Простец, это хуже. Но и к такой пробке можно гайку приварить.
02.10.2018 в 22:18:16
CAIMAN340
02.10.2018 в 22:24:22
Владимир С. написал: Простец, это хуже. Но и к такой пробке можно гайку приварить.
Владимир С., Не вариант - не подлезешь никак, да и метал там не понятный. Зубилом или может резьбу левую туда нарезать и болт вкрутить.
02.10.2018 в 22:43:16
Набери в яндексе "экстрактор"
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
02.10.2018 в 23:15:43
galkin24 написал: Набери в яндексе "экстрактор"
galkin24, Спасибо. Полезная вещь.
03.10.2018 в 07:03:17
Простец написал:
Простец написал: Вопрос такой, прежний хозяин провернул шестигранник (или что там было) в пробке слива масла моторного. Зубилом откручу или может какая еще хитрость у кого припасена из жизненного опыта?
Таким ключом не пытались?
Простец написал: Опять же пробка с чего подойдет?
Приварить гайку на пробку не вариант?
Владимир С., :swoon У меня почему то пробка под внутренний шестигранник
Простец, У меня такая же пробка.
03.10.2018 в 07:20:01
Простец написал:
Простец, далеко не всегда полезная. У нас на работе их много заломили внутри отверстий. При вкручивании экстрактор раздает по кругу отверстие еще больше прижимая резьбы деталей . Лучший эффект дает забитая в отверстие подходящая звездочка для болта из инструмента . Продаются отдельно. Во многих иномарках внутри головок болта не шестигранник , а звездочка.
03.10.2018 в 08:38:38
Простец, Делают так, забивают напильник трех гранный( возможно его придется подточить на наждаке) и ключом выкручивают
03.10.2018 в 09:45:39
Как тут правильно уже писали, экстрактор, бита и все, что забивают внутрь расширяют пробку, еще сильнее прижимают ее к резьбе и выкрутить ее становится еще труднее. Я точно так же мучался с пробкой в масляном канале. Пытался открутить ее для подключения манометра.
Если пробка не до конца утоплена, то очень просто надеть на нее сверху подходящую гайку, в моем случае была гайка с резьбой М12, и изнутри электродом двоечкой приварить гайку к пробке. После этого головкой на 19 пробка легко отвернулась, кроме того пробка не уродуется и ее можно использовать по назначению.
Такая была пробка
Приварил гайку
03.10.2018 в 15:25:13
Михаэль, Понимаю что за звездочка - у мерса в основном все болты под звездочку. Но что звездочка, что экстрактор - принцип действия тот же, так же и расширит.
03.10.2018 в 15:36:20
mastera написал: Простец, Делают так, забивают напильник трех гранный( возможно его придется подточить на наждаке) и ключом выкручивают
mastera, Напильник тоже много раз выручал, но использовал всегда сторону ручки, высверливая болт, прослабляя его этим. А пробку высверлить много не получится, а открутится она напильником не прослабленная...?? Да и напильник ломается легко очень, может и там остаться.
03.10.2018 в 15:39:04
Ладно. Надо перепахать после морозчика и будем пробывать всеми доступными средствами.
