28.05.2020 в 18:44:51
#6840535
brait2019 написал: Ты уж определись - с рывка или с оборота (пол) - вещи то разные.
Вещи одинаковые . Если просто тянуть шнур , то никакой не заведешь мотор .
29.05.2020 в 18:20:19
#6841053
Михаэль написал: Вещи одинаковые .
Так может судить человек, плохо знакомый с фазами газораспределения....... полоборота - 180град - одна из 4 фаз газораспределения - сжатие и воспламенение..........для этого надо чего то сжимать и для этого надо неизбежно предварительно ещё 180град на всасывание. В сумме обязательного - уже не полоборота. И надо чтоб поршень уже находился в начале всасывания - а это дело случая - у тебя всегда поршенёк так останавливается ? Механизьм какой придумал для этого ? А рывок - после плотного завтрака да после крепкого сна да при хорошей бодрости - можно так рвануть, что маховик ещё долго будет по инерции вращаться.
29.05.2020 в 19:58:26
#6841135
brait2019 написал:
brait2019, я не знаком с фазами . Недавно менял поршневую , коленвал , три головки блока , маховик и топливный насос на самосвале . Собрал дизель , отрегулировал и он сразу завелся и тянет очень хорошо . Повезло мне , дело случая , что так все совпало . Рывок обычный , как у продавца в магазине мотоблоков , ни особо сильнее . А ты кашу ешь .
29.05.2020 в 20:31:37
#6841162
Михаэль написал: А ты кашу ешь .
Каша, не каша, а Вы батенька, всё равно загибаете за полоборота.......теоретически ОДИН оборот минимум нужен ! И то при удачном стечении ситуации. И не надо путать полоборота с полрывка.......
29.05.2020 в 21:01:02
#6841189
brait2019 написал: И не надо путать полоборота с полрывка.....
Помнится в детстве, когда мопедками с моторчиками Д-4, Д-5 увлекались, были такие характеристики заводимости, как "с полтыка" или "с пол-квартала", вам по скольку годков-то, пацанята? Препираетесь, как подростки - полоборота, полрывка...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
12.06.2020 в 07:54:30
#6848160
Извиняюсь надо в другую тему вопрос
12.06.2020 в 07:55:33
#6848161
Владимир 65, извиняюсь надо в другую тему вопрос
12.06.2020 в 12:39:01
#6848248
Про фрезы перемещено в тему "Земляные фрезы - самодельные и заводские" https://mastergrad.com/forums/t129780-zemlyanye-frezy-samodelnye-i-zavodskie/?page=155
24.06.2020 в 21:56:02
#6854083
Что забарахлил карб GX-390..........Признаки явно богатой смеси - начинает пыхтеть с чёрным дымом....потом вроде нормализуется..(хорошо, что с электрозапуском с уверенным искрообразованием на неспешных оборотах - а то б все руки "изорвал")..........до этого раза три разбирал.....игла держит, на входе ФТО, уровень там негде и регулировать, выше заводского уж переливать будет. Попробую как то уменьшить...... Есть в запасе с АЛИ, который пришёл вместе с ручником, катушкой зажигания......... Катушка на газонокосилке, ручник уже вожу под сидушкой, наверно подходит очередь и карба.......
25.06.2020 в 06:39:42
#6854141
brait2019 написал: Что забарахлил карб GX-390..........Признаки явно богатой смеси - начинает пыхтеть с чёрным дымом....потом вроде нормализуется..(хорошо, что с электрозапуском с уверенным искрообразованием на неспешных оборотах - а то б все руки "изорвал")..........до этого раза три разбирал.....игла держит, на входе ФТО, уровень там негде и регулировать, выше заводского уж переливать будет. Попробую как то уменьшить...... Есть в запасе с АЛИ, который пришёл вместе с ручником, катушкой зажигания......... Катушка на газонокосилке, ручник уже вожу под сидушкой, наверно подходит очередь и карба.......
brait2019, не работаешь и все ломается на твоем Агро . И ломается , и барахлит все установленные не заводское узлы и запчасти . Кино да и только !
25.06.2020 в 09:05:48
#6854173
Михаэль написал: не работаешь
Да уж не до фанатизма, как некоторые, до остервенения от зари до зари шевелить плугами и без того рыхленькую и мягоконькую земельку.
25.06.2020 в 20:15:17
#6854403
brait2019 написал:
brait2019, так , хватит звонить здесь ! Взял авоську или пакет и магазин за продуктами , в пятерочку или какой там у вас . А то голодный останешься , а клава не накормит . ;)
25.06.2020 в 20:44:15
#6854414
Михаэль написал: А то голодный останешься , а клава не накормит
Ты наверное и не спишь - всё в поле да в поле......сон то ведь тоже не накормит.......... Меня и АГРО не кормит - мне что его выбросить............. И BRAYT75 не даёт куска - то же в утиль...........
25.06.2020 в 22:26:39
#6854464
brait2019 написал:
brait2019, у меня один Агро и кормит семью , кур , свиней , пчел , а излишки продаю .
