al12
al12
Саранск
13.08.2018 в 15:18:00
АЛЕКСЕЙ 1982, Я Вам уже писал второй двигатель вам не нужно покупать. Вам нужно глубже просверлить вал на 20 мм и нарезать новую резьбу. А вал обрезать на 25 мм. Заводите двигатель и на холостых оборотах отрезаете вал болгаркой. Втулку укоротить также, повесить на вал завести двигатель и болгаркой отмахнуть лишнюю длину.
А по расходу что-то у Вас с карбюратором, отрегулируйте его получше, или с Лифана поставьте. У меня тоже был 1 га картошке в обработке. Сенокос, и расстояние до него было от 7 до 9 км, правда по асфальту. Заправлял бак ехал на участок, косил роторной самодельной где то соток 40-50 -2,5 - 3 часа работы, и назад. На обратный путь добавлял литра 1,5. Да тапочки у меня правда 16 а не 12. 1,2 метра грабель маловато для Агро у меня он с 3-мя боронами 1,2 шириной на 4-ой летит https://www.youtube.com/watch?v=rnnBtqqcaQg&t=9s, хотя упирается. с граблями легче, ему секцию от тракторных грабель нужно или на крайняк конные подцепить.
АЛЕКСЕЙ 1982
АЛЕКСЕЙ 1982
13.08.2018 в 15:38:44
al12 написал: АЛЕКСЕЙ 1982, Я Вам уже писал второй двигатель вам не нужно покупать. Вам нужно глубже просверлить вал на 20 мм и нарезать новую резьбу. А вал обрезать на 25 мм. Заводите двигатель и на холостых оборотах отрезаете вал болгаркой. Втулку укоротить также, повесить на вал завести двигатель и болгаркой отмахнуть лишнюю длину.
al12, У меня грабли покупные калесно- пальцевые типа солнышко
al12
al12
Саранск
13.08.2018 в 15:43:35
АЛЕКСЕЙ 1982 написал:
АЛЕКСЕЙ 1982, Тракторные? тогда почему такой маленький захват?
АЛЕКСЕЙ 1982
АЛЕКСЕЙ 1982
13.08.2018 в 15:46:58
al12 написал:
al12,
al12 написал:
al12,нет для мотоблока покупные в инет магазине брал
АЛЕКСЕЙ 1982
АЛЕКСЕЙ 1982
13.08.2018 в 15:55:01
чет как то я очкую резать вал только испорчу как вал то сверлить по центру
al12
al12
Саранск
13.08.2018 в 16:22:58
АЛЕКСЕЙ 1982, В валу уже есть отверстие с резьбой его просто надо углубить, используя отверстие как кондуктор. И лишь после этого резать. нужно попробовать поставить чашку сцепления на нужное расстояние от сальника, конец вала пустить внутрь чашки и попробовать собрать сцепление, может не будет мешать выжиму сцепления, Хотя 25 мм это много.
Павел-61
Павел-61
Старожил
Биробиджан
13.08.2018 в 17:00:58
АЛЕКСЕЙ 1982 написал: как вал то сверлить по центру
Тиски с зажатым сверлом пододвигать к заведённому мотору, или наоборот, неважно.
Владимир31
Владимир31
Белгород
14.08.2018 в 03:33:44
MAESTR0 написал: День добрый. Требуется совет уважаемого сообщества. Давно приглядываю себе мотоблок агро бу. Появился в продаже за 40000р с тележкой и картофелекопалкой. Один нюанс - нельзя завести и проверить. По словам хозяина - треснул карбюратор. Стоит ли заморачиваться? Брать без проверки за эту цену насколько рискованно?
MAESTR0, я бы не стал без проверки брать. Запчасти на агро дорогие если что, тот же карбюратор на агро больше 3000 р стоит у нас Ладно мотор, а вот если с коробкой проблемы это другое дело их два вида как мне разъяснили в магазине, на одну запчастей некоторых вообще нет и будет стоять ваш агро мертвым грузом. К тому же на авито выскакивают объявления и за эту цену или пусть чуть больше в гораздо лучшей комплектации.
fantast-
fantast-
14.08.2018 в 21:13:11
АЛЕКСЕЙ 1982 написал: Дак прогорят или нет клапана на УМЗ 341 или нет не охото мне в лесу где нибудь прикурить с ими.
Покурить можно и с Лифаном с таким же успехом. Как то чего то застучало в GX-390 на генераторе..... Полез посмотреть. А там СТАЛЬНАЯ пластина направляющая толкателей клапанов протёрлась на одном(!)клапане и толкатель ушёл в сторону от коромысла. А кто то здесь полез через 16 лет посмотреть на масло. И фото выложил со вскрытым картером с лужицей типа мазута. А Лифан протянет столько ?
mastera
mastera
Старожил
14.08.2018 в 21:41:17
fantast- написал: Покурить можно и с Лифаном с таким же успехом. Как то чего то застучало в GX-390 на генераторе..... Полез посмотреть. А там СТАЛЬНАЯ пластина направляющая толкателей клапанов протёрлась на одном(!)клапане и толкатель ушёл в сторону от коромысла. А кто то здесь полез через 16 лет посмотреть на масло. И фото выложил со вскрытым картером с лужицей типа мазута. А Лифан протянет столько ?
fantast-,РРР-53 , :clapping С возвращением ВАС!!
VTS
VTS
Старожил
Харьков
14.08.2018 в 21:47:17
mastera - у меня тоже такие мысля возникали, но.....
