brait2019,Там при включении " хрустело" передачи фиксировались не четко , вылетали а он ездил и ездил, как мой напарник ( второй комплект " до уделывает вторая хрустит и вылетает опять) А надо было отрегулировать тягой , все гото
Марош написал:
но в нашей коробке шестерни работают так
Ну и.....Куда мне эту бумажку приклеить ? Да и передаточное считается и по диаметру (кол-ву зубов) второй в паре.
А у нас (у всех - завод то один) примерно так: 1.1, 1.15, 1.2, 2.0
Внук на BRAYTе на 1-й (на второй ещё не умеет) обходит мена на АГРО на 3-й как стоячего....Тут уж клей бумажку, не клей - скорости не прибавится.
Серый111 написал:
Не по мне когда техника не исправна. Ночью не сплю потом!)
Ну если техника может праздно простаивать в страду в ожидании ремонта (или поставки зап частей), то когда она отремонтируется, то и нужды чего то делать не будет..........
Да и "неисправна", когда на ней НИЧЕГО нельзя делать. А если можно без последствий в лёгкую процентов 80 - то техника далеко не "неисправная" И вполне продуктивно может дождаться ремонта.
К примеру у меня на BRAYTе два ремня стоят.....один оборвётся - мне что, технику на прикол ставить..........
mastera, Я не ездил никуда. Купил мотоблок с заржавелой чашкой сцепления. Поменял мотор, собрал и узнал что нет 1-3 скоростей. Зачем догадки?
Серый111 написал:
Сергей111, Евгений имеет ввиду что так похоже ездил человек, у которого Вы купили мотоблок
brait2019 написал:
mastera написал:
Ага....всего то..........пол оборота туда - выбивает вперёд, пол оборота назад - выбивает назад. А четверть оборота - такого положения нет......
brait2019, тягу обрезал болгаркой.
Серый111 написал:
А четверть оборота откуда появиться ? Да и тяга при чём и настройка кукурузы....... ? Там фиксатор внутри стоит - не ошибёшься. А уж подвести тягу под положение отверстия - даже говорить об этом не стоит......
user157 написал:
Кстати про регулировку кукурузы, вот на этом сайте
Особо впечатлила фраза "Если на вилке видны следы касания к корпусу, то берём напильник и.........."
А на заводе напильники что ли закончились или в металлолом всё сдали ?
Ну далее про кукурузу я уже не читал. Наверное там два напильника надо применять..........
brait2019, Посмотри мои видео как у меня включаются передачи.
mastera написал:
Наверное мы через пару страниц наконец уясним, что речь не о том, как включается, а о то, как самопроизвольно выключается !
И в самый неподходящий момент. Я уже много лет при спуске с горочки, и не только с гружёной телегой, удерживаю рычаг рукой на 3-й, чтоб не самовыключилось. А то без хороших тормозов с горочки как то стрёмно.
А на 4-й..........то и дело выключается....... А 3-я и 4-я - это крайние положения, там ловить особо и нечего - до упора туда и до упора назад.
brait2019 написал:
Причем тут завод?
brait2019 написал:
Это зря, глядишь бы и 3-ю рукой не пришлось бы удерживать
brait2019 написал:
Появится. - Что сделает?- без мягкого знака. А вот когда Вы перед нами в очередной раз захотите появитЬся, тогда будет с мягким.
mastera написал:
brait2019, если бы у меня был такой мотоблок , то я бы его в болото спустил . Разъе... ты его с новья , вот пишешь тут страшилки . У нас с Евгением работают годами и ооочень много работают , а ты только ломал свой разными экспериментами .
Право....при чём тут завод, который те МБ делает и не прошёлся тем напильником......
brait2019 написал:
user157 написал:
Не рукой, а напильником например........ну то же вариант
user157 написал:
ну если за технической нитью не дано следить, то пойдёт и за грамматикой............Правда редактор сам определяет - правильно или неправильно. Да и "ь" знак на моей клавиатуре рядом с "т" а я постоянно цепляю пальцем пару буковок - ну вот такие у меня неуклюжие пальцы. Но редактор отметит красным, если чего то не так......
С "ь" знаком неплохо, конечно. Но четверть оборота бы как поймать даже после отпиливания тяги........
И кстати - тягу то зачем пилить. Я даже несколько витков резьбы нарезал - упиралась гайка , чуток не хватало. Да и поводок на шестиграннике - повернул на грань, и может вообще не хватить длины тяги.......
brait2019 написал:
А в чем "техническая нить"? Что настройка кукурузы регулировочными шайбами это одно, а тяги другое , так я в курсе, вот и ссылку дал для этого, там и по кукурузе и по тягам написано. Серый111 может в помощь будет, да и Вам знания освежить не грех, передачи то у Вас выскакивают, а не у меня.....
user157 написал:
Ну шайбами - это для одного-двух. А большинство - шайбами не балуются - как на заводе сделано, так и не трогают (не любопытные наверное).
Так что в широком применении - тяги остаются. А там хоть обрезай, хоть не обрезай...........
brait2019 написал:
Наверное то "большинство" потом жалуется на плохую фиксацию скоростей, при замене кукурузы, купить полностью идентичную заменяемой маловероятно, хотя теоретически возможно Но, проверить то её настройку будет не лишним.
Михаэль написал:
Михаэль написал:
brait2019 написал:
Вот однажды соскочит при такой ситуации - вволю наработаетесь......... А ЧАСТЫЕ попытки включить передачу обратно при этом и приводят детали кукурузы к виду, как на некоторых фото.
А
brait2019 написал:
А у меня "работа" на 4-й - для покатушек. Негде у меня на 4-й с гружёной телегой гонять (да и с не гружёной).
Думаю не у многих асфальтовые ровные дороги для 4-й имеются......
Почему ровных ...... Как то на типа асфальте решил дать на 4-й.... от силы на пару минут меня хватило (точнее моих внутренностей). Так и судушка на пружинных амортизаторах от мотороллера - не помогло......
user157 написал:
Это когда "потом" ? Хорошо помню - фиксация с новья мне не понравилась. И до сих про не нравится. Игру с тягами я давно забросил. А к игре с шайбами ещё не приступал (лет более 15). Думаю не я один такой (не любопытный)
Не для тяжа кукуруза, не для тяжа........
Михаэль написал:
Михаэль написал:
brait2019 написал:
А
brait2019 написал:
user157 написал:
brait2019, да ! Видать не умеешь ты ездит на четвертой передачи по пересеченной местности ! Я тягами давно не регулирую . Нашел положение где скорости в пазах совпадают с фиксацией в КПП и законтрил тяги гайками от болтанки в резьбах . Только первую бывает выбивает в пазу иногда , тогда ее включаю напротив выступа и все окейна . Если бы тебе достался не Агро , а МТЗ то ты бы весь изошолся на гомно из за неумения подстроится к КПП , особенностям сцепления и рулю . А если бы был у тебя МС , то ты бы его его тоже обосрал из за его индивидуальных особенностей . Тебе достался лучший и самый простой из трех этих мб и ты его ушатал с новья из за неумения работать на технике .
