок и снова обороты поднимаются, до сего дня 10 лет работал без нареканий. Подскажите пожалуста, я уже и не знаю куда соваться.
alldn
alldn
Тамбов
25.05.2017 в 13:32:24
А посмотрите, когда обороты гуляют, тяга газа тоже ходит туда-сюда? Может что-то с регулятором оборотов? Все там с тягами нормально? Ничего не соскочило?
Владимир 65
Владимир 65
25.05.2017 в 13:58:44
Да тяга ходит, как будто регулятор подгазовывает, рукой останавливаю тягу сразу глохнет.
Djuse
Djuse
Киржач
25.05.2017 в 14:26:12
Владимир 65, Начинать надо с простого, подача бензина с бака, как работает краник, подача в карб....
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Киржач
25.05.2017 в 14:27:39
alldn, Привет Александр. Класно карб встал. :yu:
alldn
alldn
Тамбов
25.05.2017 в 14:40:42
Владимир 65 написал: Да тяга ходит, как будто регулятор подгазовывает, рукой останавливаю тягу сразу глохнет.
Если есть фильтр тонкой очистки бензина - выкиньте его и попробуйте как будет без него.
Djuse написал: Класно карб встал
Привет Андрей, я сам рад что все хорошо получилось. Полных испытаний еще не было, но и то что есть показывает, что новый рарб значительно лучше. Нет этой пимпочки, что раздражала мена. Нажмешь, ждешь, ждешь пока закапает... Нужно попробовать как будет заводиться со старой заслонкой. Если будет конечно. На ходу закрываешь заслонку нового карба - обороты уменьшаются, но не глохнет. Чувствуется, что воздуха мало. А если закрыть старую заслонку - сразу глохнет и все.
В общем проделанной работой доволен.
Нужно заняться сальники на полуоси заменить. Купил и оба варианта сальников, может попозже разберу редуктор.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
25.05.2017 в 15:00:11
Александр, задуть бы хотя бы из баллончика красочкой надо бы... а то заржавеет в один миг, половина красоты пропадет.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Владимир 65
Владимир 65
25.05.2017 в 15:04:44
Спасибо Вам, пойду ещё покопаюсь, потом отпишусь.
Акела
Акела
Тюмень
25.05.2017 в 15:54:37
Владимир 65,
alldn написал: Карб пока не регулировал - немного покрутил оба винтика, еще доберусь до них.
А зачем что то крутить.Если работает хорошо.Я как поставил,четвёртый год не один винтик не крутил. :confused:
Владимир 65
Владимир 65
25.05.2017 в 16:54:33
Подскажите как написать в личку?
