alldn
Тамбов
09.06.2017 в 15:33:41
Агро_Руслан, На здоровье, рад что понравилось.
Lenar-70
Казань
09.06.2017 в 15:37:28
http://агропоинт.рф/katalog-zapchastey/dlya-motobloka-agro Может кому пригодится.
Djuse
Киржач
09.06.2017 в 16:04:52
alldn Привет. По теме, видел новый блок катушек, и заряжающая катушка с двумя проводами, и блок под такую разводку сделан.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
alldn
Тамбов
09.06.2017 в 16:18:57
Привет Андрей, Если бы заряжающая катушка стояла за полоборота до пусковой,... а так - не знаю, поздно второй полуволной заряжать конденсатор, в это время уже искра пошла. У меня есть одна мысль по схеме удвоения, и я ее думаю :). Сейчас вроде все закончил по мотоблоку, может еще раз возьмусь за зажигание.
ppp53
Ярославль
09.06.2017 в 18:54:48
Агро_Руслан написал: собрал всё работает отлично
А я поставил ВТ 152 - с запускающей катушкой для ранее стоявшего MCR-100-8 не хочет работать !
alldn
Тамбов
09.06.2017 в 20:53:48
Djuse, Андрей, молви слово мудрое, подскажи сирому и убогому пенсионеру. Менял я на днях сальники на полуосях и соответственно сливал масло с редукторов. (Масло заливал этой весной, масло забыл какое - 75W90.) Когда сейчас сливал масло, оно мне не понравилось. Явно видны вуали "металлик". Вот я и думаю, может масло я не то залил? Перемудрил. Думаю трансмиссионка, значит пойдет. Наверное в нашу коробку нужен старый добрый нигрол? Обороты маленькие, шестеренки прямые, гипоидных передач нету. Примерно как ГАЗ-51 получается, только нагрузки меньше. А там был нигрол. Как поступить? Сменить масло? А заодно и в фрезе, там тоже трансмиссионка.
Djuse
Киржач
09.06.2017 в 21:55:31
Александр, вот и я то же пенсионер. Разобраться с металлической пылью можно разобрав и промыв МБ, у меня то же б/у пришлось делать, после промывки установил 6_ть магнитов разных местах, и собрал МБ. По поводу нагрузок, сел посчитал, получилось порядка 1,73 запас по прочности не сказать что много, но он есть. В масле должны присутствовать антизадирные присадки, а это масла для гипоидных передач и приличные деньги. Теника нужна не на один год работы и желательно без ремонтов, зимой и летом. А далее что себе залил, полунтетику GL-5 для гипоидных передач, если пойдешь по этому пути, марку масла скину в личку, возможен вариант качественная трнсмисионка+молюген. ЗНАТОКОВ прошу не беспокоиться, обсуждения по маслам не будет, что хочу, то себе и заливаю.
ppp53
Ярославль
09.06.2017 в 22:34:31
Агро_Руслан написал: Еще раз уточнил все и вот схема.
Как то всё от лукавого ! Например резистор R2 - 24Ома спонтанно родились , по озарению свыше или это результат долгих бессонных опытов с горечью многочисленных неудач ? ? ? А резистор в цепи управления в 120Ом........ - это то же озарение..... ? Я как то пытался померить напругу с управляющей катушки - и вольта не намерил, и тиристор соответствующий стоял - MCR....... с напругой открытия в 0.62В. Поставил по схеме ВТ-152 с напругой открытия в 5В .... и пшик - да и откуда ему запуститься от 1В вместо 5......... !
Агро_Руслан
Йошкар-Ола
09.06.2017 в 23:46:56
ppp53, схема работает эл/схемотехнику не понимаю я только эл/монтажник
Djuse
Киржач
10.06.2017 в 00:13:50
Агро_Руслан написал: схема работает эл/схемотехнику не понимаю я только эл/монтажник
Правельно, правельно: лучшее - это враг хорошего.
alldn
Тамбов
10.06.2017 в 07:40:31
Djuse, Спасибо Андрей. Примерно такое масло я и залил. Вполне вероятно, что металл от старой смазки остался. Чтобы его весь удалить нужно наверное коробку разбирать. Ладно, не буду колготиться тогда.
Саныч53
Великий Новгород
10.06.2017 в 08:00:54
alldn, доброго утра!" Ничего не надо разбирать - надо включить компрессор и соляркой/керосином/бензином через снятые крышки/заглушки промывачным пистолетом или пульвером пару-тройку раз промыть-продуть внутренности. Перед можно промывкой вывесить мотоблок, залить КПП соляркой, включить передачу и покрутить колеса. Потом все сливается и промывается, после промывки все хорошо бы продуть воздухом.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
alldn
Тамбов
10.06.2017 в 08:43:04
Саныч53, Спасибо. Это вариант.
Николай Калуга
Калуга
10.06.2017 в 08:58:18
alldn, Как вариант поставить магниты, можно еще масло в КП пару раз поменять почаще, обязательно менять масло когда мотоблок поработал, я покупал мб бу. на третью замену мелкой пудры (стружки) на сливных пробках уже не была.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
alldn
Тамбов
10.06.2017 в 09:52:05
Николай Калуга, Согласен. Я думаю через пару замен масла вся пудра уйдет.
