20.06.2017 в 19:53:21
Так как на фото - узковато, если пересадить на внешние уголки - широковато. Самому не нравится. Завтра срежу нафиг внутренние уголки, сделаю как было изначально, чтобы внешние крепления могли перемещаться по всей длине. Тогда у меня претензий не будет к окучнику. Все остальное нормально. Я и думал, что все будет нормально, не ожидал, что эти внутренние уголки будут так мешать.
20.06.2017 в 20:03:38
alldn написал: Я и думал, что все будет нормально, не ожидал, что эти внутренние уголки будут так мешать.
Если есть внешние регулируемые, зачем внутренние капитально приваривать?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
20.06.2017 в 20:20:32
Djuse, Андрей, это я делал культиватор, пока штатный не работал.
20.06.2017 в 20:45:32
alldn написал: думал, что все будет нормально, не ожидал, что эти внутренние уголки будут так мешать.
Наиболее удобная (на мой взгляд) конструкция "труба в трубе".
alldn написал: Завтра срежу нафиг внутренние уголки,
Срезай все на фиг с траверсы и делай один раз как надо.
CAIMAN340
20.06.2017 в 21:01:57
Пока сегодня занимался, открыл заглушку на ВОМ, она теперь у меня герметичная. Отрыв увидел, что там масло стоит лужицей. Нужно сальник менять. Насколько я понял из схемы, сальник там такой же как на полуоси, у меня есть такой. Подскажите, там нет никаких засад при разборке? Нужно снять корпус ВОМ и все будет понятно?
20.06.2017 в 21:08:10
alldn написал: Нужно сальник менять. ........................................... Подскажите, там нет никаких засад
Там ещё заглушка с торца шестерни - может там травить.
20.06.2017 в 21:11:39
alldn написал: Диски небольшие - 30 см, но других пока нет.
alldn,Надо 40 см, желательно с лущильника , у меня сеялочные диски" фанфары" см 35 где то, не делают они полноценного окучивания.( ставил с заду штатных окучников, вот тогда пригреб к курню хороший)
alldn написал: Резина не маленькая 215х75хR15, пойдет.
alldn,Думаю широка будет для междурядий а родная чем вас не устраивает?
20.06.2017 в 21:30:28
mastera написал: Надо 40 см, желательно с лущильника
Надо сбегать за околицу. Там лущильников - не выбрать. Может пару дисков подберу, и именно на 40см !
20.06.2017 в 21:36:10
ppp53 написал: mastera написал: Надо 40 см, желательно с лущильника
ppp53,Не спутайте с дисковой бороной , они на 60 и " ромашкой"
20.06.2017 в 21:48:05
ppp53 написал: Там ещё заглушка с торца шестерни - может там травить.
Не понял, кака така заглушка? На схеме не нашел.
Схема вообще-то какая-то неправильная. Сальник нарисован как подшипник и к тому же там 2 обозначения - 32 и 33. А 33 это корпус ВОМ он еще раз обозначен...
Это понятно, что надо, но взять его негде, так что с этим попробую. На 60 ромашку видел у друга, но уж больно здорова, не пойдет. Накрайняк есть еще один вариант - ушастый перед мотоблоком. Говорят тоже неплохо получается.
mastera написал: Думаю широка будет для междурядий а родная чем вас не устраивает?
Всем устраивает, это я так, не выбрасывать же, пригодится на МБ. Мусор от дома отвозить... Хотя и родной сносу не будет при моей загрузке мотоблока :)
20.06.2017 в 22:02:04
mastera написал: Не спутайте с дисковой бороной , они на 60 и " ромашкой"
Фото выложи - что такое дисковая борона. А то неровен час запутаюсь в изобилии !
20.06.2017 в 22:06:16
alldn написал: Не понял, кака така заглушка?
Поз.30 и 38. №30 - видна (собственно шестерня, а 38 - заглушка с переднего торца не видна (скрыто от глаз).
20.06.2017 в 22:14:20
alldn написал: Накрайняк есть еще один вариант - ушастый перед мотоблоком
На Тамбовской земле такой тандем, даже с Агро, может и прокатит, а вот в нашем нечерноземье - пустая затея. Тут на ушастики смотрел для КРОТА типа - представил размеры этого крота - ужас ! Прикинул - если разрезать каждый ушастик пополам по вертикали и применить по половинке на один гребень, то Агро может это потянуть. Но иногда чувствуешь - перед окучкой - фрезой бы пройти на два ножа, но фрезой Агро так не получиться !
20.06.2017 в 22:16:19
ppp53 написал: 38 - заглушка с переднего торца не видна
О как, это стальная заглушка. Насколько я понял она запрессована в шестерню? Никакого резинового колечка-уплотнения там нет? Я наверное с этой заглушкой ничего не сделаю. Как же ее ремонтировать?
20.06.2017 в 22:23:03
alldn написал: На 60 ромашку видел у друга, но уж больно здорова, не пойдет.
alldn,Ромашку отрезать и будет самое то :yu:
alldn написал: Всем устраивает, это я так, не выбрасывать же, пригодится на МБ.
alldn,У меня покойный тесть( царство ему небесное) говорил" нашел веревочку, два раза х.. обмотнуть хватит бери" ;)
