Михаэль написал: такого быть не должно.
Конечно при нормальной смеси. А при обогащённой, богатой и очень богатой -сколько угодно. Излишки топлива не сгорают в цилиндре (воздуха на всех не хватает) и догорает в глушителе.
25.08.2019 в 19:38:58
25.08.2019 в 20:09:37
brait2019, Забеднял смесь настолько, что стреляет в карб. И ничего не меняется, зажигание раньше поставить только, без вариантов. Ну или действительно коммутатор поплыл.
Евген
МС-10.
25.08.2019 в 20:13:46
Go Rail написал: brait2019, Забеднял смесь настолько, что стреляет в карб. И ничего не меняется, зажигание раньше поставить только, без вариантов. Ну или действительно коммутатор поплыл.
Go Rail, да , с этим надо что то делать. Так работать нельзя .
25.08.2019 в 21:12:23
Go Rail написал: Забеднял смесь настолько
Это каким макаром ? Обогатить - наверно везде есть спец устройство. И в канале ХХ частенько чего то для добавления воздуха есть. А вот обеднить ГДС - на ум приходит - или уменьшать диаметр жиклёра ГДС, или ослаблять карб для подсоса доп воздуха. Можно и краником уменьшать бенз, но это вроде как то сложновато поймать.....
25.08.2019 в 21:15:22
Go Rail написал: Ну или действительно коммутатор поплыл.
Ну коммутатор - изделие не хитрое - пяток деталей. И он или работает (как надо), или каюк.
25.08.2019 в 21:55:49
brait2019 написал: или уменьшать диаметр жиклёра ГДС
Именно так.
Евген
МС-10.
25.08.2019 в 21:57:45
Евген
МС-10.
25.08.2019 в 22:36:58
Go Rail написал: там еще и регулятор встроен.
А тема то вроде про АГРО. Но регулятор чего ? В коммутаторе Минск (солидное на вид изделие) то же есть регулятор.......напруги освещения.
25.08.2019 в 22:39:35
Go Rail написал: Тут есть пара мыслей
Если коммутатор работает, то мысль одна - не лезть в него.
25.08.2019 в 22:41:56
Go Rail, Это то зачем. Больно много энергии выдавал карб что ли ?
