Z E M A, купи себе вот такой плуг
25.07.2018 в 06:06:03
25.07.2018 в 08:03:34
Z E M A написал: Камрады , может кто делал копалку типа активный дельфин именно для АГРО МТЗ , если было ткните , если не сложно
Z E M A, все ветки читал , но такого не видел. Вот только к трактору фото заводского . Можно сделать по образу и подобию .
25.07.2018 в 08:26:59
Михаэль, здесь то же сделано не очень хорошо. Держать глубину нужно гидравликой. Если как-то установить такое на опорные колеса, что бы была возможность фиксировать глубину, на двухколесный мотоблок, то может и пойдет. Но нагрузка тут кажется, особенно где почва глинистая, будет не малая.
25.07.2018 в 08:50:00
Марош написал: Михаэль, здесь то же сделано не очень хорошо. Держать глубину нужно гидравликой. Если как-то установить такое на опорные колеса, что бы была возможность фиксировать глубину, на двухколесный мотоблок, то может и пойдет. Но нагрузка тут кажется, особенно где почва глинистая, будет не малая.
Марош, кому надо - сделает как захочет. Главное идея видна. Как в советской комедии , цитата = " ты мне только покажи - я в миг соображу ".
25.07.2018 в 09:01:16
Михаэль написал:
Михаэль, А всетаки не проще плуг ПЦ-18 взять
25.07.2018 в 09:37:30
Агро_Руслан написал:
Z E M A написал:
Агро_Руслан написал: всем привет! что то последнюю неделю начал мучить карбюратор от двигателя GX390, до сих пор работал нормально с двигателем УМЗ 341 через переходник. Симптомы: двигатель в заглушённом состоянии заливает бензином если в течении 10мин постоит не закрытым краником то в цилиндре нужно откачивать бензин шприцом.откачав бензин и продув цилиндр всё нормально работает. Что делал : снял карбюратор всё промыл продул. Что может быть? поплавок,игла клинит ?
Агро_Руслан, у мну тоже так было , на игле резина дубеет и не держит бенз , пришлось заказывать пару игл почтой
Z E M A, если не сложно где заказывали? что то быстро задубела 2 сезона или бензин у нас такой
Агро_Руслан, на моем карбе эта резинка на игле задубела за пол года , может из за бензина , может карбюратор долго лежал на складе. Заказывал в Ижевске , Мир моторов набери в гугле , надеюсь модераторы не посчитают за рекламу
25.07.2018 в 09:40:39
Михалыч я, нужен именно чтобы с приводом
25.07.2018 в 09:45:00
Михаэль написал:
Михаэль, вот такой и нужен , у меня мототрактор из АГРОСа , думаю и дельфина можно так трясти
25.07.2018 в 10:27:46
Z E M A написал:
Михаэль написал:
Z E M A, так это заводское изделие или самопал??
25.07.2018 в 10:42:00
