Agro 2009
Agro 2009
Кимры
13.02.2019 в 20:10:54
Всем доброго. Вот еще один вариант замены карбюратора, менее дефицитный К-16, чем с кутаиси. Еще два видео пахоты, одно видео продолжает другое, и с родным плугом, впечатляет.
alldn
alldn
Старожил
Тамбов
14.02.2019 в 08:15:37
Agro 2009, отличный результат! У Агро родной карб часто не хочет работать, вот люди с руками и заменяют его. У меня есть еще карб от тракторного пускача, но уж больно он ушатанный, посмотрел и не стал его ставить.
Agro 2009
Agro 2009
Кимры
14.02.2019 в 11:52:19
То-же тешу себя мыслями заменить на своем моторе карбюратор. Думаю поставить К-496 с мотора Кадви, он очень похож на карбюратор кутаиси, есть в продаже для К-496 полный рем-комплект.
user157
user157
14.02.2019 в 18:13:53
Agro 2009 написал: Думаю поставить К-496 с мотора Кадви, он очень похож на карбюратор кутаиси, есть в продаже для К-496 полный рем-комплект.
Мощность двигателя упадет, по сравнению с родным карбюратором диаметр смесительной камеры и диффузора меньше. У родного 25-22, у К-496 22-17 соответственно. У Кутаиси Супер 610 25-20 (на карбюраторе написано) и он почти как родной. Если есть возможность приобрести заграницей, я бы порекомендовал прародителя нашего К-45Р, карбюратор от Dellorto модель FHE 28-22. В молодости я было на планету 5, ставил карбюратор к28 с 49 ижа, мот работал чинно, но больше 80 не разгонялся, а с родным к62 с 80 как второе дыхание открывалось, так и тут не будет полной мощности двигателя.
agro2004
agro2004
14.02.2019 в 18:47:27
user157 написал: я бы порекомендовал прародителя нашего К-45Р, карбюратор от Dellorto модель FHE 28-22.
Осталось озвучить стоимость этого чуда.
alldn
alldn
Старожил
Тамбов
14.02.2019 в 22:30:24
Поработал немного с карбюратором Cozette и пришел вот к каком выводу. Для замены родного карбюратора, если есть под рукой этот карб, он очень хорошо подойдет. Но если вопрос стоит покупать, да еще На EBAY или ALI, то все-таки лучше взять карб от GX390. На мой взгляд он работает лучше итальянца.
Agro 2009
Agro 2009
Кимры
15.02.2019 в 10:19:37
user157 написал: Мощность двигателя упадет, по сравнению с родным карбюратором
user157,На сколько падает мощность? Как пускается мотор холодный(горячий)?
alldn
alldn
Старожил
Тамбов
15.02.2019 в 15:14:39
agro2004 написал: Осталось озвучить стоимость этого чуда.
Можно брать, недорого. :)
agro2004
agro2004
15.02.2019 в 17:20:21
alldn написал: Можно брать, недорого
Это в ценах до деноминации, или ещё более ранние ?
alldn
alldn
Старожил
Тамбов
15.02.2019 в 17:40:18
agro2004, Это сейчас так на ebay он стоит
user157
user157
15.02.2019 в 19:04:41
Agro 2009 написал:
Agro 2009, Думаю мощность будет как и у мотора Кадви около 6,5л.с, а как родной двигатель будет запускаться с карбюратором К-496 я не знаю, попробуйте, расскажите нам. Все зависит от целей, которыми Вы руководствуетесь при замене родного карбюратора, если лишь бы работало, то работать может и будет, но не лучше и даже не также, чем нормальный родной карбюратор. Если добиться работы двигателя лучше чем с родным карбюратором, я выше дал совет. Лично меня устраивает родной карбюратор, с жиклером на 200 по совету Евгения mastera.
