Go Rail
Go Rail
Могилёв
12.01.2019 в 01:42:32
mastera, Хорошая кочережка.
Евген
МС-10.
Ацетон
Ацетон
Белгород
12.01.2019 в 01:43:45
На Али продается кит комплект сцепления гидравлического для мото,к Агро подойдёт в самый раз.Ставил на квадрик,одним пальцем выжимается.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
12.01.2019 в 01:47:00
Ацетон написал: На Али продается кит комплект сцепления гидравлического для мото,к Агро подойдёт в самый раз.Ставил на квадрик,одним пальцем выжимается.
Ацетон, У этой всей заварухи есть один нюанс. (Я так думаю). Если сильно облегчить управление рычагом, привыкши к ранее тяжелому нажиму, то можно запросто накосячить, как бы так сказать, не будет той точности управления плавным отпусканием, особенно при маневрах и рулении.
Евген
МС-10.
Tima62
Tima62
Силламяэ
12.01.2019 в 08:11:07
Go Rail написал: Если сильно облегчить управление рычагом, привыкши к ранее тяжелому нажиму, то можно запросто накосячить, как бы так сказать, не будет той точности управления плавным отпусканием, особенно при маневрах и рулении.
К хорошему привыкаешь быстро. Поэтому точность при небольшом усилии будет повышенной.
Go Rail написал: Так ничего особо не поделаешь, пружина возврата мощная.
Простое решение, чтобы не городить гидравлику - пружинный сервоусилитель. Просто и надёжно.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.01.2019 в 08:34:47
Неплохо решил вопрос со сцеплением Марош, как бы не ругались на него и не противились его решениям.
CAIMAN340
Путниk
Путниk
Тюмень
12.01.2019 в 09:32:30
Go Rail написал: Тяжело выжимается сцепление на Агросе, знаю. Так ничего особо не поделаешь, пружина возврата мощная.
Go Rail, думаю заменить пружину на более слабую.Знаю что может быть пробуксовка.но тут главное найти золотую середину.
Путниk
Путниk
Тюмень
12.01.2019 в 09:36:31
Владимир С. написал: Неплохо решил вопрос со сцеплением Марош, как бы не ругались на него и не противились его решениям.
Владимир С., напомнить сможеш?
Михаэль
Михаэль
12.01.2019 в 09:46:32
Go Rail, легко выжимается , если есть свободный ход . И тросик лежит правильно , особенно это касается при развернутом на 180 градусом рулевом управлении.
Михаэль
Михаэль
12.01.2019 в 09:49:45
гость365 написал: думаю заменить пружину на более слабую.Знаю что может быть пробуксовка.но тут главное найти золотую середину.
Гость , если не получится , только потом не ругай мотоблок .
Z E M A
Z E M A
Уфа
12.01.2019 в 10:01:23
кто то делал ,по моему на китайце,скобу на весь руль вместо ручки ,можно выжимать обеими руками . Не могу фотку найти
Djuse
Djuse
Киржач
12.01.2019 в 10:15:00
Z E M A написал: кто то делал ,по моему на китайце,скобу на весь руль вместо ручки ,можно выжимать обеими руками . Не могу фотку найти
Z E M A, umnyi давно уже применил это на Агро.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
