20.06.2017 в 20:45:32
CAIMAN340
20.06.2017 в 21:01:57
Пока сегодня занимался, открыл заглушку на ВОМ, она теперь у меня герметичная. Отрыв увидел, что там масло стоит лужицей. Нужно сальник менять. Насколько я понял из схемы, сальник там такой же как на полуоси, у меня есть такой. Подскажите, там нет никаких засад при разборке? Нужно снять корпус ВОМ и все будет понятно?
20.06.2017 в 21:08:10
alldn написал: Нужно сальник менять. ........................................... Подскажите, там нет никаких засад
Там ещё заглушка с торца шестерни - может там травить.
20.06.2017 в 21:11:39
alldn написал: Диски небольшие - 30 см, но других пока нет.
alldn,Надо 40 см, желательно с лущильника , у меня сеялочные диски" фанфары" см 35 где то, не делают они полноценного окучивания.( ставил с заду штатных окучников, вот тогда пригреб к курню хороший)
alldn написал: Резина не маленькая 215х75хR15, пойдет.
alldn,Думаю широка будет для междурядий а родная чем вас не устраивает?
20.06.2017 в 21:30:28
mastera написал: Надо 40 см, желательно с лущильника
Надо сбегать за околицу. Там лущильников - не выбрать. Может пару дисков подберу, и именно на 40см !
20.06.2017 в 21:36:10
ppp53 написал: mastera написал: Надо 40 см, желательно с лущильника
ppp53,Не спутайте с дисковой бороной , они на 60 и " ромашкой"
20.06.2017 в 21:48:05
ppp53 написал: Там ещё заглушка с торца шестерни - может там травить.
Не понял, кака така заглушка? На схеме не нашел.
Схема вообще-то какая-то неправильная. Сальник нарисован как подшипник и к тому же там 2 обозначения - 32 и 33. А 33 это корпус ВОМ он еще раз обозначен...
Это понятно, что надо, но взять его негде, так что с этим попробую. На 60 ромашку видел у друга, но уж больно здорова, не пойдет. Накрайняк есть еще один вариант - ушастый перед мотоблоком. Говорят тоже неплохо получается.
mastera написал: Думаю широка будет для междурядий а родная чем вас не устраивает?
Всем устраивает, это я так, не выбрасывать же, пригодится на МБ. Мусор от дома отвозить... Хотя и родной сносу не будет при моей загрузке мотоблока :)
20.06.2017 в 22:02:04
mastera написал: Не спутайте с дисковой бороной , они на 60 и " ромашкой"
Фото выложи - что такое дисковая борона. А то неровен час запутаюсь в изобилии !
20.06.2017 в 22:06:16
alldn написал: Не понял, кака така заглушка?
Поз.30 и 38. №30 - видна (собственно шестерня, а 38 - заглушка с переднего торца не видна (скрыто от глаз).
20.06.2017 в 22:14:20
alldn написал: Накрайняк есть еще один вариант - ушастый перед мотоблоком
На Тамбовской земле такой тандем, даже с Агро, может и прокатит, а вот в нашем нечерноземье - пустая затея. Тут на ушастики смотрел для КРОТА типа - представил размеры этого крота - ужас ! Прикинул - если разрезать каждый ушастик пополам по вертикали и применить по половинке на один гребень, то Агро может это потянуть. Но иногда чувствуешь - перед окучкой - фрезой бы пройти на два ножа, но фрезой Агро так не получиться !
20.06.2017 в 22:16:19
ppp53 написал: 38 - заглушка с переднего торца не видна
О как, это стальная заглушка. Насколько я понял она запрессована в шестерню? Никакого резинового колечка-уплотнения там нет? Я наверное с этой заглушкой ничего не сделаю. Как же ее ремонтировать?
