Jesha написал: Михаэль написал: У меня активный нож.
Пардон, попутал с mastera, .
Jesha, Что ты нарисовал не пойдет, нож должен быть острым.
06.09.2019 в 22:35:21
06.09.2019 в 23:01:02
!#[ многочисленных регулировок, пашет на третьей передаче.
06.09.2019 в 23:25:51
mastera написал: Что ты нарисовал не пойдет, нож должен быть острым.
Однако да. Его бы всё ж вперед назад двигать.
07.09.2019 в 08:06:43
mastera написал: пашет на третьей передаче.
Ещё одна "пахота" только потому, что к Агро сзади плуг прицепили. Был бы кирпич привязан, был бы точно такой эффект. Копать мини траншеи можно не только плугом.
07.09.2019 в 10:26:17
*brait2019,
brait2019 написал: Ещё одна "пахота" только потому, что к Агро
brait2019,Что мотоблок работает как часы ( не скорости не "рыкают" и со сцеплением нет проблем и карбюратор родной работает как надо) :yu:
brait2019 написал: Ещё одна "пахота" только потому, что к Агро сзади плуг прицепили. Был бы кирпич привязан, был бы точно такой эффект.
brait2019,Вот ты и привяжи " кирпич" ,сними кино и покажи нам, как будет пахать. :eek:
brait2019 написал: Копать мини траншеи можно не только плугом.
brait2019, Надень очки и посмотри по лучше , гребней нет , борозд тоже , переворот земли присутствует,
пашня ровная. :yu:
07.09.2019 в 10:26:40
brait2019 написал:
brait2019, Серьёзное заявление. В подкрепление ваших слов требуется учебно-популярный фильм "Мастер класс по пахоте кирпичём. Мой участок, мой плуг. Как это должно быть."
mastera написал: После многочисленных регулировок, пашет на третьей передаче.
Земелька пересыпается через отвал, это вы его так вглубь загнали? Не стоит ли срастить отвалы в сплошной плуг?
07.09.2019 в 10:44:24
Jesha написал: "Мастер класс по пахоте кирпичём.
Уважаемый ! Кирпичами не пашут ! Кирпичами траншеи можно копать в рыхлой земельке ! Можно - но это на крайняк.
Jesha написал: Земелька пересыпается через отвал
В теме про плуги не раз вопрос задавался (корифеям разумеется) - какая часть плуга ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть над землёй....... Корифеи молчком отделались.
07.09.2019 в 10:47:54
mastera написал: Надень очки и посмотри по лучше ,
Одевай - не одевай ! Пласта то нет. А значить - и пахоты нет !
07.09.2019 в 10:52:29
Jesha написал: mastera написал: После многочисленных регулировок, пашет на третьей передаче.
Jesha, Брал" выкройку " отвала с родного АГРОвского плуга а не учел что лемех с ГАЗЕЛевской рессоры по ширине меньше родного лемеха, возможно в дальнейшем и доварю отвал по выше.И еще земля сухая , была бы по сырее такого эффекта не наблюдалось.
Jesha написал: Не стоит ли срастить отвалы в сплошной плуг?
Jesha,Специально делал по типу СИЧевского плуга,
07.09.2019 в 10:53:40
mastera написал: ,Что мотоблок работает как часы ( не скорости не "рыкают" и со сцеплением нет проблем и карбюратор родной работает как надо)
У меня часы на каминной полке - намного тише работают............ Отличный подшипник упора пружины..........и плоховатенький выжимной - окончательно тормозит первичный............ Но вот по нашему сцеплению- что то должно провернутся относительно друг друга, что бы шарики попали в выемки. Какрб - вытащил счастливый билет............ А какие проблемы могут быть у сцепления при заменённом тросике пятый раз............
07.09.2019 в 11:16:18
brait2019, Что Вам не нравится? Пахотный слой оборачивается. Обязательно пластом что ли?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
