02.07.2018 в 08:56:50
alldn написал: Со скобой пока не решил. Ты сделал поворотной сцепку как на МБ, а на нее цепляешь то же оборудование, что и на МБ. Просто и удобно. Я хотел делать немного не так.
alldn,Александр привет , если ты про серьгу от плуга?
То в "зев" таратайки она входит с кувалды и в окучники тоже( жестко все, люфтов нет)
alldn написал: Я хотел балку 40-ку, на которой у тебя окучники висят, повесить на балку осей через два отрезка такой же 40-ки и две гаражные петли. Т.е. получится П-образная конструкция, у которой верхняя перекладина длиной сантиметров 70, а между вертикальными стойками 20-25-30..
alldn,У меня сделано так, поперечина ( оси колес к ней приварены и скоба) 45 уголок, к ней приварены четыре пластины сантиметровой толщины,( в " зеве" две ) ось пруток на 14 мм, далее из того же уголка на 45 " зев" к нему приварена пластина с дырками, чем выше вставляется тяга подъема тем легче поднимать орудие,
дверная петля думаю будет слабовата особенно с плугом .Это я к чему, чтоб тебе лишний раз не переделывать, у меня порой так заглубишь что колеса в месте со мной в воздухе оказываются а навеске хоть бы что. И еще чуть не забыл, ручку подъема делай под правую руку , в верх подъем в низ опускание, чтоб в случае чего можно было заглубить , принудительно встав ногой.
02.07.2018 в 14:35:58
mastera, Женя, я вот так представлял адаптер.
Такая вот рамка из профиля 40 мм стояла бы жестко, в сторону не болталась бы, окучники потянула бы запросто. А вот по поводу плуга я засомневался.
Красным обозначены две самодельные петли. Внешний диаметр 20 мм, диаметр внутреннего пальца 11 мм. Длина собранной петли 100 мм (50+50) Вот на две такие петли думал посадить рамку. Я прикидывал, что срезать 2 прутка диаметром 11 мм будет проблематично.
Плуг хотел вешать на укороченную сцепку. Вот такую и к ней небольшое сопряжение с рамкой.
Регулировка захвата просто передвижением по рамке в небольших пределах. Параллелограмм думал не ставить.
Покритикуй. Чувствую, что мне придется продумать все заново и делать примерно как у тебя. Хотелось "хвост" за тележкой сделать покороче...
mastera написал: И еще чуть не забыл, ручку подъема делай под правую руку , в верх подъем в низ опускание, чтоб в случае чего можно было заглубить , принудительно встав ногой.
Это я на твоих видео уже посмотрел и намотал на ус.
02.07.2018 в 15:36:18
alldn написал: Покритикуй. Чувствую, что мне придется продумать все заново и делать примерно как у тебя. Хотелось "хвост" за тележкой сделать покороче...
alldn,Александр. сам обманулся уголок не 45 а 75 , петли что ты показал пойдут, рамку делай короче, чем длиннее плече тем компактнее.
alldn написал: Плуг хотел вешать на укороченную сцепку. Вот такую и к ней небольшое сопряжение с рамкой.
Регулировка захвата просто передвижением по рамке в небольших пределах. Параллелограмм думал не ставить. Покритикуй. Чувствую, что мне придется продумать все заново и делать примерно как у тебя.
alldn,Не заморачивайся я плуг ставил в сборе с паралелограмом, пашет на жесткой сцепке а люфта в штырях выбираются сами когда пашешь, на них я ни когда не обращаю внимания.
02.07.2018 в 16:18:19
mastera,
mastera написал: Александр. сам обманулся уголок не 45 а 75
Во, а я уж взял кусок уголка на 45, прикладывал и так и так - маловато будет :)
Сейчас все прикидывал, примерял. Думаю. Пока электродов нет, есть время все хорошо обдумать. Ты как всегда прав, нужно все-таки делать стандартную сцепку, а не рамку, которую я придумал. Со стандартной сцепкой будет меньше гимора с уже имеющейся навеской. Буду ориентироваться на твою конструкцию, но с учетом имеющегося подножного материала :)
02.07.2018 в 19:56:03
Сейчас попробовал покататься с сидушкой.
Очень неудобно. Сидушка ни в красную армию. Очень подошла бы сидушка от мотоцикла Урал или раньше были сидушки на сеялках кажется такие железные как лоханка. Но таких нет, буду переделывать типа как у Жени.
02.07.2018 в 21:26:50
alldn написал: Михаэль, Привет Миша. Я сидушку решил сделать простейшую - два отрезка доски прикручу саморезами и все. Никакого умягчителя делать не буду, стоять-то тележка будет на открытом воздухе, напитается эта сидушка водой и буду потом с мокрой ... сзади ходить. :) Я из-за этого отломал мягкую сидушку от прицепа-самосвала и поставил деревяшки. Пока продумываю как сделать подвеску. Хочу, чтобы она была достаточно жесткая, минимум люфтов. В принципе уже есть мысли, но делать не могу - кончились электроды. После 8-го поеду в Тамбов, куплю и тогда продолжу.
alldn, привет ! У меня доска широкая вместо подушки. Надоело трястись на ней , хотелось помягче .
03.07.2018 в 06:55:44
alldn написал:
Саныч53 написал: А нет ли в хозяйстве мотоциклетной сидушки уже нового образца?
Привет Серега. Такой тоже нет, но больше мне по душе старая одиночная сидушка, либо железная от сеялки.
alldn, а трамвайная не пойдет? Были раньше железные, может в депо и можно отыскать.
CAIMAN340
03.07.2018 в 07:24:31
alldn написал:
Владимир С. написал: а трамвайная не пойдет?
Не слышал про такие. Но у нас и трамваев-то нет и никогда не было.
alldn, лет двадцать назад в трамваях ставили железные, типа как на сеялках, только со спинкой. Мне такое понравилось, крутится на трубе. Пять см поролона и прокладка.
CAIMAN340
03.07.2018 в 09:00:52
mastera написал:
Владимир С. написал: Мне такое понравилось, крутится на трубе. Пять см поролона и прокладка.
alldn,Александр привет, вот и у Владимир С., тоже без спинки, главное когда надо поставил, приехал убрал под крышу :yu:
mastera, согласен, спинку лучше съемную. В работе она только мешать будет.
CAIMAN340
03.07.2018 в 10:10:25
Интересная таратайка. И что характерно - круглая сидушка и без спинки.
