22.07.2017 в 20:48:22
alldn написал: Пробовал немного вспахать - не получилось. Тяжело целину пахать, хоть и побил верхний слой культиватором.
Тяжело ? На Тамбовщине ! А нам то каково тогда с целиной ? ? ? Я наоборот, чтобы ПОДГОТОВИТЬ к культивированию, предпринял ХОТЬ КАК ТО и ЧЕМ ТО вздыбить (лучше всего подошёл для этой цели плуг.......). Более того, после вздыбливания была необходимость отвалом по возможности поравнять вздыбленное - очень уж ровное любит фреза Агро и тем более СИДЯ !
22.07.2017 в 20:52:47
alldn написал: В поле даже мысль была родной поставить, но он нагрузку плохо берет, с фрезой
С родным с фрезой лет 10 одни мучения были (карб я в конечном выкинул окончательно).
22.07.2017 в 21:00:16
ppp53, Я и не хочу его ставить. Да вот GX390 мозг компостирует.
22.07.2017 в 21:06:51
синтаксис написал: Целину пахать легко.
синтаксис,Ну я бы не сказал.
{{post:6072696,. А вот перепахивать после трактора бывает трудно. Иногда невозможно.- Колдобины высотой в пол колеса мотоблока.
{{post:6072701,, У меня за огородом участок, где раньше, давно-давно при вспашке огорода трактор разворачивался. Так что колдобины там ужасные. синтаксис, alldn,Взашей таких трактористов гнать надо
{{post:6072701,В поле даже мысль была родной поставить, но он нагрузку плохо берет, с фрезой тронуться трудно. alldn, Александр. поставь увеличенный главный жиклер
22.07.2017 в 21:59:39
синтаксис написал: Целину пахать легко. А вот перепахивать после трактора бывает трудно.
Точно !
22.07.2017 в 22:06:35
alldn написал: Я 2 года мучался с огородом после вспашки трактором, пока выровнял его. Теперь народ удивляется, какой огород ровный и гладкий как стол. Ничего, постепенно и там выровняю.
Я после трактора весной и осенью ровнял края , и середину огорода , когда только купил АГРО. С тех пор родственникам сказал , чтобы трактора на огородах не было для облегчения моего труда.
22.07.2017 в 22:08:46
mastera написал: Александр. поставь увеличенный главный жиклер
У него и так 390 - куда же ещё больше ? Да и где он его возьмёт ? Сомневаюсь, что у него горсть жиклёров и именно с такой резьбой ! Надо бы 340 попробовать !
22.07.2017 в 22:20:32
ppp53 написал: alldn написал: В поле даже мысль была родной поставить, но он нагрузку плохо берет, с фрезой
22.07.2017 в 22:39:26
mastera написал: Скажи на милость , у вас с кем легко было?
Наверное не "с кем", а "с чем" А вот с чем - с рулевым например легко (ну разительно легче, чем с рогами). С ГЗ вторыми по.......... то же очень легко. С осью для покатушек с корзиной для мелочи (и типа "тачки" на неё пристроил) легко - да мало ли с чем легко - всего и не перечислишь !
22.07.2017 в 22:51:36
mastera написал: ,Читай посты с начала и до конца и не придумывай свое" как моя теща" :yu: В родной 45 я ему советую.
На фото 175. И у него поди то же 175. У некоторых и с 145 всё отлично. Не в размере главного жиклёра дело ! Уровень топлива одинаков перед началом переходного момента у любого жиклёра - есть во входном диффузора на нижней кромке отверстие и уровень топлива не может быть выше этого отверстия. А при "ручной разгазовки" и с со 145 двиг ревёт будте-нате. Вот с началом открытия заслонки не у всех нужный "рывок" получается И с родными звёздочками на фрезе и родном карбе я вообще не мог приступить к фрезерованию - ручку отпускаешь и двиг УВЕРЕННО глох...... От старого цепного редуктора звёздочки первой передачи поставил на фрезу и дело как то пошло,но не совсем как надо. С 340 (но и с другими звёздочками) забыл, что такое заморочки с фрезой ! Да и не только - едешь чуть в горочку или в грязь - и двиг начинает УВЕРЕННО добавлять мощи !
23.07.2017 в 08:57:37
Михаэль написал: родственникам сказал , чтобы трактора на огородах не было для облегчения моего труда.
Привет Миша. Я точно так же сказал. Мне осенью сосед говорил, послушай старого дурака, распаши трактором, но я его послал куда надо и не стал слушать. После трактора мучений на 2 года опять. Сейчас огород обработанный, его легко МБ вспахать и вскультивировать, не нужно мне помогать.
Правда пахать у меня пока плохо получается. Не научился еще. Хотя я пахал всего два раза, включая вчерашнюю пахоту. По итогам вчерашнего дня думаю, что нужно было все-таки грузы повесить на ГЗ, а то по целине было трудно пахать, иногда уводило в сторону, иногда буксануть пытался... Посмотришь в интернете как народ идет за МБ и поплевывает, у меня так не получается. Тяжеловато. Ничего, научусь.
23.07.2017 в 09:14:50
alldn написал: По итогам вчерашнего дня думаю, что нужно было все-таки грузы повесить на ГЗ
По итогам ещё одного дня - шипы на ГЗ будут приварены ! А по итогам ещё очередного дна, скажешь " Да провались ворочать всё это руками" и приладишь адаптер !
23.07.2017 в 09:19:23
alldn написал: По итогам вчерашнего дня думаю, что нужно было все-таки грузы повесить на ГЗ, а то по целине было трудно пахать,
alldn написал: Посмотришь в интернете как народ идет за МБ и поплевывает, у меня так не получается. Тяжеловато
А по итогам ещё очередного дня, скажешь " Да провались ворочать всё это руками" и приладишь адаптер !
23.07.2017 в 09:28:52
ppp53 написал: По итогам ещё одного дня - шипы на ГЗ будут приварены
Глупейшее предположение. Мне бы и в горячечном бреду не приснилось бы такое.
ppp53 написал: А по итогам ещё очередного дня, скажешь " Да провались ворочать всё это руками" и приладишь адаптер !
Есть такое, но останавливает, что нужно делать поднимаемую подвеску для плуга. Ну плуг-то ладно, а картофелесажалку как поднимать? Она тяжелая, да в ней еще 2 ведра картошки? Про культиватор вообще молчу. А без хорошего подъемника нафига мне эта тележка? Хотя честно сказать мысль эта постоянно точит мозг. Думаю пахать с адаптером было бы легче и ровнее.
23.07.2017 в 09:55:55
alldn написал: , что нужно делать поднимаемую подвеску для плуга. Ну плуг-то ладно, а картофелесажалку как поднимать? Она тяжелая, да в ней еще 2 ведра картошки? Про культиватор вообще молчу. А без хорошего подъемника нафига мне эта тележка?
Привет. Саня! А надо признать правоту ppp53, - ручной труд на плечи машин! А систему подъема навесного уже очень многие сделали, прикинь и выбери наиболее подходящий для тебя и дело за небольшим - воплотить в металле.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
