Не пробка это, явно что-то асбестосодержащее
16.01.2019 в 00:09:48
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
16.01.2019 в 00:10:21
mastera написал: Типа как на накладках тормозных автомобильных
Они пожизненно были из материала "феридо", он жесткий, ногтем естественно не давится.
Евген
МС-10.
16.01.2019 в 00:11:00
galkin24 написал: Не пробка это, явно что-то асбестосодержащее
galkin24, Это феридо такое бывает.
Евген
МС-10.
16.01.2019 в 00:12:35
galkin24 написал: А может резкое включение - это особенность конусного сцепления?
Я бы написал, как это называется, но не особенность. А матом писать нельзя.
Евген
МС-10.
16.01.2019 в 00:14:52
galkin24 написал: За то уж как сцепится...
galkin24, Да, но все равно проскальзывает. Работал соседским Агросом, там букет болезней. Старенький довольно.
Евген
МС-10.
16.01.2019 в 00:16:02
Про конус: вспомните работу крана самоварного типа, без смазки сам клинит без всякой пружины.
Кроме этого видно, что конструктивно ведомый диск здоров и тяжел, явно долго будет вращаться после выключения сцепления, понятна теперь рекомендация ждать секунду-другую перед включением передачи.
16.01.2019 в 00:21:05
galkin24 написал: Про конус: вспомните работу крана самоварного типа, без смазки сам клинит без всякой пружины.
galkin24, Да ну, там пружины усилят силу трения качения обойм на шариках, остановится быстро. Тем более если останавливаешься на передаче.
А я на своем, на ходу без выжима сцепления выключаю передачу мот останавливается.
Евген
МС-10.
16.01.2019 в 00:33:18
Пружина там только вот упирается во вращающийся маховик, поэтому наоборот поддерживает вращение :)
А вообще есть особенность в сцеплении АГРОСа Найдите , как говорится 10 отличий...
Существует два вида конусного сцепления, "классическое" с прямым конусом и с обратным конусом, как на АГРОСе. В сцеплении с прямым конусом для его выключения нужно подать ведомый диск в направлении кпп ( потянуть), а в сцеплении с обратным конусом в направлении двигателя (нажать) В сцеплении с ПК пружина связана с вторичном валом, в сцеплении с ОК опирается во вращающийся маховик и раскручивает ведомый диск через подшипник. То есть соединились два недостатка: 1) большая инертность ведомого диска 2) пружина поддерживает вращение диска через подшипник Отсюда и вращение вторичного вала при выжатом сцеплении и некоторые проблемы с переключением передач ( большие/небольшие - у кого как) Оба типа имели широкое применение до 20х годов прошлого века.
16.01.2019 в 01:14:42
galkin24, Ну и?
Евген
МС-10.
16.01.2019 в 01:19:56
Чего ну и? При хороших подшипниках вполне удовлетворительно. Возможно, при наличии радиально-упорного прецизионного подшипника поставил бы даже "4-". Зато нет нюансов с маслом КПП как на МС и МТЗ. Но клиноременное не хуже. Мокрое тоже не предел мечтаний. Всё по моему скромному мнению.
16.01.2019 в 01:43:15
galkin24 написал: Зато нет нюансов с маслом КПП как на МС и МТЗ.
А их там нет. Вот сухое "подгорает" гораздо быстрее, чем в масляной ванне. Оно-то охлаждает в случае проскальзывания и смачивает, уравнивая "коэффициент трения". Как-то так. А мой родственник на Грассхоппере умудрился и МСовское спалить, так там хреновая масляная ванна, масла мало, до дисков не доставало, и крыльчатки-маслоразбрызгивателя нет. Как в прочем у всех нынешних МСов. А я в ближайшее время приобрету такую от МТЗика. А поставить- дело нехитрое. Главное- прямые руки и кривые извилины, но не наоборот.
Евген
МС-10.
