09.09.2019 в 13:33:13
#6685127
Марош написал: mastera, может теперь переделай?
Марош, Еще не испытания не проводил, да и по большому счету и не" свербит" , есть бороны конские( ими около дома сгребаю) ушастый окучник( вместо окучников стрелки культиваторные стоят) дисковый окучник, это больше от нечего делать вытащил.Вот утяжелители( хомут) сделал ( еще бы такой кусок рельсы) легковаты всего 12 кг
09.09.2019 в 14:06:00
#6685138
mastera, так для плуга в основном нужно утяжелять левое колесо. Знакомый сделал как и ты контейнеры и применял противовесы от трактора Беларус по 45 кг. Поработав, с правого колеса снял. Может попробуй установи сиденье с левой стороны как на моем. Будешь тогда сам "дополнительным грузом".
09.09.2019 в 17:37:32
#6685273
mastera написал: есть бороны конские( ими около дома сгребаю) ушастый окучник( вместо окучников стрелки культиваторные стоят) дисковый окучник, это больше от нечего делать вытащил.Вот утяжелители( хомут) сделал
Марош написал: так для плуга в основном нужно утяжелять
А что ? Только для этого утяжелители нужны ? У меня ни борон, ни плугов, а вокруг ушастиков всё ещё "хожу" ...... А как поставил утяжелители (2х35) хрен знает когда,так и не снимаю с тех пор. Много ещё для чего полезны утяжелители при постоянном присутствии. Для некоторых задач - ещё 2х35 приходилось ставить (фреза например - уже в прошлом - продал((фрезу)).
09.09.2019 в 18:27:38
#6685304
brait2019 написал: ... А что ? ...
На моем тоже по 16 кг на каждом колесе постоянно закреплены. Вполне достаточно для большинства работ. Вот и на этом видео видно что по одной паре закреплено. Грузил земли на прицеп по полной. Первый прицеп пробный. Но двигатель на этом мотоблоке 33 кг, да плюс рама немного затянет. Так что в некоторых случаях, например с прицепом, вместо утяжеления колес мотоблока, можно добавить что то на перед самого мотоблока. Тоже самое думаю и с фрезой. Я на свой подцеплял фрезу. Он ее не чувствует и с одной парой грузов на колесах. Балансировка нормальная. А вот с плугом тут другое. Левую сторону приходится утяжелять еще. Земля у нас тяжелая, а запахать хочется поглубже, ну и побыстрее естественно.
09.09.2019 в 22:28:13
#6685470
brait2019 написал: (фреза например - уже в прошлом - продал((фрезу)).
Брайт , фрезу продал и купил плуг настоящий , типа Гольдони ?
10.09.2019 в 08:13:10
#6685600
Михаэль написал: Брайт , фрезу продал и купил плуг
Нет. Купил Брайт-75, повесил его на подвеску с электроподъёмом к Агро (точнее - к адапу) и про фрезу забыл, как страшный сон. Для меня - именно так. У других - наверное по другому. Много мелочёвки Брайтом выполняю. А АГРО в небольшом заслуженном отдыхе !
10.09.2019 в 20:48:54
#6686026
Вчера закончил копку . Вот для сравнения фото на родных колесах и на тех которые по наружному размеру , как Луазовские на которых раньше выпускали МБ и миники МТЗ. С зелеными колесами МБ копает и не садится под гору на морду .
11.09.2019 в 14:21:45
#6686421
Сморгонская картофелекопалка с АГРО.
25.09.2019 в 16:49:24
#6696025
Gran, Да хватит общайтесь.
30.09.2019 в 18:32:06
#6699767
Здравствуйте! Потек сальник коленвала. Может кто нибудь помнит номера сальников? Менять буду оба. Заранее благодарен!
