21.05.2018 в 21:58:30
alldn написал: mastera написал: И у меня не много травы, стараюсь уничтожить в фазе белой ниточки, сегодня больше похоже на боронование.
Вот как? А я думал это уже сорняки дергать. Век живи... все равно дураком помрешь :)
alldn, Александр, метод такой как только вижу травка" червячки" еду, где колеса идут стрелки с ежами а по борозде легкую боронку пуская, неделю , две терпит, боронку по борозде пускаю пока ботва сантиметров до пяти , восьми не вырастет, дальше нельзя ботву ломать начинает. Стараюсь как можно меньше ручного труда.
22.05.2018 в 02:00:12
alldn написал: В конце борозды у меня места мало, повернуть там не получится.
Технология понятна. Я похожий подборщик предлагал года 2 назад. Тогда сказали : Автопоезд и комья соберет. Однако процесс пошёл. Конечно если развернуться негде, лучше снять. А для кучек подборщик с транспортером или ковшем. В тачку садовую. Плохо по огороду возить тачку не аргумент, не такая уж и мягкая земля при выкапывании. Либо на прицепчик мешок приладить. И сразу в тачку.
22.05.2018 в 07:03:06
Jesha, Я вот отсюда идею взял, только не хочу тачку цеплять. Просто сначала в корзинку, потом в кучку.
22.05.2018 в 08:23:16
bulbash, Я знаю, в интернете находил фотки - кошмар, все разграбили. Неужели нельзя было всю эту инфраструктуру как-то использовать? В ОК общался с одной женщиной, спрашивал, чем сейчас живет поселок, она и сказала, что там колония или тюрьма что-ли. По сути ничего не нужно для этого менять. Непонятно я отслужил или отсидел 2 года. Кругом лес, колючка, ежедневный маршрут из жилой зоны в боевую и обратно. Никаких отпусков и увольнений. Но все равно я не жалею об этих годах. Народ у вас очень хороший.
22.05.2018 в 11:23:17
alldn написал: Я вот отсюда идею взял, только не хочу тачку цеплять.
Я так и понял. Были такие мысли, может пригодятся: Картоха выкапана копалкой и лежит рядком на поле.
Как повод для раздумий.
22.05.2018 в 12:46:54
Jesha, Подумать тут есть над чем. В конструкции с погрузкой в прицеп мне не нравится то, что в картошке после копалки еще много земли. Не хочется прицепами землю возить с огорода. А если выгружать кучками, то потом, когда картошку будем забирать, эту землю всю оставим на огороде, при перепашке/культивировании все опять выровняется.
23.05.2018 в 07:51:55
Закончил делать корзинку для копалки. Как будет работать увидим осенью, а на вид пока вот так:
23.05.2018 в 10:53:10
alldn написал: Закончил делать корзинку для копалки.
:applause: :applause: На места шайб, что одеваются на шпильки, просятся салентблоки от рычагов 2108. Резинка всеж, да и трубочка будет одеваться на шпильку и удерживать в вертикальном положении. Шпильки не сотрет в поясок.
23.05.2018 в 11:04:08
Jesha написал: На места шайб, что одеваются на шпильки, просятся салентблоки от рычагов 2108
Совершенствованию нет предела. С трубочками там не получится. В зависимости от регулировки высоты грохота шпильки сильно уходят от вертикали. Мне пришлось эти шайбы напильником немного расточить по краям, чтобы они надевались в любом положении штыря. Думаю, что шпильки не сотрет, этой копалке работать 1 лень в году. Хотя мне тоже не нравится, что шайбы надеваются прямо на резьбу.
23.05.2018 в 11:50:39
alldn, земля частично может и отсеется, а твердые груды, камни, растительные остатки, сухие куски навоза, гнилые и зеленые клубни ? Погрузишь все это в мешки, потом отвезешь к дому, высыплешь на землю и там в куче перебирать будешь? И какое тут нафиг облегчение? Кто перебирал из кучи тот знает какое это удовольствие.