26.06.2020 в 09:12:43
#6854589
brait2019 написал: Меня и АГРО не кормит - мне что его выбросить............. И BRAYT75 не даёт куска - то же в утиль..........
brait2019, Есть поговорка" Не к рукам п... а хуже варежки. ;)
26.06.2020 в 09:33:50
#6854595
{{post:6854589,Есть поговорка, да не знает где он"....... Я Агро не для кормёжки брал. Да и наверное - не один я такой. Так что - у таких руки не такие. Оценщик, блин, от сохи........
26.06.2020 в 09:38:33
#6854597
mastera написал: Есть поговорка" Не к рукам п... а хуже варежки
26.06.2020 в 18:19:55
#6854835
Михаэль написал: все ломается на твоем Агро .
Объём твоего "всё" состоит из иглы карба....... Ну твоя игла на Агро наверное из космических материалов сделана - вечная........
26.06.2020 в 20:20:00
#6854911
brait2019 написал: Михаэль написал: все ломается на твоем Агро .
Сегодня ездил на фазенду проверить. В деревне в 20 метрах от родительского дома, посреди дороги , стоит накренясь мотоблок( там как раз скачек, переход с плит на асфальт). Что случилось конкретно не знаю или полуось вышла вместе с колесом ( отверстие заткнуто тряпкой) или лопнула. Открыл дверцу у машины , щелкнул фотиком и поехал дальше.
Кстати телега была нагружена.
26.06.2020 в 21:24:58
#6854955
Михаэль написал: и все ломается на твоем Агро
mastera написал: щелкнул фотиком и поехал дальше.
Видать не только на моём........ Судя по свежести Агро и внушительной телеге - досталось Агро, недолго там полуось протянула...... Не продуманную и слабоватую деталь на заводе сделали, который (завод) вертолёты делает.! ? ! ? ............ И товарищ явно не посещает этот форум и эту ветку особенно, а то бы ещё в прошлом году узнал, что задолго (этак с пол года) до слома полуоси явно просматривается развал........и не застал бы его такой случай в ДОРОГЕ......
26.06.2020 в 21:57:39
#6854971
brait2019 написал: Судя по свежести Агро и внушительной телеге - досталось Агро, недолго там полуось протянула..
brait2019, Хозяин попался мне , поздоровался , шел домой за подмогой по всей видимости. МБ 2006 года , наклейки по бокам, у меня 2008г наклейка одна
26.06.2020 в 22:32:59
#6854992
У меня 2006 года , две наклейки по бокам .
27.06.2020 в 21:35:27
#6855392
Михаэль написал: две наклейки по бокам
Две наклейки - это хорошо.........Но ещё лучше - два карба......(пара комплектов полуосей, пара коммутаторов, пара ручников..........пара Агро.....) Хорошо что Али акцию устроил - пара карбов от GX-390 стала, поставил новый и всё нормализовалось (с уровнем). В предыдущем не держала игла даже после нескольких проверок......держит, поставил - через непродолжительное время потекло.......
28.06.2020 в 16:11:30
#6855661
mastera написал: Что случилось конкретно не знаю или полуось вышла вместе с колесом ( отверстие заткнуто тряпкой) или лопнула.
mastera написал: Хозяин попался мне , поздоровался , шел домой за подмогой по всей видимости.
Так узнали? Мы тоже хотим знать.
28.06.2020 в 19:41:56
#6855755
brait2019 написал:
brait2019, а , да , да , тебе надо . Ты у нас экспериментатор - натуралист .
28.06.2020 в 20:22:32
#6855775
Tima62 написал: mastera написал: Что случилось конкретно не знаю
Tima62,Я в поселке живу а он в деревне, его в тот день , да и в последующий не видел . Если увижу а там я не частого бывания , обязательно спрошу . Меня все смущает тряпка, заткнутого отверстия, если бы обломилось у колеса то затыкать не надо, если бы вровень тоже не заткнешь
:confused:
28.06.2020 в 20:42:07
#6855790
{post:6855661,Мы тоже хотим знать.}} Сзади полуоси стопорное кольцо. И выпасть ему некуда. Если полуось "выпала", то вместе с подшипниками, шестернёй и крышкой.......но крышка на месте.........Вариант один......облом.....
28.06.2020 в 20:45:40
#6855792
Михаэль написал: Ты у нас экспериментатор
Так радуйся, что тебе экспериментировать не пришлось......
28.06.2020 в 21:22:41
#6855811
mastera написал: Меня все смущает тряпка, заткнутого отверстия, если бы обломилось у колеса то затыкать не надо, если бы вровень тоже не заткнешь
Вышел фланец-полуось целиком с колесом.
28.06.2020 в 21:30:16
#6855815
Jesha написал: Вышел фланец-полуось целиком
Если ведомая шестерня шлицевая, то разлом стопорного кольца в хлам позволит выпасть полуоси......... На моём 2004 года - шестерня уже на паре шпонок в "гнёздах" и шпонки не дадут пройти полуоси через подшипник.