30.09.2019 в 18:53:55
#6699785
Вроде бы 35х50х7
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
02.10.2019 в 17:54:11
#6701059
Привет, ребята! Сегодня и меня постигла участь поломки полуоси. Произошло это в бору, среди бурелома- скакал груженый через поваленые осины и заломило румпель так, что при заблокированном диффе колесо прижалось к дышлу и... Нет, сразу мб не встал, а проехал еще метров 50 и все- дальше только при включеной блокировке, гребя правым бортом. Разгрузился и домой, при этом мб не мог забраться без помощи даже в небольшой подъем. Дело в том, что я ни разу не лез в его трансмиссию и не знаю позицию сломавшейся детали. Может кто помнит ее артикул? Ведь по симптомам это та самая полуось, так?
По схеме 35 или 38?
02.10.2019 в 18:24:39
#6701075
Вроде бы не вал- шестерня ломается №38 (42Т.001.01.08.000-02) а вал №31 ( 42Т.001.01.08.101 ) №35 это манжета.
02.10.2019 в 18:53:00
#6701095
galkin24, Предположительно если 31 сломается, то колесо выползти может на повороте? И еще вопрос- "аналог" в каталоге магазина это что, китай?
02.10.2019 в 19:05:39
#6701108
Grut написал: Здравствуйте! Потек сальник коленвала. Может кто нибудь помнит номера сальников? Менять буду оба. Заранее благодарен!
Grut, По-моему это уникальный сальник. В своем колхозе все автозапчасти оббежал, а нашел только в тракторном и то 50×34×10. Зашел.
02.10.2019 в 19:17:34
#6701117
Аналог - вероятно, всё кроме изготовленного в УМПО. Сальник имеет артикул 340.02.0.0040 и размеры 35х50х7, в отечественной технике нигде применяется. Однако часто используется в иномарках, купить вполне реально.
02.10.2019 в 19:42:15
#6701141
galkin24, благодарю за ответ. Вопрос как отличить аналог от оригинала и чем он плох, остается открытым. В магазинах он дешевле, так где найти гарантии что нам не впарят его по аутентичной цене?
05.10.2019 в 19:41:19
#6703309
Гуляй написал: Вопрос как отличить аналог от оригинала и чем он плох, остается открытым. В магазинах он дешевле, так где найти гарантии что нам не впарят его по аутентичной цене?
вам шашечки или ехать? больше трех лет прошло как менял,стоит и не потеет.по описанию шел на форд какой-то.
06.10.2019 в 13:15:20
#6703639
Grut, Elring 757.292 брал такой, есть и другие аналоги. Пока работает (лет 5 точно)
10.10.2019 в 19:30:12
#6706581
Стал счастливым обладателем данного МБ , уже успел снять обзор . Принимайте в свои ряды.
10.10.2019 в 20:36:59
#6706616
Воздушный фильтр не родной.
10.10.2019 в 21:30:33
#6706662
:D
жекf написал: Стал счастливым обладателем данного МБ
Если хозяин будет иметь новинку как Неву, то у мотоблока будет недолгая жизнь :D
11.10.2019 в 10:19:13
#6706887
жекf написал: Стал счастливым обладателем данного МБ , уже успел снять обзор . Принимайте в свои ряды.
жекf,Ты по цвету определил что это клон Хонды( тоже красный, бак белый)Когда катался зад назад , дымит , заслонка воздушная закрыта ( приоткрыта) на открытой заслонке дыма быть не должно .
11.10.2019 в 10:22:32
#6706889
Tima62 написал: Если хозяин будет иметь новинку как Неву, то у мотоблока будет недолгая жизнь
Tima62,Это "профессиональный" мотоблок, если не курочить ,то вперед сам подохнешь, можно работать в две смены.
11.10.2019 в 11:05:14
#6706917
11.10.2019 в 13:23:47
#6706980
Марош написал: mastera написал: ... если не курочить ,то вперед сам подохнешь,...
Правнукам останется.
Марош, Сто процентов.
13.10.2019 в 08:01:54
#6708125
Здравствуйте!Купил мотоблок арго теперь хочу картофелекопалка.Посоветуйте какую купить
13.10.2019 в 18:24:56
#6708412
Пашу, по навозу.
